Современные дома в Европе - 2
Тема в разделе "Беседка", создана пользователем Rafin90, 24.09.24.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Сфига ле? Перетягивают вообще-то. Не рассказывайте небылиц.
    И давайте, по вашему обыкновению, обратимся к говноблогерам, вы же им доверяете практически всецело.
    Итак:
    Минусы планетарной втулки
    • Планетарная втулка при всей ее видимой герметичности таковой полностью не является. Часто мне приходилось видеть внутри следы песка, коррозии металла и прочие следы воздействия внешней среды.
    • Для беспроблемной работы втулки перед переключением на пониженную передачу под нагрузкой вам следует на долю секунды ослаблять давление на педали.
    • Планетарные втулки более дорогие. Качественные планетарки стоят внушительных денег. Например, Rohloff Speedhub стоит столько же, сколько и весь профессиональный велосипед — около 1600 долларов. Shimano Nexus или Alfine стоит столько же, сколько и весь набор групповых переключателей среднего диапазона — около 200-400 долларов США.
    • Планетарную втулку иногда может заклинить. Бывает это редко, но случается. Если в случае поломки переключателя вы сможете преобразовать вашу трансмиссию в 1х1 (т.н. «синглспид», single-speed) и продолжить поездку именно так, то в случае с планетарной системой переключения вас ждет только эвакуация.
    • Планетарные втулки менее эффективны механически, чем переключатели передач. Точно не скажу, но скорость езды вашего велосипеда снижается от 4% до 10% в зависимости от модели. Эта потеря происходит потому, что усилия, которые вы затрачиваете, крутя педали, должны пройти через несколько передач.
    • Планетарная втулка имеет меньшее количество передаточных соотношений. Планетарная втулка с наибольшим количеством передач — это 14-ступенчатая ступица Rohloff Speedhub. Большинство современных велосипедов с переключателем передач имеют 27 и 30 скоростей. Это означает, что планетарная втулка будет иметь больший скачок между передачами. Чаще всего их 3, 8 или 11. С меньшим количеством передач вы не всегда подберете оптимальную скорость для местности, на которой вы едете, что делает велосипед менее эффективным.
    • Меньший диапазон передач. Диапазоном передач называют разницу между самой низкой и самой высокой передачами. С более низким диапазоном передач вы не сможете подняться в крутую гору или достичь той же максимальной скорости, к которой вы привыкли на традиционной трансмиссии.
    • Отправляясь в путешествие далеко от дома, найти новую заднюю звездочку или фирменное масло для вашей планетарки будет почти невозможно. Вдали от крупных крупных городов к планетарным втулкам нет никаких запасных частей.
    • Планетарные втулки тяжелее из-за добавленных шестеренок, и в общей сложности они весят больше, чем переключатели передач. Весь этот дополнительный вес идет в ваше колесо.
    • Планетарные втулки работают чуть медленнее — из-за потери эффективности и дополнительного веса вы просто не можете ехать быстро. Разгон происходит медленнее, а поддержание скорости требует чуть больше энергии. Именно по этой причине профессиональные гонщики до сих пор используют переключатели.
    • У планетарных втулок плохая ремонтопригодность. Большинство планетарных втулок редко когда могут быть отремонтированы владельцем или даже велосипедным магазином с небольшой мастерской. Для обслуживания планетарки вам потребуется хороший спец, разбирающийся в вопросе. Помнится, как в 2015 году мы всем миром «копали» Rohloff, но так и не смогли решить проблему вытекающего масла. Чуть позже владелец обошел все мастерские Москвы, но никто так и не смог ему помочь.
    • Вы не можете легко сменить колеса — некоторые велосипедисты любят иметь несколько колесных пар, чтобы менять их для езды по разным ландшафтам. Например, у вас может быть колесная пара 700c с дорожными шинами и колесная пара 650b с внедорожными шинами. За считанные минуты вы можете поменять их местами и прокатиться по самой разной местности.
    • Большинство велосипедных рам не совместимы с планетарными втулками.
    • Вместо регулировки передач заднего переключателя вам придется регулировать натяжение цепи. И это придется делать каждый раз, когда вы снимаете колесо с велосипеда.
    Ну это так, для начала.
    Говноблоггер расписался в профнепригодности и рукожопости, чем свёл ценность своего мнения к отрицательной величине.
    Ну это, к примеру, как если ваш какой-нибудь недалекий коллега начнет в блоге учить добрых людей программированию и прочим информационным технологиям, вы же, наверное, назовете вещи своими именами? Или будете внимательно внимать?)
    Не с вашим, а со своим. На вашем я не катался, чтобы с ним что-то сравнивать.
    Ну и ваш где-то рядом, в параллельной ветке, и динамика ему вообще ни к чему, важнее прочность. Могу сказать, что ваш велосипед и любой его аналог оставит меня равнодушным, даже если будет стоить стотыщьмиллинофевро, поскольку мне такой класс неинтересен, как и формат ваших покатушек. Тут у каждого по-своему, как говорится.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Мои ребята говно не настраивали, и такие эпитеты не использовали. В отличие от вас, они лишены верхоглядства, и оценочных суждений, исходя из ценника не делают. Они просто знают свое дело, и делают его хорошо.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Как ты телефон 14 дюймовый в штаны засунешь? Сначала думай, потом пиши
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так я про твое село и не писал ничего. Я писал: в потоке машин, в мегаполисе. Тут средняя скорость 20-30 кмч
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Поприкалываться
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да все говно, нормальные велы они от 5000 евро, а у нас все это дешевый колхоз
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Как это "небылицы". Я вам для себя реальный каденс написал для 52 кмч - 110 (или 112), надо посмотреть. У вас по калькулятору для 50 будет 115, в реале чуть больше.
    Я говноблогерам всецело не доверяю. Тем более когда говноблоггер сразу в тексте пишет "Я ИДИОТ"
    Говноблоггер забыл, что на дирейлере проблем еще больше. Так что тут плюс, а не минус. Дальше можно в принципе не читать
    Вот тут соглашусь, за что их и не любят. Бабок стоят
    Это городская легенда. Основана на сравнении с велосипедом БЕЗ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ. Он просто про потери в дирейлера не в курсе. В сравнении с топовым дирейлером хорошая планетарка по слухам просирает 1%, или нет. В сравнении с дирейлером среднего класса - ничего не просирает. А у вас - дешевка. Подумайте про это.
    А это просто пи...ц, простите. ЛАМЕР ОБЫКНОВЕННЫЙ. Никакая трансмиссия на 27 скоростей не имеет 27 уникальных скоростей, поскольку они дублируются с разными передними звездами. Причем у планетарки у вас просто будет с равномерным шагом изменение передаточного числа, а на дирейлере - то меньше, то больше, потом меняем переднюю звезду и опять неизвестно что
    Бред. у дешевой планетарки диапазон меньше. У дорогой - больше.
    Вот разве что единственное что верно написал, ну и дальше банальности типа сложности смена колеса и пр
    Идиота процитировали. Который в теме вообще не але, а то что вы выделили - сравнил с велосипедом БЕЗ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
    Говноблоггер расписался, что такое говно не может нормально настроить. Но вы нашли людей, которые могут.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Исходя из чего? Вы даже не написали, что у вас за втулка и передняя звезда, которая визуально совсем невелика. Только рассказываете небылицы. И этих 110-112 вы физически достичь на равнине не сможете, поскольку сопротивление качению у вашего говна зашкаливает во всех местах, включая чемоданы и наездника.
    С каких пор блогеры для вас стали идиотами? Вы же только на них всю дорогу и ссылались.
    Не надо опровергать очевидное, будем считать, что про эти ваши говновтулки написана чистая правда.
    Ну эти люди сказали, что никакого говна по железу нет, говно только у блогера в голове, и руки у него из говна, а так всё прекрасно настраивается и обслуживается, не сложнее всего остального. И почему-то я им верю.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    а зачем 14 дюймов, мне такой не нужен,
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так тебе не нужен, а мне как у тебя не нужен)
  11. arshup
    arshup
    arshup
    никого не видел с планшетом вместо телефона, как дополнение, да, но вместо, нет
  12. arshup
    arshup
    arshup
    реально есть принципиальная разница сколько звездочек и какие чтобы до магаза, на море или до города доехать?
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так я не езжу до магаза и на море, у меня даже корзины нет)
    Не, ну на море несколько раз приезжал, но то было на мтб, и решались совсем другие задачи, в основном развлекательные, а не скоростные. Например, заехал на гору, на которой сейчас медведевская дача, когда под неё только начали расчищать. И спустился по старой дороге и тропам к морю, где с удовольствием скупнулся :super:
    Щас там бетонка, конечно, но старую дорогу можно увидеть по спутнику, она намного интереснее и внедорожнее.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так ты много чего не видел, что с того то
  15. arshup
    arshup
    arshup
    зачем внедорожъе, можно на море по асфальту по велодороге приехать.
    IMG_20240711_224131.jpg IMG_20240906_211845.jpg IMG_20240906_211856.jpg IMG_20240906_213103.jpg IMG_20240907_195051.jpg IMG_20240907_193358.jpg IMG_20240907_220258.jpg
