Сносить крышу или жить будет? Странная стропильная система ломаной крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kayrana, 25.09.24.
  1. Kayrana
    Kayrana
    Kayrana
    Московская область
    В прошлом году выстроили коробку дома и накрыли ломаной крышей. Ввиду того, что бригада была давно знакомая и уже строила нам гараж с мансардным этажом (к которому нет нареканий уже 6 лет), то доверили им и стройку дома.
    Вводные данные - Московская область, дом 9х9 из газобетона 400 мм. Фундамент - плита, вместо армопояса - армированная кладка из 4 рядов кирпича. Фронтоны выложены из блоков, выложенных на ребро.
    Крыша ломаная, стойки опираются на балки перекрытия 1 этажа (шаг балок 600 мм; скорее всего они 50х200). На схеме изобразила, чтобы было понятно расположение стоек - они идут вровень со стенами 1 этажа. Уклон верхней части крыши ок. 15 градусов.
    Нам собрали стропильную систему довольно странного вида, на мой взгляд. Изначально на фронтоны кинули конёк без опор (а это 8 м пролет!). Естественно, его прогнуло, и достаточно неслабо. Чудо, что с учетом снежной зимы крыша вообще не сложилась.
    Вот здесь по мембране видно, что крыша после прогиба конька "поехала" к одному углу.
    В этом году горе-рабочие поставили под коньковую балку 2 стойки из бруса, опирающиеся на лаги перекрытия. Максимальный пролет между балками получился 4,7 м. Пол утеплили и зашили OSB и фанерой.
    Вопрос в том, жизнеспособна ли вообще данная конструкция или нужно всё переделывать?
