F Выбор: сабельная пила или лобзик (аккумуляторные)
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем Andrus30, 27.09.24.
  1. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Кто что посоветует...
    Что лучше за одни и те же деньги из аккумуляторного инструмента: сабельная пила или лобзик?
    Подчеркиваю, аккумуляторные, т. е. беспроводные...
  2. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Недавно купил аккумуляторный 12В-ый лобзик с двумя аккумуляторами за 3000 руб. А теперь не уверен - может быть сабельная пилу нужно было покупать.
    Кто-нибудь сможет аргументированно разъяснить? И во-вторых, есть ли сабельные пилы по такой цене?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А ещё существуют трансформеры, которые можно использовать и как сабельную пилу, и как электролобзик. В зависимости от решаемых задач.
    Например
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Есть такая штука "Интерскол мультимакс". Бесщеточный привод на АКБ, на который в качестве "голов" можно ставить и саблю, и лобзик. А еще там есть головы болгарки, шуруповертная, импакт и много еще чего, включая воздуходувку и миникерхер.
    Нужные головы приобретаются отдельно.
    Я себе набрал нужный комплект, уже больше года использую. Сабля есть, а вот лобзик просто не стал брать
    Вот здесь впечатления описывал
    https://www.forumhouse.ru/posts/31768067/
  6. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Если я правильно понял, то никакого преимущества пилы перед лобзиком нет?
    Вот-вот, все эти мульти конструкции по цене просто космические...
    А бесщеточный привод - круто, но по сравнению с щеточным не стоит того... по крайне мере на бытовом уровне...
    Имею личный соответствующий опыт в среде шуруповертов.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А Вы обращаете внимание только на цену?
    Технические характеристики инструмента не имеют для Вас никакого значения? :faq:
  8. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Вы, видимо, никогда не применяли системный подход в выборе инструмента. Я всегда именно его применяю...:victory:
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, это и так понятно, что
  10. Choocha
    Choocha
    Choocha
    C моей т з главное преимущество сабельки - возможность подлезть туда, где лобзиком работать просто невозможно. Например, спилить сук прям у ствола. Это инструменты под разные задачи
    Но работать саблей тяжелее, т к чаще всего вы не сможете увеличивать усилие за счет веса своего тела (то есть, пилить будете "руками" в полном смысле этого слова)
    Простой пример из жизни - мне надо было распилить СССР-ский шкаф из очень плотного и толстого ДСП на сжигание (то есть, прямизна реза значения не имела. Пилить я его начала саблей, из соображения, что сабля мощнее, чем мой лобзик. Замучились, спросила на ФХ совета. Посоветовали использовать лобзик - пилить эту могучую ДСП лобзиком оказалось в разы проще .
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Это инструменты предназначенные для разного вида работ. И если бы какой-нибудь из них был действительно УНИВЕРСАЛЬНЫМ, то не было бы смысла в другом.
    Например, лобзик создан для фигурного реза и им удобнее работать именно по выпиливанию сложногеометрических фигур из листовых материалов.
    Сабелльная пила создана для демонтажных работ, для грубого отреза в труднодоступных местах, куда не подлезает лобзик. Как правило, сабельные пилы имеют больше длину хода полотна, более мощные (длинные) полотна и соответственно более мощный двигатель и систему противовеса для уменьшения вибрации.
    Но, в некоторых ситуациях, конечно можно любыми инструментами выполнять не типичную для них работу. Можно резать гнилые столбы и корни деревьев в земле или в воде (на берегу) и лобзиком. Так же, при должном умении, можно вырезать фигурные наличники для окон, сабельной пилой...
    просто, у Вас было не подходящее для такой работы полотно и/или мощности сабли не хватало...
    Нормальной саблей пилятся не только шкафы, но и доски с гвоздями, оконные рамы с саморезами и стальными анкерами, каменные блоки и чугунные трубы и даже кузов автомобиля из суперпрочных сталей.
  12. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Если использовать только пару голов - мульти получается дороже. При кол-ве голов 4 и больше - на круг получается дешевле, даже если все тушки с приводами будут под один сет АКБ.
    "Космические" были цены, когда патент на такие мульти-системы был у макиты-метабы. По счастью права закончились, и ИС сделал это по вполне вменяемой цене (каждая голова от 1 до 2 т. р. в зависимости от сложности).
    У меня по годовой статистике самыми востребованными оказались головы шурика, импакта, цепной пилы и (как ни странно) - воздуходувки (стружку-опилки из станков выдувать)
  13. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Да, сабельную пилу надо покупать хорошего качества, особенно если руки слабые.
    У меня сабля - полное барахло. Покупалась как одноразовая под конкретную задачу - спилить стволы куста ирги на высоте выше головы. При слабых руках пользоваться ею - мучение, т к очень сильная вибрация.
    К распилу саблей деревяшек с гвоздями горячо плюсуюсь - это важное преимущество данного инструмента. Сколько мы цепей загубили, распиливая доски от старого дома - страшно сказать .
  14. kireug
    kireug
    kireug
    Если честно, за одни и те же деньги сложно найти сабельную пилу, и лобзик одинаково хорошего качества...
  15. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Всё равно брать головы по-отдельности под одну тушку дорого. Как и большое количество голов совершенно не нужно. Можно гораздо дешевле купить несколько инструментов и гораздо дешевле. Например, я взял триммер, шуруповерт и лобзик...
