РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мульти-сплит система (2 комнатных блока и 1 уличный) через один кабель-канал (2 трассы). После часа работы под кабель-каналом образуется лужа. Специалист сказал, что от застройщика узкое отверстие на улицу и нет уклона, вода скапливается и заливается назад. Запенил повторно с улицы и из комнаты. Повторная проверка показала что проблема не ушла. Разобрал кабель-канал, конденсат на трассе идет с самого верха и стекает вниз. Специалист говорит, что нужно делать дополнительное отверстие и разводить трассы. Смущает, что до этого говорил об одном, а теперь нужно новое отверстие. Как бы не оказалось, что и эти манипуляции бессмысленны и дело в пробитой дренажной трубке. Подскажите, как лучше поступить?
Был случай, что конденсировала поверхность ПВХ плёнки из-за её тугой намотки на флекс. Флекс потерял т/и свойства.
