Зависят ли теплопотери в системе отопления от интенсивности циркуляции?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Borodai48, 24.09.24.
  1. Borodai48
    Borodai48
    Borodai48
    Нет не даст. Эта система "заточена" под газовые котлы, мощностью 9квт. Просто из-за цены на газ установили твердотопы на пеллете, как вспомогательные.
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    + буферная емкость на 1000 кубов?
    Что это за объект такой? какому количеству газовых котлов по 9кВт потребовался буфер на 1000 кубов?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы просто их не видели. На промышленных котельных они существуют.
  4. Borodai48
    Borodai48
    Borodai48
    Это крупный тепличный комбинат. Буферная ёмкость идёт больше как резерв теплой воды. А вообще 2 котла по 9мвт выдают на прямую к потребителю, их хватает даже при -20°
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    так 9 МВт или 9 кВт. разница небольшая. примерно в 1000 раз
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Borodai48, еще раз повторю вопросы:
    Поясню
    - БЕ подсоединяется (грубо говоря, для простоты) к системе "через 2 патрубка" - подача на БЕ и обратка из БЕ. А подача и обратка СО подсоединяются к котлу и БЕ через тройники. Т. о. разделение/регулирование тепла на СО и на БЕ идет через тройники
    - ТА - "через 4 патрубка" - подача на ТА от котла, подача в СО от ТА, обратка из ТА к котлу, обратка из СО в ТА. Т. о. сперва "вся мощь котла" гонится в ТА, а уже из ТА нужное количество тепла отбирается в СО.
    Разница в выполнении задачи "нагреть обьем бака до нужной температуры" в этих двух вариантах есть. И зачастую, - существенная.
  7. Borodai48
    Borodai48
    Borodai48
    Ну смотрите, если я нагрею не за 30часов а за 24- я ведь сэкономлю на всём.
  8. Borodai48
    Borodai48
    Borodai48
    9000квт
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. При одинаковом количестве тепла, "заряженном" в емкость, количество топлива, сожженного для выработки этого тепла будет теоретически одинаковым. На практике (исходя из личного опыта работы на подобных обьектах) при "ускоренном" режиме, расход топлива больше.
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    за 24 часа вы можете потратить больше ээ и пелетт, чем за 30 часов.
    У вас тлеют пелетты в котле, тление (горение) выделяет теплоту. какая то часть тепла уносится насосом (ами) в буфер, какая то улетает в выхлопную трубу. Максимально экономичный вариант - как можно прохладнее обратка, чтобы вновь поступающий теплоноситель в теплообменник котла мог забрать больше тепла из камеры сгорания. Вы сами знаете уже что это достигается при рабте одного насоса.
    Больше бы цифр по температурам подачи, обратки, производительности насоса и т. п.
    Но разница там будет небольшая.
    Буфер поддерживает постоянную температуру, или (к примеру) после выходных разогревает с холодного обратно на горячий?
  11. Borodai48
    Borodai48
    Borodai48
    Они подсоединены паралельно а не последовательно. При включении второго, объем воды увеличивается на котел
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    у меня практики по таким объектам не было. и не надо :)
    в теории, при "ускоренном режиме" больше потери.
  13. Borodai48
    Borodai48
    Borodai48
    Не будем усложнять. На данный момент на СО ничего не идёт.- Только буферная ёмкость+насосы+котел.
    Правда я до конца не понял что вы имеете ввиду под СО?- потребитель тепла (теплицы)?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, я-же даже не упомянул личную (7-летнюю) практику по "малому" (22кВт котел + 750л ТА) обьекту. Все точно так-же.
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Цена на газ заоблачная?
