Звукоизоляция стояка батареи внутри стены панельного дома
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Linodina, 26.09.24.
  1. Linodina
    Linodina
    Linodina
    Здравствуйте!
    В стену к соседям в панельной девятиэтажке ii-49 уходит труба батареи. На той стороне стены (у соседей), судя по всему, ниша, внутри которой эта труба загибается.
    Размер ниши - примерно 40х60 см, или даже больше. Заделана на вид тем же способом, что на моей стороне (см. фото). На стук - чуть ли не полая внутри. Звукопроводимость такая, что без проблем можно разбирать речь соседей. То есть, предположительно, по сути внутри панели вырезана полость, вероятно, на половину толщины стены. И эту полость совместно с соседями мы хотим заделать.
    Хочется заранее понимать как это правильно сделать, прежде чем говорить с конкретным мастером. А то понаделать можно всякого...
    Вопрос: как правильно заделать такую нишу? Какими материалами? Кирпичом? Цементом? Минеральной ватой? Ведь, наверное, можно сделать это как-то неудачно, не оставив трубе пространства для расширения, или надавив на неё весом материала, и это закончится плохо для всех. Да и можно ли вообще вскрывать эту нишу? Достаточно ли просто завернуть трубу в кфлекс? Нужно ли делать какие-то гильзы на выходе из стены (и возможно ли это, не взрезая трубу?). Подскажите, пожалуйста. Как НЕ надо делать тоже важно понимать, если вдруг придёт в голову.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    K flex 2 слоя.
