Ручные тали, лебёдки и блочки
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем в поиске, 04.02.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Покажите подробно таль.
    Может что-то на ней не переключили.
    Может "собачка", переключатель, заело от грязи, долгого хранения, может и что-то сломано.
  2. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Собачка переключатель работает нормально. С виду талька чистая, в ящике лежала, даже маслом "пачкается"...
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Смотрите что там у вас с лебёдкой, может как то не так работаете. Проверьте как ручка работет, как переключатель. Посмотрите почему цепь не двигается или двигается только в определённом положении ручки.
    2. Если хотите разобраться - посмотрите конструкцию лебедки- почему именно пишут что нельзя по горизонтали работать?
    На видео доступно показано.
    Да и я разными, по конструкции, цепными лебедками работал по горизонтали (машины таскал) .
  4. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Ну вот - пример приводили:
    Правда тут описывается не совсем "по горизонтали", а как бы "под наклоном", но в принципе - большой разницы-то нет...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :faq:Ничего не понял из приведенного примера.
    Если тянуть наискосок, под наклоном - множество раз так делали. И подтаскивали и тянули.
    Тут еще может быть игра слов- таль и лебедка. Так же таль кареточная, то есть жестко закрепленная или на подвижном подвесе.
    Так же как происходит работа - влияет ли наклон на работу таки, лебедки по конструкции?
    Например возможно при наклоне в конструкции что- то начинает не так работать - и этим можно испортить или сломать конструкцию тали, лебедки.
    Для примера - может закусывать, а то и застревать цепи, могут не так работать " собачки" храповики, переключатели и т. д. Поэтому производитель и пишет инструкцию. Это большая ответственность - грузо-подъёмные механизмы.
    Более того - нормальные лебедки и тали делают с большим запасом прочности - но в очень многих случаях это сейчас не соблюдают- а это никого не останавливает при покупке.
  6. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Вот видео из "Красного магазина":
    (1656) Рычажная таль - YouTube
    на 0:50 - видно: мэнагер одной рукой держит цепь, другой "машет" рычагом - цепь движется (в данном случае - в верх). Я делаю тоже самое - цепь не движется...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Что бы не гадать- откручиваем часть с ручкой и смотрим почему не двигается цепь.
    Может держит какой либо стопор, тормоз. Ведь не известно что за таль у вас и как ей пользовались.
  8. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Обошлось "малой кровью". Загуглил в сети инструкцию к этой тали, написано, что такая "ситуация" - если поднимается груз весом менее 10 % от номинального. Попробовал поднять сам себя (ооочень аккуратненько) - пошла цепь и на подъем и на спуск...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    А модель и марку тали можете написать и показать фото тали?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Есть вот такая интересная конструкция тали -
    "ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ТАЛЬ
    (Differential block tackle) — грузоподъемное приспособление, состоящее из двух блоков разного диаметра, жестко соединенных и помещенных в неподвижной обойме, и одного подвижного блока. Рабочая цепь охватывает последовательно неподвижный блок малого диаметра, подвижный блок и неподвижный блок большего диаметра и возвращается к первому. За один оборот неподвижного блока груз поднимается на расстояние, равное полуразности длин окружности большого и малого блока. Д. Т. дают значительно больший выигрыш в подъемной силе, чем обыкновенные тали. "
    Суть в целой бесконечной цепи, пропущенной сложенной восьмёркой через две шестерёнки на одной оси и ещё одной шестерёнки снизу, в петле цепи, с крюком.
    Вообщем описывать заморочено- на самом деле всë просто и легко собирается руками. Нет ни тормозов, ни собачек, ни пружин... ничего лишнего.
    Тормозиться и уравнивается весом груза.
  11. Марафет
    Марафет
    Марафет
    Использую таль Saizen уже несколько лет. Висит на улице... Проблем с ней нет.
    Когда не использую её, накидываю сверху кусок гибкого утеплителя, чтобы дождями и снегами её не полоскало.
    Таль зачётная. Рекомендую.
  12. dwell
    dwell
    dwell
    Други, помогите советом. В лебедках вообще полный ноль.
    Не уверен, что одна лебедка может решить все мои задачи, но вдруг :)
    1. У меня есть лес, и время от времени нужно валить очень сложные деревья. Наряду с клиньями хочу иметь возможность немного натянуть дерево в нужную сторону.
    2. Для подвешивания легких туш животных при разделке (овцы в основном, до 80 кг). ПО этому пункту нужна вертикальная лебедка, я понимаю, что подойдет любая с цепями.
    Главное требование - это чтобы она более-менее быстро двигала трос :)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, скорее всего одной не обойтетесь.
    1. По лесу, если немного двигать дерево- может рычажная, тросовая. Но еë нужно за что-то то крепить и трос у неë не длинный. В теме показывал.
    2. Подвешивать- любая цепная. Можно без рычага. Можно мелкую. Но цепь она двигает не так что бы быстро.
    Но может и там и там одну и ту же цепную с рычагом использовать- то же в теме показывал. По цитате посмотрите
  14. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо за ответ. А барабанная - норм?
    Вот такая подойдет? На 1 тонну она...
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Так себе.
    Как правило слабые по конструкции. Но может на вас вес подойдёт.
    Имеют ограниченную длину троса.
    И самое главное- требуют фиксированного крепления к чему либо- иначе работать с ней очень трудно или даже невозможно.
    Если с рычажной, тросовой можно работать на весу, неудобно но можно. А крутить барабанную на весу очень трудно. Так как по разному сила прикладывается рычагом к самой тали. Когда на весу - сама таль вертиться.
    И если у рычажной просто за крюк достаточно прикрепиться к рядом стоящему дереву, то у барабанной основание- его нужно к чему-то крепить.
    Всë таки очень возможно лучше цепная рычажная таль по цитате. Есть с длинной цепью. На весу работает. Прикрепили цепь к чему нужно, второй стороной тали к дереву, натянули цепь, выбрали слабину цепи, для натяжки и тяните дерево.
    Или поднимайте тушу прицепив таль к потолку.
    Подумайте, посмотрите как и что лучше для ваших условий.
