Септик для одной раковины
Тема в разделе "Септики", создана пользователем max1084, 25.09.24.
  1. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Всем привет, всю голову сломал. Хотел вкопать два кольца с дном и перелив из них в самодельный дренаж. Но будет вечный геморой со стыком этих колец, весной там все будет под крышку из-за талых вод. Постоянно живет 1 человек, наездами еще 1-2. Гадить в септик будет только одна раковина на кухне, помыть тарелку и еще какую-нить посуду, максимум 1 ведро в сутки. Ради этого постоянно лазить с замазкой по этим кольцам как-то неохота. Как и пускать все в землю, в 20 метрах 2 колодца, один из них свой. Жир можно 1 раз в год убрать вручную. Как сделать надежно и без сильного гемора при строительстве и в дальнейшем? Думал вкопать одно кольцо с дном. Там один фиг стык с крышкой, поднять верх выше уровня земли? Может кто предложит варианты? Народ в округе сливает в закопанные бочки с дырками и не парится, но там рядом нет колодцев.
    Можно в принципе и септик какой-нибудь дешевый типа Термит вкопать. Еще валяется железная бочка от титана, с люком, толщина стенки 3 мм, объем 400 литров. Может ее как-то приспособить можно?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо использовать септик с водонепроницаемым корпусом и с грунтозацепами.
    Минимальный полезный объём 2,4 куб метра.
    В качестве фильтрующего сооружения надо использовать сооружение расположенное выше расчетного УГВ (проявляется весной).
    Скорее всего фильтрующее сооружение будет в насыпи. Можно использовать и стеновые кольца в насыпи.
    Площадь фильтрации надо рассчитывать, а не брать с потолка.
  3. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    2.4 куба я год буду набирать этой раковиной, чтобы из него что-то перетекло дальше. А геморроя выше крыши и с установкой и с дальнейшим обслуживанием. Тупо зарывание бабла, это как на личном автобусе ездить каждый день на работу. А как же "магазинные" септики на 0.7, 1,1.2 куба? Мне нужно решение, которое закроет текущий вопрос, а это одна раковина, мне не надо "на вырост".
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @max1084, воды нет, носите ведрами, над раковиной умывальник-рукомойник? Да даже с умывальником в день легко пять вёдер уходит при умеренном пользовании.
  5. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Да, воды нет, колодец вот только на подходе. Вообщем вы правы, буду думать, решать.
  6. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Здравствуйте, вообщем приедут бурить колодец и я думаю сразу зарыть и септик. УГВ точно не знаю какой, но низкий, сейчас зеркало в колодцах на уровне 8 метров, весной + метр (это в колодце в который с верхних стыков течет талая вода). Вариант септика 3 кольца с дном и 1 дренажное нормальный? На каком расстоянии их вкапывают друг от друга?
    Сбегал к соседу через дорогу, септик у него уже года 3, но пока не запущен. В первой камере 2 кольца с дном сухо. Во второй (3 кольца без дна) стоит кольцо воды. Уровень земли у меня такой же. Правильно я понимаю, что тогда делать 2+2?
    Или может не торопиться с септиком? Посмотреть что за грунт будет при копке колодца? Просто кольца все равно довозить придется для колодца.
  7. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Ориентируйтесь на свои грунты, строить как у соседа или по его совету это утопия. Сам прошёл через это в своё время. Щас бы сделал всё по другому
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Было бы ошибкой, сейчас под сурдинку "зарыть и септик".
    Спешка и отсутствие проработки вопроса по очистному сооружению выйдут Вам боком.
    Почему Вы так решили?
    Почему два колодца?
    А почему не три колодца или даже не четыре?
    Конструкцию очистного сооружения надо рассчитывать по конкретным условиям (количество стоков, УГВ, грунты и т. д).
    Для этого есть ГОСТ.
    И как по внешнему виду грунта Вы определите его водные свойства (коэффициент фильтрации и нагрузку по стокам)?
  9. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Всё придумано уже давно с этими серыми стоками: делаете яму глубиной 2м, внутрь грузовые колеса с перекладкой красными кирпичами между ними. Я еще отсыпал гранитом 5-20 по периметру вокруг колес 20см. Сверху замозаливную бетонную плиту 1,2х1,2 с люком. Колодец, естественно, должен располагаться выше по направлению движения грунтовых вод и ливневой верховодки. На совсем худой конец сделать углубленный дренаж. Если грунт не сплошная глина, то цикл прочистки ямы составляет 10-12 лет (мероприятие не очень приятное, но вполне реальное - я делал один, яма 2м, колеса выдергивал машиной, с мойкой заняло 3 дня).
    Конечно, все советы, ранее данные в этой теме, абсолютно верные, удовлетворяющие нормам и правилам. Однако, существуют ситуации, когда возможно обойтись при достаточно больших ограничениях пользования, "сельскими" методами, имеющими приемлемую эффективность.
    П. С. Жена настояла на покупке ПМ именно по соображениям минимизации сливаемой в яму технической воды. Цикл мойки расходует 5,5л воды, ПМ - самая большая из возможных.
