1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Фасад для деревянного дома - сруба
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем JanMoro, 12.03.10.
  1. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Вы бы не могли посвятить меня. Что именно нужно, какой инструмент? Какие насадки и т.п.
    Я так понимаю и покрытие нужно будет сразу наносить после обработки?
  2. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Согласна! Но, смотря какой черновой пол... Чтобы всё таки удобно было убирать... Я бы не хотела, чтобы эта пыль осталась в итоге под домом... ИМХО:|:...
    У нас 2 года отстоял дом, ошкуренный и не покрытый ничем изнутри... Никаких изменений с бревном не подмечено... В этом году красить уже будем.
  3. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Но это согласитесь только в том случае если я решу чтоб внутри сруб был так сказать срубом, не утеплять его изнутри. Если например изнутри я хочу сделать имитацию бруса то и смысла получается нет в шлифовке и т.п.
    А вот с наружи я всё таки наверно оставлю дерево. И тут уже получается, что окна я могу смело вставлять и шлифовать к примеру поздним летом.
    Ещё хотел спросить, на соседних ветках читал про влажность дерева, и не пойму как люди её выясняют, приборы есть какие то?
    У нас 2 года отстоял дом, ошкуренный и не покрытый ничем изнутри... Никаких изменений с бревном не подмечено... В этом году красить уже будем.[/QUOTE]
    Во, если вы фото посмотрели, то там видно, что крыша у меня сделана не обычно, очень сильные выносы. Если идёт сильный дождь, даже косой, нет ни одного участка когда бы капли попадали на древесину, со всех сторон дома.
  4. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Какая влажность в вашем случае? Бревну столько лет! Оно у вас "наисухейшее"!:)] А дождь срубу "под крышей" угрозы не представляет. Беспокоиться не нужно.
    Если изнутри будете обшивать, то смело вставляйте окна и настилайте пол.
    С наружной шлифовкой не тяните до осени - нужно будет успеть покрыть дом антисептиками до дождей.
  5. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Спасибо огромное, вот чайник, я думал что влажность дерева постоянно меняется в зависимости от условий воздуха например...:(:)
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Покупаете Микаут 1 или Сагус ( очень сильные отбеливатели) -обрабатывете стены. ( Это в том случае если бревно посинело). Затем едете в Леруа, покупаете или одну хорошую УШМ или 2 китайских. Там же покупаете насадку под шлиф круги и сами шлифкруги на липучках ( из расчета 1,5 шт. на кв.м стены) Шлифкруги на рынке ( подешевле) покупать не советую - хватит только чтобы отлифовать пару квадратных дециметров. Желательно иметь под рукой распираторы ( там же в Леруа) стремянку и пылесос.И тупо шлифуете. Будьте готовы к тому, что во время шлифовки часть межвенцового утеплителя вырвет. Затем красите, (тонируете) защитными составами для обработки древсины. Обратите внимание на то, что не все из них годятся для обработки внутренних стен ( с точки зрения экологии) внешних стен. Конпатка дело тяжелая и дорогая, поэтому можете использовать вместо конопатки герметики компании Perma-Chink . Сам материал дорогой, но работы можно выполнить самостоятельно ( фото внизу) Фото по технологии Perma-Chink не из личного архива, а заимствованы из журнала Красивые дома:https://www.perma-chink.ru/
  7. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Но мы уже купили "Неомид" - кое-где бревно с синевой...
    А конопатили мы тоже сами.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если делать отделку иммитацией бруса: иммитация бруса -от 300 рубл
    /кв.м + сухой брусок на каркас ( от 30 рубл/п.м). Работы по каркасу: от 100 рубл/квм, по обшивке иммитацией от 200 рубл.
    После двух лет, о влажности можно не беспокоится, а так сущестуют влагомеры.
    Обычно до начала работ покупаем несколько видов отбеливателя ( пробники), каждый раз что то помогает лучше, что -то хуже. Пробовали выстроить какую то систему -бесполезно. Просто их тех, что я перечислил, -помогают в большинстве случаев. Кроме этого Микаут не теряет свойств при минусовых температурах, а значит нет беспокойств относительно условий хранения.
  9. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Вот теперь глаза открываются и я начинаю въезжать по полной программе)
    УШМ это обычная болгарка? Две уже имею в наличии.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Да, она и есть. Будьте готовы, после работ их похоронить:)
  11. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Да. Угло-Шлифовальные Машины... Есть еще ленточные, но для ровных поверхностей...
    И ещё совет - очень много уходит на шлифовку наждачной бумаги. Мы покупали на отрез - муж "шкурил", я круги эти вырезала строительным ножом.:)] Разница в цене огромная!
    У нас живёт! При том, что не профессиональная...
  12. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Грамотное решение +100
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Оно по побольшому счету так и есть. После усушки ( естественной или камерной) диапозон влажности древесины может меняться но в очень узких пределах.
  14. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Я сейчас копаю в инете инфу по влагомерам, жесть, огромное количество, не предполагал что такое разнообразие. Даже ветку открыл по влагомерам, кто что посоветует.
    Всё таки нужная весчь при строительстве дома, тем более деревянного.
  15. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Продаётся любого зерна шириной - метр. Покупаете 2 метра, например, и вырезаете круги необходимого диаметра...
