1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Фасад для деревянного дома - сруба
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем JanMoro, 12.03.10.
  1. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Это фото всего дома
  2. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Вагонка у вас... Но я думаю, ничего страшного не будет, если вы фронтоны оставите в таком виде... Таких домов очень много...
    А внутри у вас, оказывается, бревно выбрано "под лафет" - обшивать будет легче и выиграна площадь помещения.
  3. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Странно, при покупке это называлось имитацией бруса 15х15 если не ошибаюсь...
    Если смотреть (на фронтон) эффект дома из Бруса
  4. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Понятно. Я так и думала. Раньше при строительстве домов стены стёсывали и обшивали ( более или менее богатые). Лучше узнать у плотников, но если чуть подчистить, то стены будут отличные и наверное можно не красить. Для декора пройтись канатиком можно. Только это после усадки и конопатки.
    Фронтоны всё равно обшивать и может лучше всё обшить снаружи?:|:
  5. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Я просто смотрю на фото и не понимаю как это дело (шлифованное бревно) будет смотреть с фронтонами... Сдаётся мне, что всё таки симпатичнее будет всё закрыть имитацией, тем более как я понимаю, под имитацию можно ещё заложить кое какое утепление, да и дерево сохраннее будет...
    Вот это не понял Фронтоны обшивать вы где имеете ввиду? Они же уже .
  6. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Я имела в виду, что бревно и фронтоны уже разные. Выразилась не так.
    На фотографии не вагонка, а имитация бруса. Всё правильно. Я бы обшила дом снаружи, а внутри оставила бревно.
    Вы сами собираетесь всё делать?
    Когда дом собрали?
  7. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Дом собрали 1.5 года назад.
    Делать собираемся не сами, уж такие сложные работы конечно не будем, но многое постараемся сами конечно.
    Но если внутри не обшивать...Я тогда не понимаю как утеплять стены.
    Вы уж меня извините профана.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вот посмотрите как вариант от ЧеГевары
    https://www.forumhouse.ru/threads/56694/#post-1431333
  9. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    вы не представляете как я вам благодарен!
    Теперь буду читать дальше и размышлять как мне это всё срости с моими фронтонами, видимо придётся снимать имитацию бруса
  10. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Эти белые полосы на мой взгляд портят сруб. Лучше его сайдингом зашить под кирпич ( цокольным) чем кроме герметика ещё и лаком красить. Свойства дерева в таком доме нет. Значит и можно строить и не из бревна дом. ИМХО.
    Имитацию можно перенести внутрь фронтона.
  11. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Тут надо думать.:mad:
    Понимаете у меня фронтон зашит так чтоб переходя на сруб, то есть на стены дома, имитация бруса шла вровень. И если оставить так как сейчас и не закрывать стены имитацией бруса то при переходе с фронтона на стены получается ступенька-разрыв.
    Тут вариант я так понимаю один, либо снимать полностью имитацию, или наоборот весь дом обшивать:mad:
    Логично, а что в таком случае на её место?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    ЧеГевара выбрал самый недорогой вариант. Они (швы) колеруются. И наверное не всегда портят дом.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Блокхаус ( иммитация бревна)
  14. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Блок- хауз.:|: Первое это Вам конечно нужно решить, что именно Вы хотите. За долгие годы естественно снаружи сруб уже не сделать как новый. Если зашивать то чем, как? С утеплением или нет.
  15. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    А если представить красивые окна, обработанный сруб (шкуренный), который будет светлый после этого, и швы которые возможно можно колорнуть? Почему нет?
    Я думал над этим, но не получится ли не "логично", что фронтон такой прекрасный и ровненький, а сам сруб.
    И реально ли попасть в цвет? Всё таки даже после обработки бревно будет темнее блокхауса
