1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,92оценок: 12
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Штиль231, 16.09.24.
  1. DotGain
    DotGain
    DotGain
    Москва ЮВАО - Ростов Великий
    Присоединяюсь к вопросу по GD40LM411.
    Откуда набежали три с лишним кг в сравнении с GD40LM16X?
    Ну ручки другие с курками, травосборник побольше и сразу 3 кг?
    может там двигатель другой, подшипники в колесах, или ещё что... подскажет кто?
  2. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Посмотрел модель. В описании пишут 13,2 кг, а ниже в характеристиках - 18,2 кг. Не в первый раз отмечаю на российских сайтах, где представлен Гринворкс, вопиющие расхождения хотя бы в представленных фото триммеров.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    411 новинка 25 года вряд ли есть владельцы, скорей всего не набежало 3 кг а убежало, если там движок с вращающимся статором. На 16"двигун тяжёлый оси 13 мм и то весит с травосборником 13,5 кг, с АКБ 4А к 15 набежит. Думаю 411 весит меньше, если на ней двигун от триммера с вращающимся ротором, помещающийся на ладони. Оси вряд ли переделали на 10 мм, может подшипники 8 штук вложили, в чём тоже сомнения. Советую брать, да чьё производство на шильдике, у меня 16" Вьетнам. Тут скорей всего Китай, внешние изменения прлосматриваются, а лучше хуже 16 " не знаю.
    Меньше верьте, первоначально 16" тож выдавали за 18 кило, а по личному взвешиванию всего 13,5 с травосборником иногда вес тупо рисуют с веса упаковки брутто.
    Да и не надейтесь, что там нож 41 см уверен, что всего 39,5 мм, как в 16", у китайцев дюйм не 25,4...
    Вот тут собака и порылась. Диаметр 10 см, а ротор не более 4-5 см, а у маломерок вращающийся статор 6 см вычтем две толщины стенок с накленными магнитами пусть 2 см и получим те же 4 см вращающегося рычага. НОУ -ХАУ ...
  4. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Здесь тема косилок, про аккумуляторные триммеры тема рядом.
    В данном бюджете, увы, ничего толкового с нуля не бывает, ни триммеров, ни косилок. Только тушки с этой цены начинаются, а нужны ещё аккумы и зарядка.
    Всякие вортексы и прочая хренотень - это так, вокруг клумбочек побаловаться.
  5. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    То есть обмотки внутри и они неподвижны, а магниты снаружи и вращаются? Тогда как на обмотки подано питание, через внутреннюю ось подшипника? Или обмотки вращаются, тогда на них надо подавать питание через щетки, но движок бесщеточный.
  6. denlen
    denlen
    denlen
    Много лет назад, работая совместно с одним московским нии и одним питерским, прорабатывался вопрос подобных двигателей для приводов планетарных мельниц. Тогда идея была признана сложно реализуема. Там это давало эффект противовращения.
    Зачем это применять на газонокосике, если она не вращается против ножа не понимаю. Тем более это, как минимум два сложных подшипника и крепления их.
    Вы что-то путаете или неправильно применяете терминологию.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Статор — это неподвижная часть электрической машины, ротор - подвижная.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Отстаёте от жизни мил чел.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Термин происходит от латинского слова stator — «неподвижный». Учиться никогда не поздно, если есть пробелы в образовании... ;)
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    На без щёточном нет обмоток на вращающейся части мотора, там только магниты.
    Замяли .
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И что? В мире электрики ничего не поменялось - даже если статор с обмоткой внутри - вращается наружный ротор с магнитами.
  13. DotGain
    DotGain
    DotGain
    +100
    официально - «Бесщеточный электрический двигатель DigiPro™. В двигателе применена конструкция с внешним ротором»
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Да не путаю, у меня как и у Алексея, что выложил снимки, точь такая техника и я её глубоко разбирал. там в основе подшипниковый узел для оси статора, говорю терминологией классической, вы уж домысливайте, статор имеет форму алюминиевого стакана в дно залита ось на внешней стороне дна вентилятор а ротор по классике напичкан катушками в центре имеет подшипники через которые пропущена ось статора стакана и неподвижен, в цилиндре стакана изнутри наклеены магниты. Такой движок раза в три легче классики и по диаметру, то бишь по крутящему выигрывает у прежнего. Нам консервам такое и присниться не может, поэтому я настойчиво повторяю с вращающимся статором и не подвижным ротором для консерваторов. Правильней сказать с вращающимся внешним ротором и не подвижным внутренним статором, но тогда моё поколение совсем запутается и не поймёт о чём речь, потому что для нас ротор это внутри, а статор снаружи.
    Вы чего меня хотите образумить ? .
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Эх, Владимир, Владимир... :)
