Утепление теплицей
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Dmitry2, 27.09.24.
  1. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Утепление теплицей
    Есть полузаглубленный кессон, в нем планируется водоподготовка и нужна плюсовая температура.
    Зимой ночью иногда бывает -40. Будет греться электричеством с термостатом.
    Сейчас залит бетонный кубик и утеплен по периметру 50 мм эппс, верх 100.
    В любом случае утеплю еще 50 мм по кругу и оштукатурю.
    Идея построить вокруг теплицу и зимой чуть экономить на обогреве.
    Зеленое - кессон, примерно 150х150 см, вся крыша - поликарбонат.
    С теплицей уже понятно. А как с энергосбережением, имеет смысл?
    Ну и про солнечный коллектор который просится на крышу кессона, пока только начал изучать,
    если он будет воздушный (например на гофре воздуховода) и как-то закрывать трубу на ночь чтобы тепло не уходило - читать дальше или солнечные коллекторы зимой не работают?
  2. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Они работают всегда, когда есть Солнце.
    И не работают даже летом, ночью.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не сказали что на прозрачных южной, восточной и западной стенах.
    Так же не сказали какой именно поликарбонат на крыше, предположу что сотовый 4-6мм,
    в Томске на широте 56.5° в ноябре, декабре, январе, феврале
    в лучшем варианте:
    при СПК-6мм,
    на крыше с уклоном 30° на юг
    днем в течении 4х часов
    теплопоступления от солнца будут примерно равны теплопотерям с этой же площади
    У Вас предполагается конек примерно север - юг, значит крыши с направлением восток и запад, даже днем теплопотери перевесят, у восточной и западной стены тоже в минус.
    Реально может дать плюс только южная вертикальная стена, но это только в течении 5-6 часов, а дальше 18 часов утечек тепла по всем прозрачным стенам ...
    В условиях Екатеринбурга в теплице с СПК-4мм запущенная в начале ноября (~4.11.22) компостная куча смогла продержаться в плюсовых значениях примерно 20 дней, а дальше все промерзло до начала марта,
    дальше конечно я ее разогрел, но это было уже в середине марта.
    Поэтому Ваша затея требует серьезного изменения конструктива ..
    а лучше засыпьте верх кессона лучшим естественным бесплатным утеплителем .. снегом
    хотя можете попробовать засыпать только восточную и западную стену например как то так
    КИВиСтена2303-04.jpg https://www.forumhouse.ru/posts/31248393/
    именно таким образом у меня получилось разогреть и запустить компостную кучу в марте .. даже зеленые растения - лук росли, а это предполагаю именно та температура которая Вам нужна ..
    Но пойти на такой подвиг в феврале я пока не готов ...
