Ручные тали, лебёдки и блочки
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем в поиске, 04.02.09.
  1. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Одному сомнительно брус поднимать, он длинный и тяжелый, только электро. Ручные механические тали - медленно и не удобно. по хорошему под брус пару лебедок надо чтобы с обоих концов привязывать и одновременно поднимать. Может даже проще взять пару умпалумпов на подъем.
  2. khiro
    khiro
    khiro
    Интересуют отзывы владельцев японских цепных талей Saizen. Как они?
  3. maxon
    maxon
    maxon
    Итальянские надо брать Europea Tea, они быстрые
  4. Sakhalinsky
    Sakhalinsky
    Sakhalinsky
    Поделюсь своим опытом. Нужно было поднять 8 окон на второй этаж. Купил таль ручную 6м 1т и пару ленточных строп по 8м. За все отдал 6300р. Подъем грузов прошел комфортно и без проблем. В одного лучше эту процедуру не выполнять тк небезопасно и неудобно.
  5. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Последняя действительно 4К потянет ?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так типа написано. :aga: Через блок.
    Я не проводил испытания с точными измерениями. Где- то в инете встречались испытания и пробы.
    Использовать на максимуме подобную конструкцию не посоветую- для этого лучше купить что- то более проверенное и точно рассчитанное (с запасом) на предполагаемую нагрузку
    Не сильно застрявшую машину вытаскивать можно.
    В гараже по передвижке и поднятию разного то же можно использовать.
  7. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    На заборе тож говорят много что пишут, а мы читаем и верим даже).
    Вот и посоветуйте более проверенное и точно рассчитанное (с запасом) дилетанту, нужна РУЧНАЯ лебёдка с тяговым усилием в районе 3-5 т. (в статике) .МТМ я как понял тоже не идеал в этой нише ?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, рычажные цепные тали очень не плохой инструмент. Главное подобрать нужную по грузоподъëмности и длины цепи.
  9. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    С помощью данного девайса в одиночку установил на подиум напольный котел весом в 250кг.
    Лебедка на 500кг. Позволяет травить очень аккуратно и медленно без напряжения.
  10. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Приветствую.
    Ранее дел не имел с подобным инструментом, поэтому надеюсь на помощь :hello:
    Сейчас стоит задача стянуть между собой попарно несколько пар бруса под небольшой нагрузкой, т. е. они лежат "нос к носу", но с разными зазорами и на них сверху где-то килограмм по 200-250, скользят достаточно свободно, пробовал обычными пистолетными струбцинами до 100кг усилием, одну пару с трудом прям на пределе стянул, другие не поддались) Т. е. на конструкционных саморезах закрепил на обоих брусах плашки и струбцину за плашки цеплял и стягивал
    Потом подумал взять что-то типа простой дешевой барабанной лебёдки тросовой, вроде и дальше пригодится. Пока остановился на ЗУБР 43113-1.1. Т. е. планирую закрепить на одном брусе, зацепить за второй, стянуть и так далее. Дальше задач кроме как поднять что-то через блок с первого этажа на второй весом до 50-60кг максимум вообще не предвидится.
    Жизнеспособный вариант или я вообще на неправильном пути? :pioner:
    Спасибо:hndshk:
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите как нужно стянуть брусы. А то может лебёдка не подойдёт.
    Может сделать из кусков уголка, профиля, швеллера и кусков резьбовых стяжек хомуты и ими стянуть?
  12. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну они лежат ровно на одной прямой концами друг к другу и на них сверху нагрузка ещё.
    Т. е это прям что-то типа - -, а надо -. Полагаю, что даже если ручной пистолетной 100кг струбциной через накрученные шурупами плашки смог сдвинуть их друг к другу, то и лебёдка должна справиться с запасом. Саму лебёдку можно на глухари к одному из брусьев, а на втором на глухари скобку под крюк закрепить.
    У меня металла под рукой нет вообще и я с ним опыта работы никакого не имею, увы. Я больше времени и сил потрачу на поиск металла и на конструирование из него чего-то подобного(
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно прижать торцами что-ли? А дальше ?
    Вы бы нарисовали рисунком для ясности.
    Можно и так - если это допустимо в ваших условиях. Только с запасом лебедку берите - так как сейчас завышают грузоподъёмность часто и экономят на прочности в конструкции.
    Может у вас рынки, барахолки есть- может там из советского прошлого найдете в продаже лебедку советских времен. Или в гаражах у знакомых поискать - может дадут на время попользоваться (или продадут недорого).
  14. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Я выше сообщение отредактировал, рисунок прикрепил, как смог зарисовал задачу. Да, просто торцами прижать друг к другу и всё и так оставить.
    Я что-то типа такой присмотрел ЗУБР 43113-1.1
    Поэтому и спросил, что в данных вещах вообще ничего пока не понимаю) Может есть какие-то проверенные производители, хотя бы.
    Рынки и барахолки наверное где-то есть, но ездить искать нереально, я сейчас в Москве, тут из небольшого количества новых знакомых ни у кого ничего подобного нет. Поэтому для себя решил взять то, что можно просто заказать и забрать в ближайшем пункте выдачи, это будет самое простое и быстрое по времени решение.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спасибо. Теперь понятно. :)
    Такой конструкции и исполнения не очень. Долго не работают, сталь сырая, нагрузку не держат и т. д.
    Где-то встречал испытания подобных лебедок- плохо себя показали.
    Если брать - то с хорошим запасом по грузопоъёмности. И внимательно следить за работой.
    Для этого пойдет. Если опускать - то брать с двойным действием - что бы и поднимала и опускала под нагрузкой.
    Но цепные намного прочнее и лучше. Выше в теме их показывал. Не так удобно их конечно к брусу крепить- но что-то придумать можно. .
