И снова... перекрытия по профлисту?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Van79, 12.03.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я чёт не пойму, чем уже традиционная технология(ж/б перекрытия по профлисту.) не устраивает то?
  2. Илья87
    Илья87
    Илья87
    В принципе устраивает, но всё можно улучшить. Мне вот очень хочется топить дом тёплым полом(помешательство своего рода). При этом если уж использовать профлист, а это безусловно удобно, то почему бы не засунуть ТП в перекрытие, а не заливать потом дополнительную стяжку в 5 см, утежеляя перекрытие, да и работы не мало. Эта стяжка по-моему мнению съест любую разницу между несущим профлистом 114 и традиционным 75.
    В принципе есть ещё вариант изготовить традиционное перекрытие по профлисту 75, а потом снять его и использовать на следующем перекрытии. Я в сомнениях.
  3. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    А разве профлист Н75 не является несущим?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А как Вы пол будете утеплять, вату снизу подшивать? Это ещё можно если внизу подвал, а если МЗФ, на спине ползать, а вата будет в глаза сыпаться? Сомнительное удовольствие
    Гоаздо проще положить 3-10см ЭППС, а сверху стяжку 4-5см
  5. Илья87
    Илья87
    Илья87
    У меня плита по грунту, там будет стяжка на 15 см ППС. А вот таскать мешки с сухой смесью на 2ой и третий этаж примерно 7 кубов, то есть 10 тонн удовольствия мало мне кажется.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы сами строить будете или за строителей переживаете?:)
    10т это не так уж много, даже если за раз перетаскать, но обычно покомнатно заливают, так что причина реально надумана, штукатурки-шпаклёвки в несколько раз больше может уйти. И по этой причине точно не стоит минвату под потолок пихать
  7. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Честно пока не решил сам буду строить или нанимать.
    Вата над гипсокартоном даст утепление, так как возможно что верхний этаж не будет зимой эксплуатироваться.
    Если строить самому, то я бы сделал 114 профлист и залил всё с теплым полом не торопясь замешивая в мешалке, можно выровнять почти под ноль, чтобы потом просто поверх стелить паркет плитку или ламинат.
    Если строить не самому то нет уверенности в качестве смеси, что мне намешают, нет уверенности в идеальной ровности под пол.
    Кроме того если использовать 75 профлист то лучше конечно товарный бетон, а значит насос, а это дорого и сложно у меня на участке, можно конечно и ведрами закидать, но боюсь, что в ноль мы 5 кубов с миксера не выровняем, так как схватываться он будет достаточно быстро(марка высокая м 300), а его ещё поднять надо, и ровнять по маякам, что достаточно долго.
