Ремонт в санузле дом II 49 (П49) серия
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем VDJMAR, 26.09.24.
  1. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Сначала прикрутил сушитель в его конечном варианте с удлинителями резьб, когда трубы выставляются и крутятся свободно, а потом уже запенил всё трубы и водорозетки
  2. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Теперь устал вопрос как подвести канализацию 40 мм в стене для раковины и ствольной машины .
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Нужно смотреть по месту. По фото ничего не видно.
    И лучше 50 мм.
    И именно в стене, лучше не делать- прочность стены теряется.
  4. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Стену старую гипс 4.5 см толщина с арматурами я не трогал.
    Она основа.
    Легкий газоблок приклеил на стену основную для труб.
    в стене уже сушитель .
  5. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    И еще вопрос возник, пол стяжку, думаю не делать под ванной.
    По лучу это граница 75 ширины ванны.
    Там думаю стяжка закончится .
  6. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    И еще вот сдесь инсталляция.
    Тоже нельзя стяжку под раму инсталляции .
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Трубы 50 мм. возможно за раковиной и тумбой и не видно- можно в стену и не прятать.
    Только под стиралку - можно сливную трубу и меньшего диаметра использовать.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    В занижении может вода собираться, если где -то протечет.
    Но полно случаев когда под ванной даже плитку не кладут.
  9. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Как раз я не сделаю стяжку под ванной и под инстялицией, думаю будет идеальный канал, что б протечка сливалась в стояк без последствий для ламината в коридоре.
    а вот и место аварийного слива)
  10. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    13 мм отверстие в 1 дюйм уголка
  11. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Оштукатурил торец ванны так, что бы ванну можно было двинуть назад, и вытащить для замены, не разрушая плитку.
    теперь после укладки плитки можно убирать правило или тп и ставить ванну под плитку
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не редко правила прикручивают к стене на совсем - так, что бы, бортики ванны на них ложились.
    И ванна лучше стоит и лучше герметизировать сочленение - бортик ванны и стена.
    Так же ванну удобнее ставить на определенном (небольшом) расстоянии от стены- что бы плитка или (и) уголки по периметру ванны, лучше сочетались с бортиком ванны.
  13. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Залил наливной пол по маякам для стяжки, что б без перепадов гарантированно. плитка будет лежать крупноформатная. отделывал пол только в местах общей зоны. Вся техническая зона, что скроется под плиткой останется без отделки, кроме гидроизоляции конечно же.
    Оставил впереди без стяжки 23 см от стены для монтажа рамы инсталляции, что б она крепко стояла на прочном основании плиты перекрытия и не продавливала стяжку и плитку и трещин потом что б не было.
  14. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Теперь возник вопрос как найти место вывода канализации для раковины под столешницей мрамор, да еще тумба будет подвесная
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Раскладку плитки хорошо и красиво рассчитали?
