1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,92оценок: 12
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Штиль231, 16.09.24.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Зависит от многих условий, от веса косилки, от скорости движения, размера колес и типа привода, да и от условий покоса.
    Например Makita на DLM536 пишет следующие рекомендуемые площади обработки:
    Самоходный – до 1,700 m² / Толкаемый – до 2,000 m²
    Естественно речь о газоне, а не переросшем бурьяне.
  2. koschk
    koschk
    koschk
    рядом с Екатеринбургом
    Вот как раз хотела написать про переросший газон.
    Пока газон косила раз в неделю - никаких проблем, аккумуляторная Макита 48 см (несамоходная) прекрасно справлялась со своими задачами. Выбор самоходности или нет еще очень сильно зависит от размеров и конфигурации участка - при сложных формах газона эта функция используется всего на два-три прохода из всех.
    Так вот. Газон за отпуск (две с половиной недели) перерос. Еще и дождики каждый день повлияли и на рост, и на удобство кошения.
    В общем, мучилась я аккумуляторной тележкой целый вечер - результат был плачевным: она уходила в ошибку, аккумуляторов хватало на мизерную площадь, а то и просто косить не хотела и приходилось один участок скашивать за два-три прохода. Пришлось достать старую бензиновую.
    Вывод: не запускайте газоны...
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Так в руководстве так и расписано, при чем для всех косилок. Переросшее косить за несколько проходов с разной высотой.
  4. Schtoss
    Schtoss
    Schtoss
    Тверь
    Здравствуйте! Имеется косилка makita dlm432, в эксплуатации третий сезон. Беспокоит сильная вибрация и скапливание скошенной травы внутри кожуха. У таких косилок ножи точатся или меняются? если меняются, то на что? Оригинал нынче и редкий, и дорогой. Заранее благодарен.
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Без ножа пробовали?
    Если подшипники в порядке, и есть вибрация, то нож под замену. Выправить такие сложно. Править кромку можно, переточка смысла не имеет.
    п. с. если оригинал, дорог. Остается подбирать аналоги в живую...
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сначала поправьте кромку, потом отбалансируйте ножик, попробуете и если вибрация останется, то это подшипники.
  7. Schtoss
    Schtoss
    Schtoss
    Тверь
    Пробовал, вал не бьет, вибрации нет. Дело, вероятнее всего, в ноже - удары у него были. Я пробовал найти новый - либо очень дорого (от 5 т. р. и выше), либо нет в наличии. Неоригинал заказал - так он тяжелее раза в три... Наверное, так не должно быть. Может, есть какой-то проверенный неоригинал на эту макиту и (или) переходник?
  8. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Такие не стоит. Это для бензиновых.
    Можно найти похожие. Просто отверстие придется разворачивать на нужный размер.
    Например у
    Нож для газонокосилки BOSCH 43 см, центральное отв. 10 мм. Но нужно проверять еще и ширину, что бы фланец влез.
  9. Schtoss
    Schtoss
    Schtoss
    Тверь
    Отверстие рассверлю - там обычный вал, одна дырка, без всяких доп креплений. Поделитесь, пожалуйста, примером, по возможности 43 см
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Для бош ротак 43, может оказаться узковат для доработки, да и наружный фланец не станет.
    Попробуйте поискать: Нож для газонокосилок Daewoo 430 мм (DLM 430)
    https://ozon.by/product/nozh-dlya-gazonokosilok-daewoo-430-mm-dlm-430-2272762042
    или возможно что то из гринворкс подобного.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    И опытным и по паспорту 353 900вт нож 250 вт самоход, у ГВ косилок по аналогии.
    нормальный нож. Снимите, зачистите его от сезонных наслоений. в тисках одинаково подогните ухи. в заводском явно малый подгиб, выдерите весь ацетат в травосборнике, затем заточите нож и на толстой отвёртке его проверьте на уравновешивание, перевешивающий конец сточите больше. до идеального горизонта ножа и ни какой вибрации, если нож скручен на наковальне тяжёлым молотком верните ему правильную форму. По виду у Вас нож под замену не готов, он не сточен до ушей, имеет одинаковые размеры посадки от краёв тазика. А эксплуатировать с биением конечно можно, но надо быть готовым к лечению и замене мотора. Погнутый вал без ножа биения не даст, а вот с ножом на боку сразу заметите игру концов ножа, но погнуть вал на 431-432 с этим лёгким пружинистым ножом -маловероятно, тем более нож в этом гениальном адапторе проворачивается без самозатяга болта крепления.
  12. fds2002
    fds2002
    fds2002
    Кто-то может предложить вариант небольшой нетяжелой аккумуляторной газонокосилки на 36-40 вольт, ширина покоса 32-34 см с тем, чтобы можно было подключить любой аккумулятор на 40 вольт. предпочтительно бесщеточный двигатель
    т. е. чтобы косилка и аккумуляторы не общались друг с другом, а косилка просто молча брала мощность из батареи
    газонов немного и они сложной формы
    зачем? есть куча аккумуляторов риоби 40v 4ач, которые некуда приспособить... они отдают мощность просто хоть на лампочку и встроенная бмс отключает напряжение при полном разряде. а у риоби все газонокосилки весом килограмм под 20 и шириной от 40см.
  13. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Странный у вас немного вопрос. Мелкие косилки - обычно щёточные (хотя китайцы вроде и бесщёточные стали делать в таком формате, если не врут) и чаще на 18 вольт, чем на 36.
    Вам точно нужна косилка именно детского типоразмера? Вы её пробовали в работе? 32-34 см - это же ппц как мало.
    К тому же покупать разъём под аккум, возиться с подключением, колхозить место крепления аккума (которое вряд ли получится сделать закрытым) - это не микрокосилка, а Франкенштейн получится :nono:
    Не проще ли взять просто небольшую Рьёби 36в и не выносить себе мозг?
    Вы боитесь, что косилка окажется тяжёлой для несамоходки? Могу заверить, что нет. У меня были Рьёби 40 и 46 см, они очень лёгкие и маневренные. Если не хотите рисковать с покупкой новой (тушки без аккумов на ВИ сейчас не продаются, а с аккумами стоят 45+) - ищите мелкие Рьёби на авито, в этом размере их там есть. Свою 46-ю тушку я продал всего пару недель назад за 15, интерес к ней был большой.
    А вот 51-я самоходка почему-то за 25 никак не продаётся. Хотя косилка шикарнейшая. Я в печали. Пешыте в личку, если вдруг кому надо. Цена за тушку + запасной нож. По батарейкам и зарядкам тоже могу предложить варианты.
  14. fds2002
    fds2002
    fds2002
    @Сергей723
    Тут газонов два по 40м2 и несколько мелких кусочков, все в деревьях и узостях. 40 см в некоторых местах просто не пролезет. Наверное... Ну еще за забором бывает кошу сотку. Раньше 18 лет (!) справлялся еще английский Rotak 34 и он скорее был даже великоват, на грани. Смотрю на современные сетевые косилки - насколько же все стало хуже...
    Занимаюсь аккумуляторами Риоби, полно и батарей, и сборок с выпаянными платами (вы же знаете, что у риоби 36-40v современного образца платы блокируются намертво от любого чиха). Да хоть примотать два блока по 4ач, зарядка отдельно через разъем. Для меня это не проблема вообще.
    Просто у Риоби вроде нет косилок на 40v меньше чем 40см... а 18 вольт это больше игрушки
    ЗЫ Weight (without battery) 18.5 kg, это 40-вка. Очень легкая конечно... Постоянно приходится разворачивать косилку, опирая ее на задние колеса. Ротак на 12кг был уже тяжеловат. Что они туда засунули на 18кг?
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Проверьте на своём электронном безмене вес с перелькой из верёвочки в центре равновесия, возможно приятно удивитесь, разброс бывает доходит до 5 кило с рекламным в меньшую сторону.
