Каркасная баня 2.5х4.375
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем YuriyKutsyy, 25.09.24.
  1. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Была как то баня, тоже хвойниками обшита. Надо в парилке положить шпатель и первое время наблюдать и соскабливать смолу, где будет выступать. Потом она высохнет и будет как лак .
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ошибка и не удаляется.
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Парилку обшивал все липой и полки тоже, лавочка выдвижная длинная из дуба (ступенек и стоек нет,
    только несколько стоек с пола от стены наискось, остальное от стены. под полками пусто) Раздевалку с обливалкой сосной шил, тоже нормальный вид, но кто бы что не говорил липой получается просто чудесно и приятно глазу и попе.
    PS когда покупал липу толком не знал чего сколько и как, на рынке попал к продавану грамотному и доброжелательному, дал эскиз с размером места, он все посчитал, отложил с пояснениями - это режем часть на эту стену другую меньшую на вторую и т д. Отходав осталось - сделал трапик на кафель пол 1.2 х 60 и пяток маленьких 25 см длиной, тоже ушли в дело. До сих пор при случае вспоминаю его добрым словом. Он сам привозит свою и торгует .
  4. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    День 16.
    Дверь от Бочки. ру 605х1640 стекло матовое 10130.
    Купил еще 05.02.2025. И толтко сегодня забрал и установил. Продажи у Бочек поставлены отлично. Запрашиваешь счет по почте. Приходит с qr-кодом. Тут же с телефона оплачиваешь. Почти все есть в наличии или день-два на изготовление.
    Обшил перегородку. Поставил в комнате отдыха верхнюю часть экрана. Экран в комнате отдыха из гвлв. В парной - минерит. Минерит вырезал электрическим лобзиком. Затупил две пилки. Гвлв такими же резал - почти не тупятся.
    Стойки крепил через уплотнитель к имитации шурупами. По стойкам внутри портала закрепил базальтовый картон. К нему профиль гипсокартонный 27х27. К профилю - экран. В парной, скорее всего, поставлю профиль 50х50. В углу, рядом с дверью, будет вентиляционный канал. Забираться воздух будет из комнаты отдыха, нагреваться от минерита и выходить в парную на уровне 120-130см от пола.
    20250125_174443.jpg 20250202_133144.jpg 20250202_133137.jpg 20250202_133155.jpg 20250202_161625.jpg 20250222_131832.jpg 20250222_185548.jpg
    Кресло удобное. Но оказалось больше, чем ожидал :) Прямо кресло, а не стул с откидной спинкой.
  5. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Я что-то пропустил, как пол делали, всё ждал когда эппс закроете, а тут уже что-то на нём лежит
  6. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    https://www.forumhouse.ru/posts/33370295/
    На эппс уложил Кнауф-суперпол. Листы проклеивал каучуковым клеем Титан ХэвиДути и прокручивал саморезами. Чистовое покрытие еще не постелил. В комнате отдыха есть мысль положить вагонку со склейкой ламелей между собой и без крепежа к черновому полу. Плавающее, как ламинат. Либо везде линолеум/кварцвинил.
  7. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    День 17.
    Доделки проходного узла, пхд.
    Сегодня парился уже как в обычной бане. Хорошо! :)
    Полков еще нет, лавочка уже есть :) И термометр с гигрометром еще нужен. По ощущениям, натопил жарче, чем в бочке - градусов до 70-ти. Поэтому поддавал меньше. Но после промозглой улицы - самое то.
    Убрал весь инструмент и строй. материалы, подмел.
    20250405_152408.jpg 20250405_152357.jpg 20250405_152348.jpg 20250405_152335.jpg 20250323_140315.jpg
  8. solo2spb
    solo2spb
    solo2spb
    Апр
    а где обещанный вентканал: ?)
  9. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Вот тут, в углу.
    Решетки еще не купил и не установил. Сечение (примерное) - 95х120. Забор с комнаты отдыха на уровне 25-30см. Выход в парную на уровне 110-120см.
    Со стороны комнаты отдыха закрыт имитацией. Со стороны парной - гвлв. Лучше было бы минеритом - он сильно прогревается. Гипс - теплоизолятор.
  10. solo2spb
    solo2spb
    solo2spb
    Апр
    Спасибо, теперь понял. Он внутри перегородки, просто прикрыт пока с двух сторон.
    Идея понравилась, тоже хочу такой сделать.
  11. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @YuriyKutsyy, как полы пережили зиму-весну? что с пучением, оттаиванием? Окна двери открываются? Есть что сказать про УХП на подмосковных грунтах?
  12. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Нормально все пережили. Вчера высаживал малину/смородину. Вода меньше глубины штыка сейчас в земле.
    Все окна/двери открываются нормально. В выходные уровнем и рейкой проверю.
    А вот фасад грустноват. Имитация под ветрами-дождями стала очень шершавой. Надо срочно покрывать покрытием.
    И наблюдение про сарай. У него подложка 15см песка, а не щебня. Вот песок воду тянет. Бетон на полу по виду потемнел. Но тоже ничего не перекосило.
  13. bulkin77
    bulkin77
    bulkin77
    Добрый день! Не увидел чем закрыли торец эппс, который фундамент с улицы? И что будет со щебнем вокруг - бетонную отмостку зальёте?
  14. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Добрый день.
    Засыпано щебнем до отлива. Сейчас он чуть осел. Досыплю фракцией 5-20 вокруг. Бетон не планирую.
  15. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    День 18.
    Начало окончания отделки :)
    Доски строганные для полков 10шт 30х95х3000 3500
    Линолеум 4.8мм 10000
    Итого: 13500
    День выдался жаркий :) Работать было тяжело.
    Поэтому успел мало.
    Все доски для полков прошел кромочной фрезой. И те, на которых сидят/лежат, и каркас. Полумертвый кромочный фрезер стал совсем мертвым :) Надо было сразу брать Макиту, а не верить в китайское чудо :)
    Полки будут висячими. Сам настил еще прошкурю и соберу в единое целое. Покрою маслом. Не хватило одной доски под второй подспинник. Тоже надо будет докупить.
    20250710_183056.jpg 20250710_183110.jpg 20250710_191910.jpg 20250710_183139.jpg
    На пол в обоих помещениях уложил линолеум. Ходить по нему приятно. И, наконец то, сделал генеральную уборку и можно ходить босиком :)
    20250616_124903.jpg 20250616_124343.jpg 20250616_124334.jpg 20250616_142923.jpg
    И по мелочи: установил противокомариную сетку в одно окно и повесил шторку магнитную на дверь.
