1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Штиль231, 16.09.24.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Там, где нужно много маневрировать, мне, например, удобнее несамоходной акк. Макитой на 43 см (dlm432) косить - она всего 17 кг весит и в колесах пром. подшипники стоят - катается очень легко.
    Сын с 12 лет ей косит без проблем. А вот самоходной бензиновой на 42 см и 31 кг - ему тяжело было. Да и мне разница заметна в легкости маневрирования не в пользу бензиновой.
    Щебенку несколько раз ловил ей - пока без последствий.
    С побегами текущего года справится любая акк. без проблем. А вот прошлогодние уже могут стать проблемой.
    Но вот за ее нынешнюю цену (от 50 за тушку) я бы ее уже брать, наверное, не стал бы - слишком уж переоценена она.
    В этом плане Гринворкс выглядит гораздо демократичнее.
    А много насаждений / препятствий на этой площади?
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Косить 22 сотки ? тогда надо пару косилок иметь под одни АКБ - К примеру ГВ16" пластик, 40 в, по ножу 39,5 см, нет самохода, но есть мульчирование, мешок 45л который не плохо наполняется косит неудобья вместо триммера на УРА, без щёток, я просто ошалел от прыти этой вьетнамочки, она явно превосходит китайские творения ГВ. Ну и конечно самоход на 48см с двумя рабочими слотами под АКБ 40 в -8А. Удачи в приобретении тандема.
    Не только демократичней, но и практичней. Ниже распишу свои восторги по своим ГВ.
    Вес косилки смотрите в рекламе более менее точно выдают, АКБ 4А 1,2 кг, АКБ 8А 1,9кг, травосборник пустой 2,5 кг, полный до 10 кг. Запамятовал, вам косить до 5 соток? тогда без вариантов ГВ16" по ножу 39,5 см, без щёток, пластик. Не смотрите на акб 5и 6 А, рассматривайте ТОЛЬКО 4А и 8А.
  3. genesinov
    genesinov
    genesinov
    Пара щебенок это понятно, но как такие аппараты с земли поднимают щебень если его там действительно много? Мне даже у соседей не взять, чтобы проверить) Нету таких соседей.
    Маневрировать сильно не нужно, а вот дотащить, разложить, перетащить через бордюры - это может быть проблемой. И всеж сын это обычно более приспособленное к такому чем теща)
    По цене на макиту да - как холодный душ отрезвляет. Но гринворкс. Блин. Это перебороть себя прям придется. Ну а что еще на аккумах LXT? В том же dns? Продавец их мне так вовсе нахваливал их CAT, потом дома прочитал что это их эксклюзив типа.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вроде же 7-8 соток косить.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Остальное под каток ?. Не следил за сотками помню 22, а участок или косить не уточнял. Если 7-8, тогда и 46-48 ГВ хватит.
  6. genesinov
    genesinov
    genesinov
    Косить 7-8 соток. Если самые углы не трогать где триммером срублю всё пару раз в год то 5-6. 2-3 из них почти газон, остальное разнотравие (одуванчики, ромашка. клевер, трава и сорняки).
    Про ГВ не понял - искать именно вьетнамские? Прям такая разница есть?
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Щебень она не поднимает. Только если нож его физически зацепит.
    В ДНС я вообще акк. Макит не вижу в наличии.
    А почему вы не хотите тот же Озон рассмотреть как место для покупки?
  8. genesinov
    genesinov
    genesinov
    Вот в DNS их полно разных мне показывает -
    Газонокосилка аккумуляторная Makita DLM460Z LXT 18V [без АКБ, без ЗУ, 3300 об/мин, 60 л, 91 дБ, от 20 мм до 75 мм, ширина - 460 мм] - 68 999 ₽
    Газонокосилка аккумуляторная Makita DLM480Z LXT 18V [без АКБ, без ЗУ, 3000 об/мин, 62 л, от 20 мм до 75 мм, ширина - 480 мм] - 61 499 ₽
    Газонокосилка аккумуляторная Makita DLM481Z LXT 18V [без АКБ, без ЗУ, самоходная, 62 л, 80 дБ, от 20 мм до 100 мм, ширина - 480 мм] - 70 299 ₽
    и т. д.
    может от города и фильтров зависит? Все под заказ естественно
    в DNS у нас преимущество что оплата по факту и возврат без проблем обычно. Там продавцы знакомые и не бузят. В Озоне там вся эта переписка и пофигизм того кто выдает. Ну и проблема с крупногабаритом - коробки приходят мятые, порваны, мокрые и т. д.
  9. Sergejj2005
    Sergejj2005
    Sergejj2005
    Ростов
    Нет насаждений, футбольное поле.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Забрал из арсенала сбыточного ещё один ГВ -46 см самоход и запустил в эксплуатацию в помощь вьетнамочке и шведу или шведке. Вьетнамочка 16" меня просто сразила на повал, конечно надо учитывать ещё мои доработки минимум по 10 позициям, косит в мешок отлично, мульчирует ещё лучше, кусты и деревья обкашивает лучше и быстрее триммера ГВ 40В. Сегодня решил триммер не брать в работу, а после косилок пройтисб, что останется, так ни КРЕНА не осталось, всё пожрали пара ГВ. Расход АКБ мизерный. вставлял 8А косил минут 15-20 ни одного деления, все 4 индикатора горят, вставил 4А Устал ходить и толкать, точно пол часа косил не выключая мотор, один восторг и покер, что колёса без подшипников. ГВ самоход 46 см уже не так поравился, но тоже ХОРОШ. Наполнение хуже, зачем то заднюю стенку зашили ацетатом, буду удалять, будет наполняемость лучше, кстати у вьетнамочки считай шведское решение в травосборнике. Мульчирует не плохо, резиновая краска не помогла НАЛИПАЕТ каша, самоход в моём исполнении скоба спереди, удобен, но надо обходить блокирловку колёс, чуть раньше до манёвра выключать или 10 см поле выключения проталкивать вперёд. Косилка для манёвра ТЯЖЁЛАЯ, особенно полная мульчи, поэтому самоход НУЖЕН. В защиту не уходили. Теперь точно управлюсь со своими сотками с тремя косилками и двумя триммерами на подкос. В выборе не ошибся, как по дрова так и по траве. С бензиновыми изделиями точно распрощался, кроме обработки земли, подвоза дров. И не так и дорого стоит это удовольствие, если батареи одного производителя с изделиями. Самый чувствительный и практичный ЭБ у 16 малышки, сам поддаст газку где надо, сам скинет газок, где не надо и ни каких эко кнопок, как у крутых. Если кто нацелился, советую брать, доработки можно сократить до ликвидации перепонки и занижения ручки до 80 см.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я бы не рассматривал несамоходную косилку тяжелее 20 кг, если ей будут женщины работать.
    А если посмотреть на ценник той же 481-ой в Европе, то у нас она примерно столько же стоит. Вот, например, ее цена в финской К-Раута:
    Просто мы привыкли, что в прошлые годы Макита у нас была сильно дешевле, чем в той же Европе. А теперь она стала стоить столько же, но нам это кажется очень дорого.
    Тогда можно брать что-то 48+ см.
    Если вы хотите, чтобы аккумуляторы подходили к триммеру и снегоуборщику, то это Гринворкс надо смотреть.
    Причем желательно на 82В - так как полноценный снегоуборщик есть только в этой линейке.
  12. Sergejj2005
    Sergejj2005
    Sergejj2005
    Ростов
    Подскажите, что есть Вьетнамочка, какая модель, что за марка)?
    И где прочитать по 10ти вашим доработкам?
    Можете ли именно ее рекомендовать на 6 ровных соток в качестве начальной бюджетной машинки?
  13. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Здесь даже не помню, чтоб кто-то такие варианты рассматривал.
    Оно канешна фирмА. Но вот ценники на аккумы не радуют. А с олеомаковскими ещё и по наличию, смотрю, проблемы (2А для косилки - ниачём).
    Да и снегоуборщиков как-то не вижу ни там, ни там.
    Я бы всё же на ГВ смотрел. Сначала было страшновато, но пока в целом опыт позитивный и по линейке 82, и по линейке 24.
    ЗЫ: глянул на ценники хондовских лодочных моторов и пустил скупую слезу. Не, ну они с ценниками долбанулись не сейчас, а ещё в 2014-м. Но покупают, видать. Несмотря на то, что в некоторых моментах далеки от идеала (но в общем и целом ругать грешно).
  14. Бусиннка
    Бусиннка
    Бусиннка
    ГВ 16, это какая модель? Вьетнам, это вроде только маленькие 33. Во всяком случае во все инструментах так выдаёт.
    Смотрела именно на 5-ку. После Вашего сообщения, подумываю о двух четвертках, не сразу скорее всего. 4-ки же примерно на минут 30 хватает.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    !00 % для начала что надо. Так и ищите 16дюймов Гринворкс. Акб 4 или 8А Вам хватит на все 6 соток Для подстраховки и для незначительных работ также купите и акб 4А, с ней косилка на 700 гр легче, работает примерно полчаса на 4А и считай 1 час на 8А. Удивительно работоспособная машинка, с ней даже триммер без работы может остаться. Она у меня на подтанцовках у большой 53 см Хускварна и средней 46 см Гринворкс, площади в 10 раз больше Ваших-дерёвня. На боку написано 16дюймов крупным шрифтом. В кувалде, Мастере посмотрите. Я покупал в мастере.
