Нужен совет по снегозадержателям на крыше
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем olqashev68, 27.09.24.
  1. olqashev68
    olqashev68
    olqashev68
    Здравствуйте! Нужен совет по установке снегозадержателей на крыше из металлочерепицы. Одноэтажный дом из сип- панелей 10.5 на 8.75. Крыша двускатная. Высота конька 1.8 м. Фирма предлагает установить снегозадержатели таким образом
  2. olqashev68
    olqashev68
    olqashev68
    Вопрос в том, нужно ли столько снегозадержателей на такую небольшую площадь?
  3. olqashev68
    olqashev68
    olqashev68
    Нужен ли снегозадержатель для фановой трубы у самого конька?
  4. olqashev68
    olqashev68
    olqashev68
    Стоит ли дублировать снегозадежатели по периметру и над двумя вентиляционнымм трубами? Может стоит поставить только над ними, а в этом месте по периметру убрать?
  5. olqashev68
    olqashev68
    olqashev68
    Помогите, пожалуйста, советом, кто знаток этого дела!
  6. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    конечно нужен, иначе снесет эту трубу на фиг) труба не предназначена для удержания снега. не зная вашего региона сложно говорить. Может вы в Краснодарском крае, где снег выпадает раз в пятилетку. В центральном регионе когда чуть потеплеет снег слетает с крыши на раз-два, и каждый раз то еще представление. Поверьте убрать снег, который скатился с крыши то еще занятие. Его даже снегоуборщиком не уберешь, придется разбивать лопатой и идти снегоуборщиком.
    Но надо учитывать еще и способность снегозадержателя и крыши удерживать этот снег, но это вопрос к исполнителю.
  7. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Если бы была гибкая черепица, то снегозадержатели вообще не нужны. снег держится до самой весны.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вентвыходы стоят достаточно высоко и на них не будет критического давления. Но с другой стороны, кто знает, какой будет следующая зима. Пару лет назад срывало снегозадержатели, которые до этого стояли 10 лет и все выдерживали. Для страховки можно поставить. Не такие уж затраты чтобы потом не получить среди зимы оторванную трубу.
  9. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    я бы не стал ставить у вент выходов которые у конька, как правило там снега нет, его просто сдувает и он там не задерживается.
    А вот на расположение 2х вент выходов, указал в кругу их, я бы обратил внимание, они низко расположены и сдается мне, не будут они работать как приточка (обратная тяга) ?
  10. olqashev68
    olqashev68
    olqashev68
    Всем спасибо большое за ваше участие! А какой выход видите, чтобы усилилить приточку (обратную тягу)? Дело в том, что именно у той стены будет находится плита и раковина.
  11. olqashev68
    olqashev68
    olqashev68
    И как на ваш взгляд, стоит ли дублировать снегозадежатели на веранде (прямоугольный выступ на чертеже) и снегозадержатели на крыше дома. Это единый скат. Например, такой.
  12. olqashev68
    olqashev68
    olqashev68
    Примерно так
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    так у вас же чердак, вывидете в чердак где вам удобно, а далее сместите ближе к коньку, см фото, никаких проблем и все работает.
    Такой фокус с канализационными трубами не прокатит, а с воздушкой все работает
    Правильно ставить рядом, без разрывов. Если сделать на скат, а потом внизу крыльца, то сходящий поток, сорвет боковые снежки. Поэтому не разрывать ряд у вас верно указано. на сколько крыльцо закрыть допом, смотрите сами, не так много там будет снега.
  14. olqashev68
    olqashev68
    olqashev68
    Спасибо большое за дельный совет! Воспользуемся!
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Чем вызваны Ваши вопросы?
    Если денег не прям в обрез, я бы делал везде, где рекомендуют строители. Сейчас поставить снегозадержатели стоит немного, один чёрт люди будут по крыше лазить. В дальнейшем их дополнить - геморрой. Дом хоть и одноэтажный, много проще двух этажей, но всё же.
    И мне не очень нравится (откровенно не нравится) расстояние 500 мм до краёв крыши без снегозадержателей. Особенно на террасе. Оттуда может такая лавина сойти, подгузники всем менять придётся. Я бы делал от края до края.
    И на такой длине крыши, мне кажется, нужно два ряда. Почитайте где-нибудь рекомендации. У меня дом 7,5 м, поставил два ряда.
