Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 4
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Aswwwsa, 25.09.24.
  1. luka79
    luka79
    luka79
    Ну вот, собрал, отвакумировал в течении часа, заправил 1.3 кг. Пока пузыри не закончились в смотровом. Давление 10 бар на нагнетании (410 фреон). 900вт, вместо 2квт по паспорту. Решил долить. Вбухал 800 грамм. Тут его (компрессор) начало колбасить, сильная вибрация, стрелка высокого так заплясала, что ее не видно, на ватт метре 1400вт. Стравил чутка фреона, запускаю, жду 15 мин, 15бар, решаю дозоправить лью 50гр, давление подрасло до 16 бар, лью еще 50 гр, и опять повторение, дикая вибрация нагнетающей линии, опять стрелки не видно, ваттметр показывает 1400вт без прыжков. Куда можно копать?
  2. luka79
    luka79
    luka79
    Решил опять сбросить фреона 4-5 подходов, (наверно грамм 300 сбросил). Кончилось уде тем, что выбило автомат. Манометры замерли низкий на 6 барах, высокий 3.5 барах. Вообще дьявольщина. Ощущение что трв мозг делает. Линия выравнивания есть.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    50-100 грамм долили и полчаса-час ждете, пока работа стабилизируется, потом можно еще чуть-чуть добавить, снова ждете.
    Работа с фреоном, это не мгновенный результат, я смотрел в свое время по температуре нагнетания, чтобы была в районе 55-60 градусов.
    А вы за раз, добавляете почти столько же, сколько было заправлено(
  4. luka79
    luka79
    luka79
    Когда температура нагнетания 20 градусов, это такой себе ркзультат.
    И давление до сих пор стоит 6 и 3.5 бара высокое, не выравнивается.
  5. luka79
    luka79
    luka79
    С давлением разобрался, манометр так колбасило, что он стал лагать.
    Попробовал повторить, результат тотже 15 бар не набрать, после 14 начинается вибрация.
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    То есть вам не понравилось то, что компрессор плохо кушает? :)]
    Читал ваш отчет дальше - заколбасило. Хочется развидеть.
    Изучите уже наконец теорию или хотя бы для начала прочитайте.
  7. luka79
    luka79
    luka79
    Лучшеб подсказали куда копать.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Копайте в сторону библиотеки, Патрик Котзаогланиан "Пособие для ремонтника"
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Так вы по протоку дело решили? Малое количество фреона - малая передаваемая мощность. Видать при малой заправке количество перекачиваемого тепла соответствует вашему протоку в испарителе. Естественно при попытке снять больше ТРВ начинает затыкаться. А может конденсатор не обеспечивает отбор мощности. Желательно видеть температуры во всех 8 точках подключения воды и фреона
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Где именно вы хотите набрать 15 бар и зачем?
  11. luka79
    luka79
    luka79
    Заменил на пластинчатые ПТО, проток 1.5м3. Из земли 2.8 градуса, в землю 1.5гр., на теплые полы 19.3гр, обратка 16гр. Давление нагнетания 11бар.
  12. luka79
    luka79
    luka79
    На линии нагнетания.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Какая цель в том чтобы набрать 15 бар?
  14. luka79
    luka79
    luka79
    Ну 19гр (в теплые полы), как бы холодно
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    1. А, так ваша цель нагреть дом? Ежели аппарат работает, он будет постепенно нагревать дом и нагреет если его мощности хватит. Посмотрите насколько увеличится за час. Неужели вы ожидаете того, что холодные полы мгновенно превратятся в теплые?
    2. Что касается давления, манометр скорее всего не выдержал 60+ бар, которые вы ему вдули в предыдущей серии и теперь занижает на пару бар. Вместо неисправного манометра померяйте лучше температуру после конденсатора
    3. @id394442633, просит 8 температур и я просил того же прошлый раз. У теплообменника 4 входа-выхода, всего их 2 штуки. Так можно что-то посчитать. Улавливаете?
    4. На первый взгляд у вас все ОК по железу, но учитывая, то что инфу зажимаете, не проверить. Заправьте по минимуму по стеклу, даже с пузыриком и наблюдайте. Настройте ТРВ.
    5. По поводу потребления компрессора - он потребляет в зависимости от режима. Мощность которая на нем указана - это максимальная
