Двойная гидроизоляция пола в сан узле
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем 4680349, 22.09.24.
  1. 4680349
    С чео вдруг, вы даже не прочли сообщения в теме?
  2. 4680349
    В вашем узле грубая ошибка, в утеплителе будет накапливаться плага в зимний период. Это потеря тепла, грибок в том числе в несущих балках.
  3. 4680349
    1. верно.
    2. нет. Смысл пароизоляции не дать пару в зимний период накапливаться в утеплителе. пароизоляция нужна только в наружных конструкциях дома, во внутренний стенах или перекрытиях не нужна
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Khimeraspt, можно.
    Внутри дома режим эксплуатации одинаковый, условий для существенного влагонакопления нет, и никаких защит не требуется. А наличие пароизоляции в конструкциях не даст им просыхать.
    Иное дело граница дом-улица. Здесь может происходить влагонакопление, и его необходимо предотвратить конструкционными методами. Самый простой при многослойной разнородной конструкции типа каркасной стены - изнутри добавить элемент с достаточно высоким сопротивлением паропроницанию. Например, хрень продаваемую под надписью "пароизоляционная плëнка". Такой слой легко решает задачи, беда только что он вносит ограничения на элементы внутри от него. В перекрытии они наиболее неприятны, ибо это существенно ограничивает возможности из-за недопустимости использования выше любых материалов со значительным сопротивлением паропроницанию.
    Поэтому в полу по курьим ножкам требуется более изощрëнное решение. А в полу над лентой - обратить внимание на фундамент, и выкинуть теплоизоляцию из перекрытия.
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Прочитал.
    Фетиш в виде обрешётки по лагам, "вентзазора" (ваши же слова
    )и пароизоляция с двух сторон дают уверенность во встрече тут же, через пару лет
  6. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    @4680349, @svg2000, господа, благодарю Вас за разъяснение, теперь понятно!
  7. 4680349
    А как крепить фанеру, на лаги сразу? доска 45мм шириной, зазор между фанерами 3-5мм, итого надо как то умудриться идеально отрезать фанеру и крепить саморезами по диагонали. опирание фанеры по 20мм
  8. 4680349
    Если бы прочитали, то увидели что я вскрою в сан узле фанеру и уберу кусок пароизоляции потом верну фанеру и сверху уже будет гидроизоляция- пароизоляция а по ней финишные полы. В остальной части дома пароизоляция, обрешетка и фанера, по ним ламинат на подложке, по периметру щели 0.5-1см если откуда то возмется пар то выйдет через них. +этой зимой домик будет обогреваться, но ламинат пока класть не хочу (так как окна в пол и хочу посмотреть нужны ли теплые полы около окон) Весной ради интереса подниму один лист фанеры, посмотрю как так дела)
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ну как бы крепят и вопросов не вызывает.
    Сам крепил так же, доска 42 мм у меня была. И ничего, не умер.
    Клеем вот только забыл намазать. Ну да что уж теперь.
    Как он выйдет, интересно? Если там нет движения воздуха никакого?
  10. 4680349
    Это физика, если влажность воздуха под фанерой будет больше чем влажность воздуха чем в доме то через щели по периметру влажность будет выравниваться
  11. 4680349
    Как думаете почему зимой влага выходит из дома через стены и кровлю? прет сквозь фанеру, гипсокартонные листы и любые другие материалы, кроме пароизоляции.
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Только сначала выпадет росой? Или не выпадет. Кто ж его знает-то.
    Есть такая штука, парциальное давление называется. Кстати тоже физика. Поэтому и прёт. А вот в этом пресловутом "вентзазоре" парциального давления не будет. А будет, вполне возможно, разность температур смещающая точку росы. Или не будет.
    Я ж не против. И никто не против. Вам показали как правильно, а дальше хозяин-барин. Стройте.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @4680349, если расставить балки перекрытия с фактическим шагом 626/417/313 мм, то, о чудо, листы по длинне лягут точно чëтко и с нужным зазором.
    Если распорки установить с шагом 1254 мм, то листы так же аккуратно лягут и по ширине.
    Теперь аккуратно разложенные листы можно закрепить гвоздëм 2.8*70. Но сначала стоит промазать клеем Heavy Duty/Subfloor. А то через десяток лет может начать скрипеть.
    Ну и финальное действие, заполнение дилатационных швов герметиком. Пароизоляция готова. Аэробарьер готов.
  14. 4680349
    если температура будет 10-11 градусов то может выпасть)
  15. 4680349
    Вы хоть один дом запроектировали как пишите? балки пола, стойки каркаса, стропила надо располагать с шагом 580-590мм, чтобы утеплитель в распор встал.
    Промазать неким клеем а то через десяток лет может начать скрпитеть, а может и не начать)
    Пароизоляция в виде фанеры это очень плохой совет, а вдруг кто то поведется и реально так сделает? В Ростове может и прокатит такое решение но не в областях где бывает -30 неделями
