Аварийное открывание рольставней с минимальными повреждениями
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Schtoss, 27.09.24.
  1. Schtoss
    Schtoss
    Schtoss
    Тверь
    Здравствуйте! Есть хозблок с дверным проемом 2300х1100. Планируется вместо двери установить рольставни Алютех, с ламелью 55 мм, коробом вовнутрь, с электроприводом. Встал вопрос по аварийному открыванию. Второго входа или окна в хозблок нет. Короб снаружи зашивается ОСБ и финишными панелями, то есть для кардана придется делать дополнительное отверстие. Плюс сам привод с аварийным открыванием стоит на 5.000 дороже
    Аварийная ситуация может быть только одна - поломка привода. Попасть в хозблок после поломки срочно необходимости нет. Вопрос - можно как-то открыть/приподнять рольставни, не имея доступа к коробу и кардана для аварийного открывания? Заранее благодарен
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Зачем делать на моторе, если можно на пружине.
