Правильная очередность спуска воздуха
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем newex, 20.09.24.
  1. newex
    newex
    newex
    Цзю Жу Сян
    На период ремонта в новостройке, а именно грязных работ, снял радиаторы (конвекторы) фирмы Varman MKWV135.180:
    Сейчас собираюсь поставить их обратно...
    Они очень низко установлены, а для спуска воздуха приходится снимать весь корпус, крепления которого неудобное, и подлезть тяжело...
    Короче гемор.
    В какой последовательности лучше спустить воздух, чтобы меньшее количество раз снимать их корпуса, при условии следующей разводки:
    Я бы начал с 4го, радиатора...
    Что скажут, профессионалы ?
    2. И еще, может вопрос глупый, но все же:
    Радиаторы я снял примерно год назад.., какой-то мудрый санта, мне сказал, что их теперь на свалку, так как они пролежали без носителя год, и теперь там внутри все проржавело и окислилось, особенно швы и соединения, и ставить их категорически опасно.
    Разве такое возможно ?
  2. newex
    newex
    newex
    Цзю Жу Сян
    Есть идея при закрытой подаче, открыть в стояке обратку, и открыть маевского на радиаторе №1, типо так наверно все радиаторы сразу заполнятся ?
  3. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    каждом радиаторе, при ЗАКРЫТОЙ обратке (и открытой подаче, соответственно).
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От ближнего к дальнему. А когда поработают, еще раз от дальнего к ближнему.
    Вряд ли. Да еще и не видно подключение, есть ли подъемы? Ну и выходящий воздух из маевского, не создаст такой скорости, чтобы приходящий поток вытолкнул все из всех...
    Это не радиаторы. А просто трубам, вряд ли поплохеет
