Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 4
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Aswwwsa, 25.09.24.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почитайте про фазовый переход воды в лед.
    Потом, сравните диаметры ПНД зонда и диаметр обмерзшего льдом, DX- зонда.
    Сходите в соседнюю тему, про DX контуры, там неоднократно эту тему обсуждали, за счет чего у DX СОР получается выше.
  2. luka79
    luka79
    luka79
    Насос куплен, думал сегодня установить, но...Вчера смонтировал аварийные контроллеры. Все было гуд, а с утра пришел, всё плохо. Аварийный на -6 испарителя не сработал, т. к. показывал -3.4, вместо -20.
  3. luka79
    luka79
    luka79
    Затестил второй, он тоже не захотел уходить ниже -4 градусов. Насос геоконтура гонял себя в холостую. Монометры показывали менее 5 бар, газом прогрел испаритель, давление поднялось, запустил геоконтура давление стало около 8.
    Теперь мучиют 3 вопроса. Жив ли пто? что это было? Что с контроллерами? (Ониж до -50).
  4. luka79
    luka79
    luka79
    Запустил после заморозки пто. Вроде пузырей в смотровом нет. Вроде как всё штатно...
  5. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    ПТО если рассол не подвел скорее всего жив.
    Что было кроме вас никто толком не разберется, нужно больше информации.
    Нарушилась отдача в геоконтур скорее всего, по какой причине ищите.
    Термостаты обычные бытовые многие говорили, на них возлагать ответственные места нестоит.
  6. luka79
    luka79
    luka79
    Думаю в какой нибудь петле остался воздух, который вышел наружу, воздухоотводчик с таким обьмом не справился, и тот попал в насос. Надо бачек с антифризом перевешивать перед насосом (открытая система)
  7. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    В моем домашнем (почему его и выбрал), защиты и по протоку меньше отпределеного объема, и по низкому, высокому давлению по механическому и по аналоговому датчикам, и по всем предельным температурам которые отслеживает контроллер. Такого как на вашем фото не может быть у меня по причине купирования проблемы и отключения ТН, еще значительно до начала таких процессов.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Китайцы хитрят как обычно. У меня была водогрейка и я ее не выключил, когда уезжал. Термостат вышел из строя. Приехал - 99 градусов показывает. Холодная
  9. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Да, в таких местах эти термостаты надо бы тестировать по нужному диапазону, а уж потом ставить на аппарат
  10. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Для двухкомпрессорного ТН требуется соединение корпусов трубками внизу по маслу и вверху по газу. Роторные 9-10 бту. Внизу на 25 мм вверх от сварочного шва. Строго горизонтально. Сверху 180 - 190мм от нижнего сварочного.
    Есть ли у кого останки подобных компрессоров или кто может подтвердить правдоподобность подобной хирургической операции. Что бы не нарваться на сюрпризы в этих местах?
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Роторные не следует соединять внизу. Им только отделитель масла и капилярки на всас каждому, через ЭМклапан или очень тонко подбирать капу чтоб не было лишних потерь.
    И ещё каждому по обратному клапану на нагнетание.
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Обратный клапан на нагнетание - это понятно. Каким образом установить "отделитель масла и капилярки на всас каждому, через ЭМклапан" - это как?
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    От вас не ожидал такого вопроса, но пожалуйста, раз не знали как. ;)
  14. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    С нагнатанием понятно. Планируется один на постоянку, другой периодически подключать. Другому на выходе соленоид. После слияния магистралей маслоотделитель и капу с него в докипатель.
    На всасе не ясно. Раз у них общий коллектор, то вроде как может затекать в стоящий холодный компрессор жидкарь, выкачивается через всас масло. Что при пуске даёт вскипание и работу без масла вообще. Потому рекомендуют внизу соединение для перетока масла по одному уровню и сверху выравнивающее давление по газу. Что звучит логично.
    Для перестраховки перед сверлением, хотелось бы услышать подтверждение на базе опыта разборок компрессоров или замены масла со словом, об отсутствии конкретно в этих местах чего либо, что трогать не стоит.
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    С
    Спасибо, теперь всё понятно. ;)
