1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,92оценок: 12
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Штиль231, 16.09.24.
  1. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Подкосами супруга занимается и очень нравится самая мелкая Truegreen на одном 18в makita. Посмотрев как это делает, тут нужна без самохода и максимально лёгкая, 9 кг против 18кг.
    Интересная реализация самохода на этих керхер/риоби, кроме проводов включения мотора ещё трос, как понял для подведения мотора. В отключённом состоянии мотор отведен и ГК катается как не самоходная. Нет храповников как на бензиновых самоходках и которые не катаются так легко, как несамоходные. По площади одно ведущее нормально, а если сбривать вокруг кустов где максимальные неровности, вообще самоход не нужен, для площади бензиновая техника, так что эта пока не у дел. Если как единственная универсальная до 15 соток очень хороший вариант.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Вы подкинули головоломку, ведь так можно без всяких редукторов, можно и бетросиков, на электромагнитах сделать супер косилку самоходную. без всяких мотор колёс. тогда она действительно будет по ходу 2 в одном. хошь без самохода, хошь с самоходом, далее с вариациями, хошь на месте крутится, включив одно колесо, хошь прямо, включив два мотора в колёсах. Моторчики то нужны по 150 вт МАХ, Ждём прорыва в бытовой ЭКО технике.
  3. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Добрый день! Ищу бюджетную электрическую косилку на замену efco pr35es. нужен аналог но с бОльшей высотой кошения, до 7см. кто что посоветует? например boxbot lm-1800 можно брать? у него до 75мм высота скашивания
  4. Нат
    Нат
    Нат
    Кто-то покупал уже Газонокосилку бренда Villartec ? Поделитесь, как в работе.
    Моя Макита в этом году приказала долго жить (
    Ищу что-то на замену, качественное, что бы послужило подольше, не тяжелое, электрическое, на колесиках, желательно не совсем уж маломощное) Надо выкашивать 12 соток не идеально ровных. Макита прожила 4 года. Хотя все 12 за день никогда не косила. Обычно "удовольствие" покоса растягивалось на 2-3 дня.
    Посоветуйте на что из относительно не дорогих обратить внимание.
  5. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Эээээ… а вы не ошибаетесь?
    На Рьёби ам храповик и нет никакого отведения мотора. Не уверен на 100%, но кажись фотки именно этой косилки (в один день у всех четырёх оси смазывал). Там ещё храповики у самой новой и самой старой разных конструкций. И эта косилка единственная, у которой в задних колёсах обнаружены какие-то подшипнички (впрочем, не мешающие колёсам люфтить ;))
    ЗЫ: нет, это не тот храповик, тот с тремя роликами, но похож.
    Не думаю, что Керхер что-то мог от себя лишнее учудить. Но если что - вы сфоткайте, что там у вас, всем будет интересно.
    Сама по себе система привода на одно колесо с одной скоростью крайне бестолкова, будет работать только на идеально ровном газоне-ёжике. Я как попробовал, так больше не пользовался.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    меняйте на АКБ, обычно косилки 220 долго не живут-открытые моторчики, как правило ремешки для децких игрушек ...Я лично не имел эти бренды поэтому не советчик, была пара бошей, на 4 года хватило.
    Здесь в основном аккумуляторщики тусуются, были когда то и у них электрические на 220, но давно и вряд ли кто толково посоветует, тем более сегодняшнее предложение отличается от предложения 10-15 летней давности.
  7. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    На левой фотке привод как на многих бензосамоходках. В выходные постараюсь разобрать, самому интересно зачем тогда трос от клавиши самохода? С одним ведущим тоже норм если высоту не занижать.
  8. 2709Алексей
    2709Алексей
    2709Алексей
    Скажите, пожалуцста, а что такое "открытые моторчики" ? Вы про пыль и загрязнения якоря ?
  9. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    А перевести 18V Керхер на 40V ГВ можно?
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    У меня в БОШАХ и 32 и 34 были моторчики в пластике, я их и называю открытыми с ремешком на привод ножа. обмотки в них со всех сторон просматривались.
  11. rewaser
    rewaser
    rewaser
    Приветствую. Подскажите, какую взять газонокосилку на аккумуляторах а-ля Макита в пределах 20т.р.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Какая понравится, ту и берите, какую линейку АКБ хотите начать или продолжить, тем брендам и предпочтенье., а так что б из коробки и сразу работала в идеале не сыщите, все они бюджетные, как правило без подшипников в колёсах, все из пластика, бывает и мешки трапецией, из которых сложно вытряхнуть содержимое. Брать надо с двигателем без щёток, вот единственный совет, там движки по выносливей и более экономичны, дольше косят, ну и конечно второй критерий АКБ должны быть с разумной ценой, Вам по карману.
  13. rewaser
    rewaser
    rewaser
    Спасибо. Вопрос, как раз и был в том, чтобы использовать аккумуляторы Макита, просто хотел узнать, есть ли газонокосилки достойные на этих аккумуляторах кроме как Макита. Перелопатил самые популярные, но у всех свои аккумуляторы.
  14. aleksey_hab
    aleksey_hab
    aleksey_hab
    Добрый день, выбираю аккумуляторную ГК. Остановился на САТ DG272B 1 for All 18V, можете подсказать стоит ли брать? Или есть более достойные варианты?
  15. denlen
    denlen
    denlen
    За качество не скажу, да и фирмы по газонокосилкам такой нет.
    Но, колеса передние и задние визуально одного размера, что не удобно. Сетчатый короб, спорное решение и не очень практичное.
    Вообще, если у косилки одинаковые колеса, возникает вопрос, тот кто её проектировал, сам ни когда подобными агрегатами не косил и все остальное сконструировал также?
    Судя по вольтажу 18 В, отвечаю сам - да, также...
    На озоне STIGA SLM 544 AE, 42 см
    без зарядки и акб 13 тыс. Все спроектировано по уму. Потратитесь на доукомплектацию и все.
    Ещё прошлой осенью были варианты за такую цену в комплекте.
    В любом случае это будет лучше и дешевле впариваемого тут GW также спроектированного через одно место.
