Каркасная баня 2.5х4.375
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем YuriyKutsyy, 25.09.24.
  1. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    классика. вам надо в режиме 60 температура + 60 влажность попробовать.
    к сожалению в своей парилке под такие параметры вы не сможете получить без замены печи. суховоздушные печи под режим русской (влажной) баню не расчитаны- в перетоп уходят и пар с камней открытой каменки не получить в нужном объеме
  2. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Парку поддайте.
  3. Babay152
    Babay152
    Babay152
    Нижний Новгород
    Фигня получается. Только сырость разводить. Летом влажность 10% при +100 градусах. Зимой влажность почему-то немного выше 20. И не опускается, хотя 100-110 держится длительное время.
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Все сделано из липы и для красивости и удобней опиратся спиной. Она горячая естественно, но чтоб не прикоснутся было не припомню. Опирался всегда спиной, подстилал простынь только на полати, чтоб доску не марать. Ну даже если у Вас из другого дерева надо просто облить из ковшика спинку и все, это будет только в + к пару. Я часто стены у печи обливал водой, от перегрева парной. Печь брал чуть с запасом, получился перезапас. Но это лучше чем недозапас. Да и больше 70 гр не бывает, влажность чуть меньше.
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Скажите, а вы в парной обливаетесь? Или в моечном только.
  6. Babay152
    Babay152
    Babay152
    Нижний Новгород
    У нас всегда не меньше ста. Поэтому и хрен прикоснёшься. Хотя пишут, что осина сильно не нагревается. Да пусть так и остаётся - исключительно для внешнего вида.
  7. Babay152
    Babay152
    Babay152
    Нижний Новгород
    Нет. Парная по назначению. Всё сухо. Вода только на камни и в парогенератор. Все обливания в помывочной. Честно сказать, ни разу не обливались после парилки. Вышел на улицу - и нормально. Обливание только после последнего захода.
    А разводить болото в парной - такого не было и не будет. Обливания деревянных конструкций категорически исключено.
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Ну смотрите что получается. У вас баня для деревянных конструкций, а не для человека.
    Отсюда и страдания. А надо чтобы баня была для человека. Отсюда удовольствие от бани.
  9. Babay152
    Babay152
    Babay152
    Нижний Новгород
    А кто страдает? И что за удовольствие в сырости и холоде сидеть?
  10. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    То что вы описали, попу жет но терплю, и есть страдания.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не забудьте конвектор включить под столом, что бы ноги не замёрзли:aga:
    А почему он под столом? Так потому что в бочке больше места нет:)]
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Согласен, это не очень удачное решение. Думаю перевесить у входа, либо сделать отверстия над столом. Так многие делают в своих подоконниках, например если они дополнительно играют роль стола.
    Плюс конвектора в бесшумности и малой толщине, но как видите, в бане бочке его трудно разместить в другом месте.
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Не понял, какой парогенератор и камни, у вас же 10% влажности писали.
    Так у вас точно парная или какая-то комната отдыха вместо парной? Как можно не облиться после потения, фуууу.
    Так сливы есть для этого. Хотя у вас как-то все шиворот навыворот ...
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Мне так все равно, но как так можно парится не понимаю. Уже даже когда 60-65 гр и влажность 30 % уже нет комфорта и начинал или пар давать или стены поливать, поднять влажность. Зачит у тебя сауна ! Я, не хочу сказать что она плоха или хороша, просто это другое, это не парная а, сауна и там другие правила парения. В парной должно примерно одинаково быть 65 гр\45-50 % Это МОЙ комфорт. Но у кого то 100\10, поэтому и можно терпеть, потому что сухо. Саунный режим.
    Сауна это хорошо, только это не парная.
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Да правильно. Сырость и плесень. Кому это надо. Хорошо если устраивает саунный режим, для дерева это самое лучшее, щадящее условие.
