Каркасная баня 2.5х4.375
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем YuriyKutsyy, 25.09.24.
  1. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Не хотел пилить стропило. Проще два угла поставить.
    Сам дымоход без герметика собран. Только на хомуты.
    Печь, в том числе, стартовый сегмент с шибером - на герметик.
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Пока вентиляция - это 4 форточки в парной, 2 в комнате отдыха :)
    Не принял еще решение о нужности/ненужности.
    Точно сделаю канал в перегородке для подогрева воздуха. Забирать буду из КО около пола, выводить в ПО в районе 1200мм.
  3. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Кстати, а почему не хотите забирать из КО, напротив, у потолка? Как известно, КО сильно греется, тепла хоть отбавляй. Да и влаги наверху. Сделав принудительную оттуда на печь, можно решить много вопросов.
    А снизу, это будет из окна по полу дуть в КО.
  4. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Перефразируя:
    Иногда канал - это просто канал :)
    Сделать его в момент монтажа перегородки ничего не стоит. Находиться будет в углу за печью - одно из самых нагреваемых мест. А если/когда будет дополнительный приток, он будет в углу у двери. Одним отверстием и для горения печи, и для притока в парную.
    Сейчас из окон не дует, хоть они и дырявые, нет уплотнителя. Хотя рукой холод чувствуется. Дует из щелей двери. Тоже нет уплотнителя :)
    КО не сильно греется, если специально не греть. Выход сверху в ПО - только принудительно. Принудительно не хочу.
    Маленькое отступление.
    Есть фанатики, сектанты всего старого :) Типа, раньше трава была зеленее и деревья выше :)
    У @РоманЕфимов баня традиционная мытная.
    Себе делаю тоже что-то с оглядкой в прошлое.
    В бане должно быть комфортно в любой момент времени, в любой обстановке. Не важно есть ли электричество, горячая вода, интернет, другие блага цивилизации :) Сам процесс принятия бани - это именно процесс. Со всеми процедурами по готовке. Процесс, не требующий суеты. Поэтому освещение естественное, много окон. Вода ведрами из колодца. Печь дровяная. Рядом со входом пень, на котором колю дрова :) И лавочка просто посидеть, посмотреть на (будущий) сад.
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да, да, для души ! Было дело. Удачи !
  6. Babay152
    Babay152
    Babay152
    Нижний Новгород
    Не могу понять назначение типа спинок на стене. Как я понял, то только для красявости? Насмотрелся и себе сделал подобным образом. Но даже при +100 градусах спиной к ним хрен прикоснёшься. Осина. Некоторые били в грудь, что она не нагревается.
    Вопрос. Из чего сделаны спинки, что на фото? Не жарит ли в спину?
    Была мысль покрывать длинным махровым полотенцем, но тогда нахрена попу гармонь. Полки то всегда накрываю, иначе жопа шипеть начинает :)]. Спинкой как не пользовались, так и не пользуемся.
  7. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    1. Чтобы стена не пачкалась. Спинки обрабатывают маслом. Их проще снять и отшлифовать. Проще повторно обработать маслом.
    2. Если стена хвойная, чтобы к смоле не прислониться.
    3. Если хочется ткань под спину, проще на спинку повесить то же полотенце/простыню.
    4. И просто это красиво! :)
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    +100 это сауна.
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Честно говоря соглашусь с предыдущим оратором. У меня подспинники в КО на лавках, с ними удобнее сидеть. И на нижнем полке в ПО.
    На верхних полках смысла в них не вижу.
  10. Babay152
    Babay152
    Babay152
    Нижний Новгород
    Ясень пень не будет пачкаться. В любом случае к ней не прикоснуться. :)]:)]:)]
  11. Babay152
    Babay152
    Babay152
    Нижний Новгород
    Как бы не называлось. От сотни и выше - наша любимая температура. Эти спинку поставил уже в этом году. Шаманил отстоявшуюся баню из бруса изнутри. Раньше к брусу не прислонялись по причине его лохматости и смолы. Сейчас из-за нагрева этого бесполезного сооружения.
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Сделайте спинку съемной. Ставьте только когда заходите в ПО.
    А вообще на полках обычно лежат.
  13. Babay152
    Babay152
    Babay152
    Нижний Новгород
    Ну тут меня хватит на пару заходов. Не опирались никогда, так и продолжим. Хватает того, что длиннющее толстое махровое полотенце, лежащее на полке, под конец парки уже лень на улицу выносить. Да пусть сгорят последние волосы на жопе! :)
  14. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Здоровья от такой бани, мягко говоря, не прибавляется...
  15. Babay152
    Babay152
    Babay152
    Нижний Новгород
    А сколько нужно? При 80-и можно уснуть. Надоест высиживать.
