1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,92оценок: 12
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Штиль231, 16.09.24.
  1. DotGain
    DotGain
    DotGain
    Москва ЮВАО - Ростов Великий
    Не, мне тож за 70, и для меня всю жизнь, ротор это то что крутится, а статор - то что стоит
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я ж против этой фразы не возражаю, я просто пытаюсь совместить классику с современными видами электродвижков и осведомлён, что ротор крутится, а статор закреплён болтами на станине горизонтальной, вертикальной или в корпусе пластиковом. Меня быстрей поймёт чел, когда я скажу вращается статор вокруг ротора, а если я скажу вращается внешний ротор, это выражение может ввести чела в ступор, что вытащили ротор наружу статора и заставили крутится от слова божьего. Так плока я думаю. Подтянемся не гоните лошадей.
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане привет, подсадите кто как ухаживает за гк аккумуляторной ? Как моете ? Сразу после кошения ? Чем обрабатываете деку
  4. denlen
    denlen
    denlen
    Последовательность выводов не поддаётся осмыслению. Откуда снижение веса, при усложнении конструкции и каким таким чудесным образом вырос крутящий момент. Да и зачем на не профессиональной гк усиление момента? Тут важнее скорость вращения.
    Кошу лет 20, палочкой поковырял налипшую траву и все. Зачем мыть?
  5. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Лично я деку ощищаю шваброй без ручки, у которой низ из пенополиуретана-пока дека влажная. В принципе изнутри дека все равно остаётся без краски из-за бьющего в неё песка или камешков. Можно обрезать пружинистые грабли и куском этих граблей вычищать деку. Мыть вообще никогда не мыл. Если образовалась сухая корка из травяной каши или слой земли налип- беру длинный рожок для обуви. Возможно, у участников темы другие приёмы из-за климатических особенностей, но у меня именно такие.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо, тут у соседе гк гринворкс, так он водой деку моет, 2 года ей
  7. DotGain
    DotGain
    DotGain
    Да, сразу, чем быстрее тем лучше (отмывается).
    Мою вот таким пистолетом.
    Сначала заваливаешь на один бок и моешь ниже крыльчатки, потом на другой (не бензинка - валяй как хочешь) главное факелом не лупить в дырдочки/щелочки мотора.
    Потом продувочным всё продуваю, включаю - даю пару минут поработать.
    ЗЫ косилки ГВ самоходка, Райоби узенькая, триммер Райоби с нижним двигателем.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Вытащите движок киловатный к примеру из пилы или тр иммера и классический из 46, 48 косилки и увидите размеры у одного 10х10 у второго 6х6 все строго медь, люминь сталь у одного ротор диаметром 4 см, у другого внешнего скорей всего больше при таких мини размерах. Я не взвешивал ни у одного ни у другого, но один от триммера держал в ладони на проводах. вряд ли он весит 1 кг. У 46 косилки статор просматривается с ротором через щели в корпусе деки, там классика, но тоже открытая всем ветрам всё наружу и охлаждение прям через затяжку воздуха вентилятором через все внутренности мотора. Вес явно не кило этого мотора, а вот на пилах и тримерах вес главный показатель, поэтому и такие движки.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вы этот пистолет просто водой заправляет ? И подключаете к компрессору ?
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Мою водой ведро с тряпкой, большинство налёта снимаю рукой остальное мокрой тряпкой, губкой, стараясь не лить в мотор, а вот смазывать желательно чем то оталкивающим кашу, попробую подсолнечным или машинным маслом, оценю стлоит ли эта затея обработки деки. 46 внутри побрызгал резиновой краской не помогло, посмотрю, что будет после смазки.
  11. DotGain
    DotGain
    DotGain
    Да.
    ...не, ну то, что лопатой можно выгребать, то конешно вычистить ручками сначала, рожком для обуви или чем пластиковым - водой уже начисто.
    ...раз засушить, второй, да с землей, да бросить на пару недель - потом скальпелью будешь отшибать
    ЗЫ... брызгал я и вэдэшкой и силиконом - бесполезно
  12. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Совсем недавно обсуждали. Моё мнение вот такое
    https://www.forumhouse.ru/posts/33879511/
  13. AleksInj
    AleksInj
    AleksInj
    Гомель
    Подскажите, для гринворкс батареи только данной фирмы использовать или есть дешевле варианты пригодные ?
  14. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Теперь понятно, магниты вокруг обмоток, ось с подшипниками внутри конструкции с магнитами. Такого ещё не видел, спасибо огромное!
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Налипающую внутри деки, влажную траву, счищаю старой автомобильной щёткой сметкой, при каждом опорожнении травосборника. Щетку промываю в бочке с водой, чтобы не засыхала залипшая.
    После опустошения последней порции, снимаю батараею и травосборник. Пока не прилипло - мою из шланга, заваливая поочередно на бок. Затем сверху смываю, поставив вертикально в позу "хранения" со сложенной рукояткой.
    Травосборник тоже промываю через раз. Иначе, боковые сетки забиваются, и трава начинает заметно хуже проходить в глубь травосборника, из-за ухудшения протока воздуха.
