Радиатор в гардеробе. Нужен или нет
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем NikD76, 24.09.24.
  1. NikD76
    NikD76
    NikD76
    Дорогие форумчане!
    Хотелось бы услышать профессиональное мнение о необходимости установки радиатора отопления в гардеробе, у которого есть внешняя стена с окном (схему прикрепляю).
    Исходные данные:
    Дом одноэтажный
    Стены - газобетон 400 D400 без утепления по фасаду
    Окна - 2-х камерный стеклопакет с энергосбережением
    Высота потолков - 3 м, перекрытие деревянное, утепление 250 мм, холодный чердак.
    Смежные помещения: санузел и постирочная - теплые полы, жилая комната радиатор 2 квт.
    Дверь в гардероб из комнаты и в санузел.
    Нужен ли радиатор в гардеробе?
    Заранее спасибо за ваши мнения и комментарии.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше поставить и не пользоваться
    По опыту даже ТП не делают в гардеробных - и ничего
  3. NikD76
    NikD76
    NikD76
    Ну вот тут вопрос. Его не поставили. Сейчас грядет заливка полов и поставить возможности уже не будет.
    Или переделывать или заливать. Дилема...
  4. NikD76
    NikD76
    NikD76
    Но в этой гардеробной внешняя стена с окном и двери, т. е. помещение будет изолировано.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как выше написали - поставьте радиатор.
    Или предусмотрите установку радиатора- установите при необходимости.
    Окно есть - можно поставить, стандартно, под окно.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @NikD76, в помещении будет прохладнее. Большая вероятность конденсата, т е сырости и плесени на вещах и стенах. Особенно при наличии двери в санузел - больше вероятность перетока влажного воздуха.
    На крайняк электрообогреватель.
  7. Oblunov
    Oblunov
    Oblunov
    Электро как будто не очень рационально, много скушает, но как вариант отлично
