1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Штиль231, 16.09.24.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    GD40LM16X будет лучше с батарейкой 8Ач, это минимум. При этом очень неплохая косилка. Бюджет правда придется увеличить, сезон. Хутер с 4Ач батарейкой будет недостаточно по ёмкости батареи.
  2. kjr11
    kjr11
    kjr11
    А можете чуть подробнее, чем хороша кроме указанного?
    Прям хорошая модель? Цена в ДНС выглядит приемлемой. Правда сходу не понял, какие АКБ и ЗУ к ней нужны, и соответсвенно какая будет итоговая стоимость.
  3. Бусиннка
    Бусиннка
    Бусиннка
    Планирую Гринворкс. Но смотрю все таки больше на 4 Ач. Нам не горит, но очень хочется. Буду смотреть акции.
    Как вариант отдельно ещё один аккумулятор.
  4. denlen
    denlen
    denlen
    А вам кроме указанного что ещё нужно? Тут рассматривали говняный хутер, я пишу о брендовой газонокосилке.
  5. denlen
    denlen
    denlen
    Ага, уже три года распродают и все не заканчиваются "остатки". Откровенную чушь не надо выдавать.
  6. Бусиннка
    Бусиннка
    Бусиннка
    Ну остатки или нет. Но впечатление сложилось, что кто урвал партию без аккумулятора, и теперь пытается её спихнуть. Разница в цене с/без аккумулятора впечетляюшая. 11 тыс без, а с аккумулятором и 50 тыс попалась.
  7. Бусиннка
    Бусиннка
    Бусиннка
    Может уже было, пропустила.
    Кто разбирается.
    2Ач, 4, 8 - на сколько соток примерно хватает. А если ещё с учётом сложный, не сложный участок (много травы, высокая трава).
    На какие характеристики в названии аппарата обращать внимание.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У разных брендов по разному.
    Например, у 40В Гринворкса 2 - 4 - 8 это существенно разные бвтареи, не только по емкости, но и по мощности.
    в 2Ач всего 10 банок 18650. Этой батареи на самой маленькой газонокосилке 40В, хватает на 1 - 1,5 сотки (в зависимости от ухоженности газона).
    в 4Ач уже 20 банок 18650 и это батареи хватает на 2 сотки с запасом, даже на переросшей газонной траве (не на пустырях). Правда, на сырой переросшей, батарея перегревается и может уходить в защиту, требуя перерывов на остываение.
    в 8Ач ставят 20 банок 21700 они более высокотоковые, что дает интрументу возможность работать на максимуме возможностей, при этом не перегружая батарею. По этому, одна 8Ач, при одинаковой нагрузке позволяет инструменту производить больше работы, чем две батареи 4Ач.
  9. Бусиннка
    Бусиннка
    Бусиннка
    Спасибо. Как все сложно.
    4 это минимум, лучше 8. Буду ориентироваться по цене.
    Для сложной травы есть бензиновая.
    Аккумуляторную хочу именно по лёгкому пройтись, для поддержания так сказать не высокой травки.
  10. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Могу по Зубру 3736 подсказать. 36 в, это две по 18вольт,четырёхамперные.Только НЕ для загущеного газона. Уходит быстро в защиту. В апреле косил, в начале сезона. В мае на бензинку перешёл.
  11. Саффи
    Саффи
    Саффи
    Ой, а можно я отвечу? 1 участок между кустов примерно 100 кв. м и еще 2 примерно по 30 кв. м.
    Аккумулятор 24В на 8А будет работать столько же, сколько, например, 40в на 5-6АЧ? Есть какая-то такая параллель?
  12. Саффи
    Саффи
    Саффи
    Попробую сформулировать основной вопрос, вдруг все-таки есть люди, которые переходили на косилку чуть-чуть побольше и смогут ответить:
    Насколько ощутима разница мощности и маневренности у Greenworks на 33 см (24В / 720Вт / 9,9 кг) и на 36 см (40В / 1120Вт / 13 кг)? Вот эти 3 см и 3 кг - сильно на маневренности скажутся?
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Запас энергии в аккумуляторе является произведением напряжения и емкости. Например 24В х 8А=192 Ватт/ч. На сколько работы хватит этого запаса на Вашем участке я не готов ответить.
  14. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Штиль покупал года два назад правда 253.
    Покупал для уличной лужайки, вот только не учёл что на лужейке перепады плоскоси сужествуют, а штиль это не любит он больше по ровной лоскости работает, АКБ хватает на 30 минут. Для меня слишком тяжёлая.
    Я взял для участка дачи Макиту 330 у меня много кустов, клумбы, одним словом нужна была лёгка и монёвренная машинка, так вот Макита оказалась очень проворной. Теперь даже лужайку за двором ей стригу в режиме мульчирования.
    Штиль забрал на дом, там газон ровный и нет преград. Так что буду там пробовать, после того как газон окрепнет, а то Штиль больно тяжёлый и колёсами сильно душит молодые побеги.
    Удачи!
  15. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Я покупал Макиту 330 только потому что есть места куда пролезит толька она 330я)
    Ланшафт на даче уж слишком узкий.
    Не нравится только травозборник у Макиты.
