Пруд на участке 20 на 10, версия 2.0
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Inorganic, 25.09.24.
  1. Inorganic
    Inorganic
    Inorganic
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Близится моя вторая попытка (первый пруд вместе с участком был продан) обзавестись прудом своей мечты, хочу обратиться к коллективному опыту.
    Вводные:
    1) Планируется пруд размером 20 на 10 метров, плюс-минус, макс. глубина 3 метра, скос берега к центру пруда под углом 30-35 градусов соответственно. Пруд хочу поделить на три зоны, глубиной 50-60 см (по 2 метра с каждой стороны), глубиной 80-100 см (еще по 2 метра с каждой стороны), и в центре яма до трех метров глубиной.
    2) Пруд хочу не пленочный, прошлый опыт показал, что затея эта гиблая. Пленка рвется, ее грызут мыши и т. п. Поэтому без пленки. Почва ниже 50 см. вроде глина, в любом случае хочу вырыть яму на 2 метра и посмотреть, как будет держаться вода. Небольшой уход не страшен, планирую доливать из скважины.
    3) Пруд планируется в первую очередь для красоты и рыбы, вряд ли так кто-то будет купаться
    4) Географически – южная Московская область
    5) По зимовке рыбы – есть возможность поставить аэраторы и держать лунку, с учетом своего опыта с первым прудом в зимовке проблемы вообще не вижу.
    Вопросы, над которыми думаю:
    1) Нужно ли укреплять берега, или с моим уклоном все должно быть нормально?
    2) Хочется максимальной прозрачности воды. С учетом п. 1 была мысль застелить берега текстилем, поверх георешетку, поверх гальку. Насколько это поможет для прозрачности? Понятно, что есть цветение и т. п., тут речь именно про глиняное дно/берега или текстильно-галечные. Насколько такой подход поможет, если запустить штук 10 карпов? Или даже при галечных берегах он будет существенно мутить воду?
    3) в продолжение п. 2, если сделать текстиль, георешетку и засыпать галькой, можно ли в такие берега высаживать растения, присыпая их корни галькой, закрепятся ли они, будут ли разрастаться? биоплато делать не хочу, хочу берега и неглубокие зоны засадить рогозом, кувшинками и прочей водной зеленью. или для такого только натуральные берега, без всего?
    4) Какой рыбой заселять с учетом п. 2? базово хочется штук 5 белых толстолобиков, штук 5 форелек (вдруг выживут) и штук 30 разных осетровых. Карпа тоже хочется (допустим, - 10 осетров, + 10 карпов), но боюсь, что даже небольшое его количество будет а) мутить воду и б) объедать осетров, которых я планирую подкармливать
    Заранее спасибо за ваши ответы.
  2. kireug
    kireug
    kireug
    Форель в Подмосковье - сложно. Нужна очень чистая, прохладная, насыщенная кислородом вода.
    Осетровые + карпы = конкуренция за корм + мутная вода. Так что есть 2 варианта:
    Вариант 1: Осетровые + толстолобики (для чистоты) + белый амур (для борьбы с растительностью).
    Вариант 2: Карпы (небольшое количество) + лини + караси. Но будьте готовы к мутной воде.
  3. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Только не караси
    Лини, золотые лини, осетровые
  4. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Надо бы это на первое место, а потом планировать.
    В этом году можно было бы посмотреть, что у Вас из воды осталось бы.
    Следующий год может быть дождливый, эксперимент с ямой не корректный получится.
  5. Inorganic
    Inorganic
    Inorganic
    про форель понимаю. поэтому и пишу, если выживут) амуры съедают всю растительность напрочь, поэтому их не рассматриваю. видимо, без карпов
    кстати да, забыл про линей. лини вместо карпов)
    да, сначала выкопаю яму и пару недель понаблюдаю
    да, забыл про еще один вопрос - когда лучше копать, сейчас по осени или весной?
  6. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Мне копали осен, чтобы по весне уже воды налилось
  7. ZELENKA75
    ZELENKA75
    ZELENKA75
    Осенью удобно копать так как зим и осень самый низки уровень грунтовых вод
  8. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Наблюдать надо прямо сейчас, когда самый низкий уровень.
    Колодцы если есть поблизости, посмотрите уровень. Скорее всего такой у Вас и будет
    Копать лучше июль, август, сентябрь (по погоде)
  9. kireug
    kireug
    kireug
    Сейчас самое время
