Ремонт в санузле дом II 49 (П49) серия
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем VDJMAR, 26.09.24.
  1. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    А вот и смеситель для раковины санузла дома серии П49.
  2. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Где 11.5 см со шпильками до шпилек до плитки.
    5.5 см минимальная глубина стены по инструкции к этому смесителю скрытого монтажа Damixa .
  3. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Потихоньку дошёл до раскладки плитки на пол для совмещенного санузла дома серии П49.
    Под ванной и под инсталляцией плитки и наливного Пола нет, там будет канал имени Москвы для слива протечки в стояк
  4. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Ну вот плитка в длину ванны.
    Такая длинна с ванну только у меня и у Майкла Джексона)
  5. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Расход плиточного клея на керамогранит 160 на 80 приятно удивил.
    Составил всего лишь около 13 кг на две штуки под 10 см зубец !
    лишнее вымазал на стену 2 на 0.5 метра и еще около 1 кг ушло в одно место
  6. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Керамогранит 160 на 80 легко оказалось одному класть на стену, и вот результат.
    Ни 1 мм зазора нету !
  7. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Стены под керамогранит естественно подготовил как и подготовил клей, всё по отдельности намазал.
    присоска за 700 рублей гигант держит прекрасно плитку 33 кг эту), но рукой удобнее и безопаснее)
    Шов 1 мм будет почти 1 всего лишь.
    И стоит ли покупать ведро эпоксидной затирки ради этого - не понятно
  8. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Ура, плитки без подрезки все, кроме одной
    Чудом мне фортануло с шириной ванны.
    Я тогда сузил ванну газоблоком под трубы полотенцесушителя.
    и теперь как раз вышло, что черновая отделка ширины ванны 213 см ровна плитке.
    вход в ванну супер выходит.
    Только над головой плитка на 80 срежется до 70.
    у ванны с права будут рейки по горизонтали, швов не будет видно вообще
  9. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Понял от чего будет плясать потолок.
    Стена с раковиной ровна 240 высота.
    там от Пола идут 4 плитки 120 на 60.
    при общей высоте 255, 15 см за потолочное пространство для вентиляции коробов как раз подходит .
  10. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Ну вот подъехал керамогранит для торцов ванны без всяких подрезок.
    Керамогранит Global tile Woodstock gt 40x80см цвет бежевый конечно на ощупь и звук ощущается более похожий на глиняную черепицу.
    Более хрупкий и легкий. Сколы видимо из-за этого. Узбекский керамогранит
  11. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Вот она ванна без подрезок всяких.
    Плитка с магазина тупо вклеена в стену.
    Только стык с потолком срезался от лишней плитки .
  12. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Вот такая примерно думаю схема вентиляции санузла.
    1. Принцип: У вытяжки тройник с идеей напрямую с потолка всасывать, если через мотор будет плохо подсасывать с потолка.
    2. И принудительно мотор, но что б не вдувал в потолок, стоит обратный клапан у самотёка без моторной шляпы
  13. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Что бы закончить крайнюю плитку торцевую прикупил переход 125 см на 60*204.
    внутри вроде 120 см диаметр
  14. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Разница вытяжки 125 см и 100 см просто колоссальная !
  15. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Главное при покупке смесителя на борт ванны не забыть, что б шланг убирался в борт ванны
