1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Штиль231, 16.09.24.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Макиты, кстати, за все время использования ни разу в защиту не уходили. Если трава переросшая и мощности не хватает, то просто падают обороты, но косилка не отключается.
  2. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Бусиннка, даже не знаю, что сказать. Весной без проблем косил, первый раз, в апреле, когда отросла на 10-12см.Я бы не рисковал. Сейчас, если не продастся, буду использовать как сборщик травы после прочёсывания.Весной опробовал, неплохо.
  3. h_user
    h_user
    h_user
    Добрый день.
    Посматриваю аккумуляторную замену сетевого Rotak-43, поскольку немного надоело пробираться на нём между разросшимися кустами и периодически чинить волочащийся за косилкой кабель.
    С удивлением обнаружил, что у оставшихся на рынке представителей (ГВ, Макита и д. р.) нет моделей на 43 см, ну за исключением единичных остатков DLM 432 за безумную кучу денег (порой дороже шире косящих сородичей).
    Чтобы можно порекомендовать посмотреть из ныне присутствующих на рынке моделей? 41 см на ГВ? В паре мест на Ротаке 43 впритирку между препятствиями протискиваюсь. Самоход не нужен, площадь маленькая, рельеф ровный.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    ГВ 16" нож 39,5 см, далее идёт 46 в железе уже почти в 2 раза тяжелее. Мелким ГВ 16 я доволен, работоспособная косилка, даже без переделок. В сторону Стиги гляньте, может там что подберёте. 43 см Макита это шедевр. Была у меня 431, один адаптер только чего стоит- гениальная вещь .
  5. Бусиннка
    Бусиннка
    Бусиннка
    Макита хороший инструмент. Она в принципе хороший инструмент, любой.
    Но ценник не божеский. От 50 тыс.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да, смотришь на ценники из недавнего прошлого, и кажется, что это было где-то в детстве - настолько сильно все изменилось.
    https://lemanapro.ru/product/gazonokosilka-akkumulyatornaya-makita-dlm432z-36-v-43-sm-akb-i-zu-ne-vhodit-v-komplekt-82704227/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
  7. Бусиннка
    Бусиннка
    Бусиннка
    Так я именно и хочу аккумуляторную, для невысокий травы, что бы не запускать. Я не из-за высоты переживаю, а что густая. Так то я и бензиновой могу сама косить, но тяжеловато.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Всегда можно в полдеки пройтись, если уж слишком густая будет.
    Или помедленнее идти.
  9. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Я бы не стал рекомендовать старые модели и тем паче с щёточными движками. Ничего в них хорошего нет по сравнению с современными, жрут энергии только больше. Пластиковая дека - это тоже только в плюс, и лёгкая, и не ржавеет. И чистить легче, чем железную.
    Вот зачем вам все эти Зубры и прочие непонятные марки-перепаковщики? Они сегодня у одних китайцев заказывают, завтра у других, могут и стандарт аккума поменять как нефиг делать.
    Из бюджетных смотрите лучше ГВ. Ну и меньше 36 (40) вольт для садового инструмента - это несерьёзно (если только не в варианте 2х18). Кстати, у ГВ тоже есть двухбатареечные модели 2х24, что уже должно быть неплохо.
    Вот такая, например, и движок бесщёточный.
    https://gwshop.ru/gazonokosilka-akkumulyatornaya-greenworks-24v-gd24x2lm361-bez-akb-i-zu
  10. Бусиннка
    Бусиннка
    Бусиннка
    Если Гринворкс, то смотрю в сторону 40 и 5. Как вариант отдельно к покупке. Так как пока по комплектации, то что попадается, на небольшие газонокосилки, идут 24/2 и 40/2.
    Мне бы вес газонокосилки, травосборника и аккумулятора и все отдельно. Эх, мечты.
  11. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Надо только иметь в виду, что 24х2=48 вольт, а 40х2=40 вольт (второй порт резервный).
    Так-то для ваших задач (небольшая косилка) и то, и то подходит. Смотрите в плане перспектив расширения линейки под выбранный стандарт аккума. 24В - в основном ручной инструмент (кстати, пылесосы в этой серии тоже весьма годные). 40В - в основном среднегабаритная садовая техника.
  12. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Пришла RMA 248 (первых выпусков). Сегодня опробовал на переросшей и влажной траве. Дума, что буду бегать менять аккумуляторы, а оказалось, что бегал только вытряхивать травосборник. На участок ушло два АК20 и потом ещё одним аккумулятором докашивал триммером FSA 57. Да, простой зарядки мало, жду быструю. Работой RMA 248 доволен на 5+. Достойный агрегат.
    IMG_20250531_142652_973.jpg IMG_20250531_142711_296.jpg IMG_20250531_142721_191.jpg IMG_20250531_143052_809.jpg
  13. genesinov
    genesinov
    genesinov
    Добрый день. Помогите подобрать газонокосилку аккумуляторную. Почитал последние 20+ страниц, вижу пока один выход - GreenWorks. Но не лежит душа к ним, особенно из-за их аккумов. У меня пылесос их был и там саморазряд удручал и прочие нюансы. У родителей очень неудачно была УШМ и подгорела (возможно от неправильной эксплуатации). Плохое послевкусие если кратко. Лежит к маките, но там ценник убивает. К маките склонен еще и из-за LXT совместимости с прочим моим зоопарком и возможно со скорыми будущими приобретениями.
    Условия - на участке (22 сотки) 5 областей в сумме на 7-8 соток с разной травой и сорняками (подобие газона только на 2-ух сотка). Прямоугольные. Розетки есть 3 по участку, но как обычно - кусты, грядки, клумбы. И опасность перерубить кабель. И самое главное - косить чаще придется жене или теще. Траву то я им на первый раз весной буду подравнивать, а дальше чтоб сами т. к. меня не будет часто летом. Ранее с аккумуляторными косилками дела не имел. Косил штилем сетевым триммером всегда. Руки от него устают, эти 7 соток еле за день успевал если день свободный. И потом от вибрации еще отходишь. Ну и возня с 2-3 удлиннителями изматывает. Нужна простота, безопасность, удобства.
    Вот первый вопрос - насколько нужна самоходность? Особенно для женщин солидного возраста. Или это будет только мешать в их случае? С одной стороны это облегчает сам процесс передвижения, но зато утяжеляет и её надо дотащить еще. И это просто сложнее? Участки ровные вполне, но в одном углу малина и вишня агрессвино лезут. Тропинки из высокой брусчатки между ними надо переползать.
    Второе - как это всё боится щебенки? У меня треть участка было когда-то засыпано мелкой щебенкой и потом постепенно заросло травой и сверху присыпало, но её там немерянно. Это смерть такой косилке? Так и косить леской? Выбрать её там почти нереально. Или ставишь повыше и всё должно быть нормально? А корпус искать только железный?
    Третий вопрос - как они с побегами малины, вишни, осота и прочих жесткостеблевых справляются? Это всё заранее убирать? Или нарубят? Конечно там побеги если адекватные - до 20-30 см.
    Бюджет - да если будет убедительно звучать то и макиту за 60-80 готов. Но как посмотришь на цены и что можно пяток ноунеймов, 3 зубра или пару гринвоксов взять то не могу жабу и логику победить. Еще отец - любитель китайцев подольет масла в огонь и там уже сама теща и жена взбунутются. Хотя вроде ради них покупается - они основные ценители и потребители этой красоты. А мне важно чтобы реально удобно было им и надежно.
    Еще проблема - город маленький. Из магазинов только DNS, Мвидео и озоны с прочими подобным онлайном. Большие города далеко. Просто так в гарантию или в ремонт не сдашь. Тяжелое возить муторно и дорого.
    Я тут на форуме как-то хуску мотокультиватор подобрал, писал про него. Не нарадуюсь. Живой, верно служит и мне и отцу и рад что тогда его здесь нашел в советах. Надеюсь и сейчас на помощь форума. И жду советов, правильных посылов и что еще в панамку напихаете)
  14. Sergejj2005
    Sergejj2005
    Sergejj2005
    Ростов
    Посоветуйте пожалуйста, какую выбрать аккумуляторную газонокосилку на свои 6 соток, свой выбор среди прочих остановили на самоходных 43-48см:
    1. Oleo-Mac GI 48 T
    2. Honda HRG 466 XB
    3. Возможно п1-2 может заменить более бюджетная (в два раза) Greenworks GD60LM46SPK5, 60V?
    Важное условие, чтобы в дальнейшем аккумуляторы подходили к триммеру и снегоуборщику.
    Просьба помочь советом, на какой остановить свой выбор.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Чиркните мне в личку. ГВ 60 на мой взгляд ни вашим ни нашим. Смотрите 40 в, 82 для ваших соток излишество. А Хонда конечно хороша, но на 6 соток выкладывать ... Есть 48 ГВ самоход на 40 вольт, пару восьмёрок с нахлобучками и всё скошено, правда на сегодня это уже не так и бюджетно около 80 тр.
