Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 4
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Aswwwsa, 25.09.24.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    А на всасывании какое давление? Если у вас приборы выведены, проще их на картонке подписать и надежнее сделать фото, чтобы шкалы были видны. Так по крайней мере показания берутся одномоментно.
  2. luka79
    luka79
    luka79
    На в всасе 3.5 бар. фото не делал, т. к. ни чего не происходит, все как бы работает, но без результата.
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Какая-то дичь. Вероятно ТРВ уже накручен в край. Либо оба манометра уже того. По 8 температурам можно ориентироваться, если манометры недоступны.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ну так вы снимаете 2,2 кВт всего. Датчики снаружи утеплены?
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Как будто вот в таком режиме сходится. Но это только гадание, потому как не перепроверить, нет данных.
    Ну то есть ТРВ либо засорилось, либо выкручено. Померять бы температуру фреона на испарителе. Если там лютые минуса то оно.
    ПС 4м3 в час вбил, поискав ваш компрессор в интернетах и смотрел сколько будет потреблять. 900Ватт только в самых лютых минусах. Однако, и манометр показывает -32.
    ПС2 Предельное давление для компрессора 43 бар указано, а он 60+ выдал, так что манометр погнуло. Крепкий.
    ПС3 А вы случайно ПТОшку не заморозили в процессе охлаждения до -32? Потому как гликоль гликолем а -32 свое дело сделают.
  6. luka79
    luka79
    luka79
    Не, таких минусов у меня небыло. Пто цело.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Никто не брал такой припой?
    В синем флюсе что-то не нахожу либо ценник страшный.
    kabelgarant. ru/pripoy-harris-blockade-dlya-latuni-i-medi-20-kh-500-mm-bez-flyusa/
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @vponomarev1, можно брать, флюс можно использовать внешний
  9. luka79
    luka79
    luka79
    Наконец добрался до агрегата, добавил термометров. Датчик слева, это сразу за трв, прямо перед ним было 16гр. Верхняя линяя датчиков это там где манометры, средняя ТП, нижняя геоконтур.
  10. luka79
    luka79
    luka79
    Показания после 20 мин работы на крайнем фото. Потребление 860 вт, вместо 2квт
  11. luka79
    luka79
    luka79
    Винт трв выкрутил до упора против часовой. Результат не изменился (3.5 бара). Отстегнул термо баллон, погрел рукой, феном, результат такой же. Мой вердикт - трв под замену, вышел газ из баллона. Может кто меня поправит.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    "Винт трв выкрутил до упора против часовой"
    @luka79, А вы знаете вообще какой эффект должен наблюдаться от кручения? Что-нибудь прочитали или опять наобум?
    Ваши фотки не изучал, дела.
  13. luka79
    luka79
    luka79
    Ну на неделе было время поизучать принцип действия трв и его диагностики.
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @luka79, Ну и какой перегрев получается?
    И там кажется была заглушена линия выравнивания, вы ее уже приделали?
  15. luka79
    luka79
    luka79
    Да, с бубликами была заглушена линия выравнивания. С пто она стоит, перегрев 17к.
