1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Штиль231, 16.09.24.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Так это же не райдер... Если травосборник набить плотно мокрой травой, то его опорожнять уже и не так легко...
    п. с. Мне вот подгадывать так, что бы выносить не далеко было, не часто удается.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Для бензиновых на 53 см иметь мешок в 70 литров - это, можно сказать, минимум. Хонда вообще 88 литров делает.
    У меня, например, нет проблем с 70-литровым мешком любой травы.
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Это правильный ход мысли, то же самое у меня. Вожу с собой столик складной из алюминиевого сплава, столешница сетчатая. Можно поставить питьё, если прольётся, то сквозь сетку. Зарядки, батареи, удлинитель. Есть даже один постоянный столик в приморском городке, спрятан в домовом бомбоубежище. Вытаскиваю его, на зазовой плитке могу разогреть что то поесть, попить чай. Батареи тяжелые и лучше всего их размещать повыше, не нагибаясь к земле.
  4. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Что-то мне подсказывает по опыту прошлых косилок, что такой мешок сырой травой доверху просто не набъётся. Сухой может и набьётся, но она лёгкая.
    Я вот прям сейчас косил одуваны. Мешок (короткий и с широким входом) набивается сырятиной практически полностью. И его даже с десяток метров между кустами до тачки тяжеловато тащить. Посмотрел объём - 55 литров, оказывается.
    Да, в предыдущей 51-й Рьёби был травосборник на 70 литров. Длинный довольно. Но полностью он мог набиться без помощи ручками прям в идеальных условиях. А если руками помогать несколько раз - то он, полный, начинал перевешивать косилку. А совсем сырятиной не мог набиться полный ни при каких условиях.
    Ещё раз повторюсь - похоже, сейчас наконец-то стали делать нормально наполняющиеся мешки, поэтому они стали короче и меньше.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Их стали делать короче потому, что у ножей аккумуляторных косилок делают маленькие "уши" для всякого маркетингового буллшита типа "работает на одной батарее 40 мин!" и т. д. Я у макитовских ножей "уши" сразу догнул. Да, батарея расходуется быстрее, но мне же не данные из рекламного буклета повторять надо, а косить.
    А на той же бензиновой длинный 70 литровый мешок наполняется полностью. Но там сама косилка тяжелая - ее перевесить почти невозможно.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если смотреть на аккумуляторную, то не на Кайман. Слабый двигатель за космические деньги - могут в откатах заподозрить потом. :aga:
  7. КаринкаСПб
    КаринкаСПб
    КаринкаСПб
    Adios80, благодарю! Этого счастья нам не надо...:no:
    А что есть стоящие аккумуляторные газонокосилки для спх?
    С РОБКОМ Саранча уже познакомились, но это замена бензокос, а не газонокосилки.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Есть, но не у нас.
    Например, Makita LM004JB101 или Husqvarna LB 553iV.
    У нас же Гринворкс как супер-пупер проф. технику позиционируют. Но я бы, например, не рискнул его брать для коммерческого использования на ежедневной основе.
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Данная эволюция корзины давно напрашивалась. С более короткой и выше расположенной, горазно удобнее работать.
    Так как у меня дикий газон с буераками, то когда корзина наполнялась, она начинала давать сопротивление движению. Да и наклоняться нужно было ниже.
    Угол наклона ушей не связана с типом двигателя. Он зависит от параметров улитки, скорости вращения и типа ножа (универсальный, мульчирующий или только выбрасывающий).
    Единственное, что сделали с ножами при переходе на аккумуляторку, это их толщина. Они стали легче и тоньше.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как раз более короткие и высокие корзины хуже наполняются. Яркий тому пример у бензиновых - это Эфко / Олео-мак - мешок полностью толком не наполняется из-за своей высоты.
    К сожалению, связан. Нынче маркетологи диктуют правила, а не инженеры. А им нужно показывать макс. время работы от одной батареи.
    Ну вот, например, нож от ГВ. Загибают уголок листа и называют ушами. Вы у Хонды на уши посмотрите.
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Нармально они заполняются. Все зависит от того насколько все элементы газонокосилки согласованы между собой. Загиб ножа это расчетный параметр и ограничивается только технологическими и конструктивными возможностями материала ножа.
    Оценивать тенденции по изделиям, где есть практика копирования решений без испытаний и расчетов, такое себе занятие.
    п. с. время работы на одном заряде, это сферический конь в вакууме. И маркетологи вполне справляются и без таких вмешательств.
  12. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Я вот смотрю только на то, что вижу. А вижу, что в моём косилочном парке равного по заполняемости 53-й Рьёби с коротким мешком нет. Насчёт времени работы с ней тоже маркетологи не постарались. 4-5 ампперника с трудом хватает на мешок, ну максимум 1,5-2, если совсем лёгкая травка. Я туда меньше шестёрки и совать боюсь. Так что не стоит придумывать теории, распространяющиеся якобы на всю технику.
    На загибы ушей даже внимания никогда не обращал, что дали - тем и кошу. Здесь вообще двойной нож (кстати, в запчастях он так и не появился пока).
    А вот высокие и короткие мешки видел часто в обзорах современных бензиновых косилок (не сказать, что особо ими интересуюсь, но на глаза попадаются).
    Ойц, можно подумать, что ценные иностранные специалисты в сфере ЖКХ работают чем-то профессиональным. У нас на раёне они всякими Редвергами и тому подобной кетайщиной фигачат.
    А опыт того же Александра из Израиля показывает, что ГВ интенсивную нагрузку вполне себе выдерживает.
    Другое дело, что с учётом ментального состояния братьев-муджахидов смысл доверять им дорогую аккумуляторную технику кагбэ нулевой. Они тупо начнут забывать на газонах запасные аккумы ценой по 30 тыщ каждый, не говоря уж про прочие особенности. Да и смысл вообще какой? Если только в каких-то специальных зонах, где шуметь запрещено. Дорого это пока и не обеспечивает слишком длительной работы. Для себя любимого - да, классно, а Махмуд и бензинкой пока потарахтеть может.
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Чисто коммерческие модели и спец акб для них существуют. В том числе для длительной работы на одном заряде. То что дорого, это да. Но весь вопрос для кого.
  14. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Вот эта фиговина 90 минут на одной 80-вольтовой батарейке работает. Поди, подольше Макиты. И зроблена в Штатах, как пишут. Кстати, мешок тоже не гигантский.
    Но по госзакупке вряд ли получится взять ;)
    https://www.ryobitools.com/products/46396046468
    А так-то да. Где-то в музейных комплексах, гламурных парках и так далее, чтоб гостей шумом не напрягать - уже пора. В обычном ЖКХ - пока что пижонство.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если вы "ушами" ножей не заморачивались, это не значит, что они всегда хорошие по умолчанию. ;)
    Про лучший результат у Рьеби могу только пословицей про морковку ответить. :aga: Попробовали бы Хонду или Мюррей с длинными мешками, которые полностью наполняются - мнение бы изменилось. Все же познается в сравнении. :)
    Кстати, сфоткайте "уши" на ноже Рьеби - посмотрим, какие они там. Может, я и неправ. Но пока не видел на акк. косилках хороших "ушей".
    Я не к тому, что иностранным специалистам нужна только проф. техника. Я к тому, что акк. не проф. у них быстро умрет. А пример Александра из Израиля не очень показателен. Он не работает косилкой ежедневно по 8 часов. То там одним инструментом, то там другим - это совершенно другая нагрузка.
