Шумоизоляция пола в многоквартирном монолитном доме
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ДмитФ, 24.09.24.
  1. ДмитФ
    ДмитФ
    ДмитФ
    Чтобы не делать порожки в санузлы заморочился полной гидроизоляцией пола по всей квартире. Если положить по всей квартире под стяжку шуманет-100-Гидро, насколько у него большая разница по звукоизоляции по сравнению с Шумант-100-Комби ? В акустик-групп говорят, что соседи снизу разницы не заметят, это так ? У кого-то был такой опыт ? Не хочу мешать соседям снизу, если например слушать громкую музыку и т. д.
    И еще есть вариант добавить под шуманет-100-гидро шумостоп-к2, имеет смысл так заморачиваться ? Я просто не уверен, что у меня хватит высоты для толстой стяжки, говорят, что в этом случае стяжка нужна более 6 см, а у меня высота от плиты перекрытия до порога 10,5 см минус напольное покрытие минус шумостоп и шуманет, итого остается где-то 5,5 - 6 см.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Да.
    Не применять.
  3. ДмитФ
    ДмитФ
    ДмитФ
    Не применять шуманет-100-гидро именно в паре с Шумастоп-к2 ? Но задача ведь при этом сделать гидроизоляцию всего пола в квартире для согласования чтобы не делать порожки.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Дешёвыми материалами.
