Расчет деревянной балки на максимальную нагрузку и нагрузку разрушения
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем vezhil, 23.09.24.
  1. vezhil
    vezhil
    vezhil
    Всем привет, помогите рассчитать деревянную балку на максимальную нагрузку и на нагрузку разрушения.
    Это ступень в приставной лестнице. Во втором этапе будет расчет тетив (боковин) лестницы.
    По нижеследующему расчёту выходит нагрузка по прогибу ступени: 835.07 кг
    Чего не может быть.
    Вот данные и расчёт:
    ширина (b), высота (ℎ), длина (L)
    - 40 мм x 40 мм x 500 мм
    - *Материал*: сосна
    - Доска расположена горизонтально и закреплена жестко по краям (жестко закрепленная балка).
    - Нагрузка прикладывается точечно в середине доски (сосредоточенная нагрузка)
    - Необходимо учесть изгибающий момент, допустимый прогиб и расчетную нагрузку.
    *Свойства сосны:*
    - *Плотность (ρ)*: 500 кг/м³ (при условии влажности ~12%)
    - *Модуль упругости (E)*: 10 000 МПа
    - *Предел прочности на изгиб (σ_изг)*: 70 МПа
    Формулы:
    1. Рассчитать максимальную нагрузку, выдерживающую допустимый прогиб (Pпрогиб) балки закрепленной жестко по краям (жесткая заделка):
    1.1. Допустимый прогиб (f): f = L / 200 (в мм), хотя для балок меньше 1 м вроде должно быть L / 120
    1.2. Изгибающий момент (M): M = (P * L) / 8
    1.3. Прогиб макс (δ): δ = (P* L^3) / (192*E * I)
    1.4. Момент инерции (I): I = (b * h^3) / 12
    1.5. Pпрогибmax (P): P = (192*E*I * f) / (L^3)
    Расчет по прогибу:
    1. Допустимый прогиб f:
    f = L / 200 = 500 / 200 = 2.50 мм
    2. Момент инерции I:
    I = (b * h^3) / 12 = (40 * 40^3) / 12 = 213333.33 мм^4
    3. Максимальная нагрузка по прогибу P_progib:
    P_progib = (192 * E * I * f) / L^3 = (192 * 10000 * 213333.33 * 2.50) / 125000000 = 8192.00 Н
    P_progib в кг = 835.07 кг
    Итог: максимальная нагрузка по прогибу: 835.07 кг
    Что считаю не так?
    2. Как рассчитать нагрузку разрушения балки?
    Я нашел несколько формул, вот одна из них:
    Максимальная нагрузка (Pразруш) = (8*σ_изг* I) / L
    Верная формула?
    3. Как во втором этапе сделать рассчет тетив (боковин) лестницы?
    Я так понимаю что это будет балка на двух шарнирных опорах?
    Формулы расчета вот такие:
    https://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/raschety-km-kg/raschet-balok-na-moment-i-progib/raschet-balki-dvuhsharnirnoj_1/ ?
    3.1 Какая будет формула нагрузки разрушения балки (боковин лестницы)?
    4. Если есть где можно рассчитать с формулами, то прошу поделится ссылками.
    Просто калькулятор без формул расчета не нужен. Хочу рассчитать по формулам и характеристикам материала.
    Идеально чтобы еще эпюры показывались в расчетах.
  2. vezhil
    vezhil
    vezhil
    В калькуляторах на сайтах выдает Разную допустимую нагрузку 100-150 кг.
    Хотелось бы сделать точные расчеты а не примерные.
    Не хочется сломать себе ноги, руки на лестнице, если взрослый мужик потащит на чердак тяжелый груз и лестница или ступени под ним сломаются.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Нет. Шарнир-шарнир.
    Нет. Только в специально отобранных малых чистых образцах. У древесины 1-го сорта, расчетное сопротивление 14 МПа, 2-го сорта - 13 МПа.
    Это при:
    - класс условий эксплуатации 2 (нормальный);
    - срок эксплуатации - до 50 лет;
    - режим нагружения В (совместное действие постоянной, длительной временной нагрузок и нагрузок от людей на перекрытия жилых и общественных зданий).
    Примерно 1109 Н без учета собственного веса бруска 2-го сорта, и 1107 Н - с учетом.
  4. vezhil
    vezhil
    vezhil
    - *Материал*: сосна
    *Свойства сосны:*
    Формулы:
    Расчет по прогибу:
    Что считаю не так?
  5. gptver
    gptver
    gptver
    РАСЧЁТ ДОСКИ
    Деревянная доска из сосны второго сорта сечением 4х4(h) см, имеет пролёт L=50 см, шарнирно опёртая (жёсткое закрепление в данном случае обеспечить невозможно) и воспринимает сосредоточенную нагрузку в середине пролёта:
    расчётную Рр =120 кг (вес человека с инструментом)
    нормативную Рн = 100 кг
    Расчётное сопротивление древесины Rи=130 кг/см2 (второй сорт древесины - сосна, ель).
    Расчётное сопротивление с учётом коэффициента условий работы составит
    Rи=130×0.8×1.2=124.8 кг/см2
    С учётом коэффициента надёжности по назначению здания расчётное сопротивление составит
    Rи=124.8/0.95=131.3 кг/см2
    Проверка прочности по нормальным напряжениям.
    Изгибающий момент от расчётной нагрузки
    М = Р×l/4=120×50/4=1500 кг×см
    Момент сопротивления сечения
    W=b×h2/6=4×42/6=10.7 см3
    Напряжения от изгиба
    s = M/W = 1500/10.6 = 141.5 кг/см2 > Rи = 131.3 кг/см2
    Напряжения от изгиба превышают расчётное сопротивление в 1.1 раза. Прочность деревянной доски лестницы под нагрузку недостаточна.
    Момент инерции доски
    J=b×h3/12=4×43/12=21.3 см4
    Модуль упругости дерева
    E=100 000 кг/см2
    Предельный прогиб по СНиП II-25-80
    f=l/200
    Прогиб
    f = Pl3 /48×J×I=100×503/48×100000×21.3=0.12 см <0.25 см
    Прогиб доски от нормативных нагрузок не превышает предельно допустимый.
