1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,92оценок: 12
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Штиль231, 16.09.24.
  1. Баштован
    Баштован
    Баштован
    У меня есть оригинальные (правда маленькие) и китайские аккумуляторы. Ставятся все, но не работает. Про то, что на одном родном должно работать было где-то написано (хотя я и удивился) но все равно не работает.
    Сорри, вот тут моя ошибка, да. это все не одним большим куском а вокруг дома четырьмя. До сих пор все косили проводным старым бошем, вообще на 33.
  2. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Тоже недавно был "в поиске" газонокосилки на макитовских аккумуляторах для газона 5соток + 2-3 условных "буераков" где не факт что косилкой удобнее. Хотелось самоход, но смущал вес таких агрегатов. В итоге был куплен и уже опробован STAVR SLM 36BL-460.
    В целом.
    + даже с таким весом (25кг) удается управляться
    + самоход на объемах 4-5 соток однозначно полезен
    + бесщеточный двигатель с прямым приводом
    + Косилка 2*18В, и есть 4 отсека для аккумуляторов, причём туда нормально влезают и двухрядные 21700, и 3-х рядные 18650, и даже неродные двухрядные 18650 (DeWalt) с переходником.
    - железная дека, пока точно не знаю но говорят что это хуже, да наверное вес можно здесь было бы сэкономить
    - одна самоходная скорость
    - нет просто режима движения без кошения (но может так у всех обычно)
    Дальше время покажет. Однозначно нужно будет расширять парк аккумуляторов. По ощущениям 2-х 8Ач должно хватать на 5 соток, так что в идеале нужно 2 по 8-10Ач и 2 по 4-5 Ач, тогда можно весь объем работ сделать без пауз.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Всем привет ! :hello:
    Нужна помощь в выборе АКБ газонокосилки.
    Требования простые - самоход (желательно с вариатором), от 46 см, АКБ Гринворкс 40В или китайская Макита без желтого разъема.
    Участок под покос достаточно ровный, примерно 6-7 соток.
    Сейчас пользуюсь бензинкой на 51 см, но уж больно она большая и неповоротливая. :(
    Полазил в инете, выбор как оказалось небольшой.
    1. Гринворкс 40В есть GD40LM46SP на 46 и GD40LM48SP на 48 см,
    2. Вортекс CLM 4536 на 46 и 51 см.
    3. ДЭУ DLM 5042Li-S на 47см.
    Вот в общем то и все.
    Что из этого списка выбрать ? :faq::faq::faq:
    Сейчас посмотрю, что это за косилка.
    Вот широкое применение разных размеров АКБ уже интересно. :super:
    Пошел смотреть и изучать.
    Если Вам не трудно, не могли бы выложить фото батарейного отсека с 3-х рядными АКБ 18650 и 2-х рядными 21700.
  4. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Фото смогу сделать не ранее чем через неделю.
    Здесь есть фото батарейного отсека "издалека".
    https://ozon.ru/t/28VNMoB
    Там простые трёхконтактные разъемы. Я ставил и tpcell для Макиты и DeWalt с переходником под макиту. Всё работало. Т. е. в плане аккумуляторов она довольно всеядна.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Эти фото я уже видел.
    То что она всеядна - тоже хорошо.
    На просторах интернета нашелся ее собрат, только в другом цвете.
    Зубр 4050.
    Вроде очень похож.
  6. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Похож, но есть заметные отличия. Ширина скашивания у ставра 46. В сборнике травы у зубра больше пластика, может это удобнее в чем-то. Аккумуляторный отсек у ставра малость другой. Там есть аыключатель и у зубра не похоже, что можно включить 4 аккумулятора сразу.
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    В характеристиках написано, что есть электронная стабилизация оборотов.
    Это так?
  8. Alpolo
    Alpolo
    Alpolo
    Есть у кого Makita DLM480Z LXT ?
    Что можете сказать +- ?
  9. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    По ощущениям да, есть стабилизация, и на свежих аккумуляторах, и на почти разряженных обороты по звуку одинаковые.
    Плавный пуск тоже есть - выходит на рабочие обороты 2-3 секунды.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Кожух ремня видимо есть в тазике, тогда да от основного мотора одна скорость, если 2 движка и на приводе, то скоростей много на ползункеэлектронном.
    Разве что без щёток, кпд ниже на четверть...у меня 431 была, движок выносливый 730 вт, здесь 860 вт, если не запускать, то справится, но увы хоть и подшипники пром, но толкать не легко с мешком 62 литра. уж тогда лучше 481, с АКБ но проблем десятки тпцеел лезут с белой кнопкой, чем и компенсируется заниженный КПД., так что осталось только определиться 480 или 481. Я бы 480 предпочёл бы М 432, 382, потом уж если площади позволяют, думал бы о самоходе. Две разнокалиберные всегда лучше одной, тем более сейчас макиту на плаву держат только ТПЦЕЕЛЫ, так бы ушла в лету на нашем рынке со своими золочёными пяти шести амперками. С железными деками связываться НЕ СОВЕТУЮ. Производителям давно пора понять, что это МАРАЗМ полный на АКБ косилках железяки ставить.
  11. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    но в моих условиях железная дека только она спасает. Все пластмассовые детали просто рассыпаются из-за ударов мелких камешков. С другой стороны наша Greenworks единственная модель двух портовая подешевела на 1000 шекелей, то есть на 1/3. К чему это все ведет? Может быть, действительно собираются на пластик переходить в Гринворксе?
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Деу конечно с буквой S, видно что это последний писк. ножичек второй для мульчирования прикупить, крышку с затвором вместо пружины организовать и будет ВАМ счастье., АКБ надо приспособить тпцеел. десятки штуки 4 с переключением между парами. ГВ железные устарели, так и не обретя популярности в отличие от малышек на ноже 40 см.
    Пластик пластику рознь, я в ХВ не раз камни ловил, выплёвывала без последствий, Макита 431 тоже, да и ГВ 16" тож ловил ...
  13. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Чем так реально плоха железная дека, что с ней ну прям вообще нельзя связываться?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Спасибо.
    Перечитал я свой список, и уже половину отбраковал. :aga:
    Что касается ДЭУ, то почитал отзывы, не все там гладко и сладко. :no:
    Пока смотрю больше в сторону Гринворкса.
    У меня достаточно садового инструмента от них из серии 40В.
    Пока все отлично работает. :super: ТТТ.
    Батарейки конечно за 5 лет уже деградировали, но еще живые.
    В общем я еще думаю. ;)
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ржавеет достаточно быстро. Красят сейчас их даже брендовые производители не ахти.
    Ну и аэродинамика у нее не такая хорошая, как у пластиковых / композитных / алюминиевых. Т. е. изготавливаемых литьем.
