Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 4
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Aswwwsa, 25.09.24.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Надо просто сделать стяжку не 5 см, а 15-20. И трубу взять 20 мм, и не надо никакого ТА. ;)
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Даже при 40С подачи в СО СОР будет не меньше 2,5 - уже экономия. Но комфорт тоже имеет значение.
    У меня на первом этаже теплые полы, а на втором радиаторы, но с количеством секций я промахнулся (занизил). Датчик температуры стоит на первом этаже. Включаемся при 24,1С, выключаемся при 24,7С.
    БОльшая дельта для семьи уже не комфортна. Так вот когда температура на первом этаже падает к 24,1С, то на втором народ теплые кофточки надевает.
    А если бы был ТА, то можно было бы по отдельности регулировать температуры на этажах. Плюс что-то запасти по ночному тарифу.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @id394442633, попробуйте включить батареи на 2м этаже последовательно с ТП 1го этажа
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Поставь гидрострелку. Сверху бери на радиаторы, снизу на теплый пол.
    В результате, разница температур будет 2-4К.
    Делал дом с тп первый этаж и радиаторы второй. Диагональное подключение обеспечит хороший проток.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    К сожалению уже не получится. СО открытая, с верхней раздачей, каждое помещение отдельным контуром с регулировочным краном. Если приглушить первый этаж, то идет перетоп на втором.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ищите баланс, делов-то ;)
  7. freddy5
    freddy5
    freddy5
    вот вот, или 1500р в месяц отдавать за отопление или 4000р разница огромная)
    меня устроит коп 2,7)
    сегодня подбил деньги на ПТО, взял неделю для решения какой именно брать)
  8. freddy5
    freddy5
    freddy5
    да, на мои 180мм лаги как раз 5тонн нагрузить)
    ну и как тут люди пишут им уже после 24,7 не комфортно
    а пускаются они при 24,3) сколько там тепла мы сможем запасти?
    кстати id394442633 интересно как часто у вас ТН тактует?)
    хотя beamcalc показывает при нагрузке по площади 500кг на кв м
    мои лаги прогнуться всего на 3мм из 9 допустимых для межэтажных перекрытий)
    запас по прогибу еще в 3 раза остается
    можно стяжку 60см делать) это будет нагрузка 1500кг на кв м и прогиб 9мм
    разрушающая нагрузка 1750кг на кв м
    весь секрет в длинне лаг - 2170мм)
    выдержал бы ростверк) вся надежда на арматурный каркас)
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    При 0С примерно 50/50, было -19С - работал постоянно
  10. freddy5
    freddy5
    freddy5
    а вот когда 50 на 50 какие тайминги между работой и простоями? сколько минут стоит и сколько работает?
    значит когда -19 у вас мощность тн соответствует теплопотерям дома при +24 внутри? а если -30 то дома +20 или даже ниже?)
    кстати эта зима реально теплая, где это видано чтоб у нас в Иркутске в январе не опускалось ниже -20 ночами)
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    примерно час через час
  12. freddy5
    freddy5
    freddy5
    Ко мне едет вот такой вот красавец SNB22-40 (40 пластин)
    площадь теплообмена 0,84 кв. м
    сторговался за 8500) новенький, в коробочке
    бюджетному тепловому насосу быть!
    интересно во сколько встанет весь тн?
    компрессор у меня за 3000р, пто за 8500
    трубка медная на испаритель тоже думаю тысяч 9 встанет (2 бухты 1/2 по 15 метров)
    еще фреон купить, трв (либо капилярка и докипатель как советовали ранее)
    ну и мелочи типа как манометры и нипеля заправочные)
    продавец сказал что брал для иммерсионного охлаждения асиков
    покупался новый на озоне, не пригодился
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пффф...минимум 150-200к, если посчитать правильно: затраченное время, инструмент, расходники и постоянные переделки в попытках достичь совершенства без теоретической базы
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как минимум, весы, вакуумный насос, заправочную станцию, горелку, баллоны с кислородом, ацетиленом, азотом. Хорошо, когда что то есть уже в наличии, например, кислородный баллон, легко меняется на баллон с азотом. Ну и остальное по мелочи
  15. freddy5
    freddy5
    freddy5
    вакууматор возьму в аренду) зачем мне заправочная станция если манометры у меня будут стоят на тн? достаточно шланга одного подключенного к баллону с фреоном и ниппелю заправочному? паять вроде можно обычным газом в баллоне)
