1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Штиль231, 16.09.24.
  1. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    Добрый день, подскажите пожалуйста - по форумам и обзорам присмотрел себе GreenWorks GD40LM48SP, у нее указано площадь до 9 соток. На что это влияет? Количество времени покоса на одном аккуме или я неверно понял ? Допустим если я два аккума сразу возьму, чтобы поменять в процессе работы, она вывезет мои 15 соток?
    PS Знаю, что для больших площадей нужно бензиновую, но не хочу - шумная. Бюджет до 45 тыс за косилку.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    9 соток это её бытовые возможности и ни как не связаны с ёмкостью аккумулятора. К 48 надо смело брать пару восьмёрок и пару зарядок нахлобучек, тогда есть шанс, что косилка на рекомендованной траве справиться с десятью сотками. Вот и прикидывайте, что к чему. У Вас под покос 15 или всего ?, тогда дополняйте либо ускоренную зарядку, либо третий АКБ. Если 15 соток косить, то я бы смотрел на 53 размерчик самоход, тогда за пару часов управитесь. Прокос второй у 48 не более 43 см., у 53 примерно 48 см. Посмотрите в сторону РУОБИ, там можно с пластиковой декой подобрать схожий размер, правда батареи подороже. Стига ещё мелькает с терпимой ценой, но больше значительно 45.
  3. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    У меня 15 под покос. Я знаю, тема про аккумуляторные, но тогда видимо есть смысл рассмотреть бензиновую? Дело в том, что далеко не везде газон, соток 8 обычной травы разной высоты. Косилка + 3 аккума выйдет далеко за бюджет...
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Естественно бензиновую проще подыскать на эту сумму, или БУ посмотрите.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Решил оставить себе 46 самоход ГВ, прилично доработан, будет у меня соток десять косить в травосборник, всё подмога и 353 ХВ и 16" ГВ, пожалуй обойдусь без бензинового Эксперта. Докуплю 6 -ую АКБ 8А и двойное зарядное, ну и столик полевой зарядочный ближе к месту основных работ надо приносить, что б исключить беготню, под 60 соток это площадь из них 15 соток кустарники и деревья. До трёх дней трачу, поэтому и стараюсь косить раз в месяц пустыри и через 15 дней подкос жирных кусков, тож соток 15 набирается. Смена концепции в пользу эко дорого обходится, но не дороже брендовых бензиновых .
  6. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    2-3 аккума - это минимум для полноценной работы с любым аккумуляторным инструментом. Но не забывайте, что те же аккумы можно использовать на других тушках (триммер, пила и тэ дэ и тэ пэ). В этом случае и по деньгам выйдет экономия по сравнению с аналогичным бензиновым набором. А по удобству работы - и сравнивать нечего.
    ЗЫ: кстати, Рьёби на данный момент я бы советовал с осторожностью. Хотя на ВИ ещё есть приятные ценники на некоторые комплекты, но аккумов 36 вольт в наличии нет прям совсем. Правда, в магазине «мастер-дрель» они вроде пока есть, я у них сто лет не покупал.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Три батареи возьмете. Сначала будет напряг по деньгам. Но, затем непременно ЗАХОЧЕТСЯ взять триммер из этой серии и как минимум, воздуходувку. И возможно, чуть позже руки потянутся к цепной пиле, скарификатору, ранцевому опрыскивателю, высоторезу, снеголопате и т. п.
    Так что, эти три батареи постепенно "размажутся" по всей Вашей коллекции техники и будут незаметны в общих затратах.
  8. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Сегодня увидел, что соседка косит каким-то аккумуляторным Гринворксом за забором.
    Бабулечке 87 лет, есличо :super:
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    На 82 Вольта с двухбатарейным рюкзаком? :)
  10. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Не, косилка какая-то небольшая, за травой не увидел. Похоже, несамоходная. Спрошу при случае.
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Подстригу сейчас живую изгородь и на сегодня наверное хватит. В трёх местах поработал, и это при том, что с утра мотался сдавать триммер.
  12. Саффи
    Саффи
    Саффи
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определиться - мучаюсь выбором между Greenworks на 33 см (24В / 720Вт) и 36 см (40В / 1120Вт). Нужна именно маленькая, легкая, маневренная - чтобы между кустов косить. У первой указан вес 9.9кг (что подкупает) без аккумулятора, у второй - 13кг. Так вот вопрос: насколько ощутима на деле разница в мощности, ширине и весе, если чисто между кустов косить? Может быть есть у кого-то опыт с обоими вариантами?
    И, да, опыта с аккумуляторным инструментом пока что нет совсем. Это будет первый. Посему не могу разобраться, надо вот эти 40В или нет? И в чем, на деле, разница? Траву выше-толще-жестче возьмет? Косить надо будет чаще? Или что?
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Определяйтесь по двум параметрам. Ширина между кустами и будете ли Вы что ни будь приобретать ещё из инструмента. Я покупал на 24 вольта так как она самая маленькая и очень маневренная. У меня есть кроме косилки несколько инструментов на 24 вольта. Претензий к косилке нет. Сомневаюсь что у кого то есть две маленьких.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Могу сказать по опыту акк. косилки на 38 см и 14 кг - ощущения тяжести от работы с ней нет. Если 36 см у вас проходит везде - имеет смысл брать ее. Плюс с батареями на 40В вы потом сможете много другой садовой техники купить.
  15. Саффи
    Саффи
    Саффи
    Между кустами проходят обе, вопрос больше в маневренности, потому что надо прямо вокруг кустов петлять. На счет другого инструмента - пока нет четкого понимания. Вот с косилкой понимание возникло (после того, как шнуром от электрокосилки повредила несколько молодых приростов гортензий). Вроде хвалят мини-пилы и воздуходувки, но они есть и на 24В, и на 40В.
