1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,92оценок: 12
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Штиль231, 16.09.24.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    @zander15, Думаю вам нужен 46 размерчик. Можно Гринворкс без самохода, можно на линейку Стиги глянуть, можно Риоби, опредилиться на до с АКБ и дальнейшим расширением линейки изделий в хозяйстве. У ГВ самый дешёвый А и самые дешёвые зарядки нахлобучки 2А, сами изделия бюджетные, но популярные и цена приемлема, да и качество на уровне. Я бы посоветовал ГВ 40 вольт 46 см без самохода железный тазик, в сетях в районе 27 тр голяком. Чиркните в личку, подробней расскажу про эту косилку.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Штиль231, уважаемый, второй раз прошу ответить на вопрос (или написать, что не знаете): может ли Stiga 955 SQ AE работать на одном аккумуляторе?
  3. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Если 53-я дека была нормуль, то вот эту посмотрите.
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/18v-gazonokosilka-ry36lmxsp53a-160-ryobi-5133005802-8475579/
    Пушка-бомба, двойной нож, мельчит очень мелко, при движении назад не затыкается. Мешок шикарный по наполняемости и вытряхаемости, удобное складывание ручки и вообще всё прекрасно.
    И ценник за полный комплект хороший, я в том году брал за 72, кажется.
    Но, как всегда, есть нюанс. Она аццки жрёт аккумы, просто аццки.
    Штатной шестёрки хватит на 2-3 мешка моей запущенной травы. Судя по вашему оптимистичному описанию алгоритма покоса, вам, может быть, и на 4-5 мешков хватит. Но это не точно.
    Вообще, для неё идеален 12-амперник, ну может 8-9.
    4-5 амперники она высасывает пулей, за 1-1,5 мешка.
    Штатная зарядка медленная, но бережная. Заряжает аккумы 6+ несколько часов. Зато дешёвая, можно вторую-третью взять без проблем. Всё лучше, чем одна быстрая зарядка.
    И второй нюанс. На ВИ аккумов сейчас к ним нет. Прям совсем. Есть в других местах по тем же ценам, как были на ВИ. Но всё они равно существенно дороже, чем на тот же Гринворкс. Но аккумы качественные, у меня мрут 10-летние примерно.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Возможно, он сделал неудачный выбор - мало мощности, конструкция не ахти и т. д.
    Если у вас такие открытые поля, то можно вам посмотреть Макиту LM002GZ. И пару 8-ок с двухпортовой быстрой зарядкой купить. На вашу площадь с учетом регулярности покоса должно хватать.
    Если это за пределами бюджета, то см. выше (Гринворкс, Риоби).
    Если доступ к Ютубу есть, то вот ролик про нее:
    https://youtube.com/shorts/sANM2m-t4-A?si=A49pC8hfk4vV5Jin
    https://youtu.be/eTJ8-TW4wHo?si=PvRHQ2UOdDIlnKZt
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Нет НЕ МОЖЕТ, там двигун на 2,2 квт, но не смотрел, надо разбирать и мерить, подключены они на 48 вольт или на 96вольт. Сам пробовал, когда спор тут шёл про Стигу 950 комби горит красный индикатор при включении, если не вставлена вторая батарея, думаю 955 далеко не ускакала.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо большое. Думаю, что Вы правы. Двигатели там одинаковые. Так что почти 100% что на 955 будет также.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Штиль231, а еще не подскажете, почему при постановке двух 420 она не работает?
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Почерпнул из ваших фото круги под фруктовыми, буду мастерить и косить удобно и внутри круга ухаживать удобно, рыхлить, подкармливать, а то у меня горой и перегной и мульча, по началу культиватором делал круги, но он насыпает земли вокруг и горка растёт. Спасибо.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    току мало, ЭБ сразу откидывает мелочь. Рекомендованы уж не помню может от 450, у меня пара 475.
  10. zander15
    zander15
    zander15
    Спасибо, выглядит косилка, конечно, суперски. По поводу покоса: живу в деревне постоянно, стараюсь не запускать, но бывает дождь не дает, или другие дела какие-то и трава немного перерастает. Вот в аккумуляции смущает требуемая емкость и постепенная деградация аккумуляторов.
  11. zander15
    zander15
    zander15
    Круги делал экспериментально разного размера, оптимал- из 2-метрового бордюра. Внутри можно мульчу сыпать или цветочки супруга сажает.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У вас сколько покосов за сезон?
  13. zander15
    zander15
    zander15
    К сожалению, видео не получилось просмотреть. Нашел инфу по ней в интернете- понравилась, но бюджет требует серьезный. Все еще подумываю и о хорошей бензинке- HRX476 VKEH, вроде нашлась по норм цене, но это не 100%. Просто неохота аккумуляторной по 2 дня косить из-за возможных траблов с АКБ.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А какие траблы могут быть? У меня, например, с 21-ого года траблов с родными акб не было. Вот когда решил поиграться и пособирать акб из комплектующих с али - вот там траблы уже через год появились. А оригинальные без проблем работают.
  15. zander15
    zander15
    zander15
    Уже 5 покосов было, примерно 20-25, думаю
