1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,92оценок: 12
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Штиль231, 16.09.24.
  1. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Да, на самом деле трудно найти чехол, который гарантированно не будет пропускать воду. Я бы рекомендовал приобрести целиковый кусок брезента, который заведомо не имеет никаких швов, и обеспечит полную непроницаемость для влаги, чем рассчитывать на чехол, который имеет швы и в принципе, может прохудиться, если пойдёт сильный дождь.
  2. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    А в помещении хранить - совсем никак?
    Всё же на улице бывает дождь, туман, повышенная влажность. Даже под чехлом электронике это может не понравится. А после дождя на солнышке там и вовсе внутри чехла парник будет.
  3. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
  4. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Если человек хочет хранить аккумуляторную косилку в вертикальном положении на открытом воздухе, я бы не стал доверять ткани оксфорд тем более c номером 240. Более того, она имеет швы, через которые все равно так или иначе проникнет влага. Я имею опыт хранения на открытом пространстве в условиях обильных дождей под куском брезента газонокосилки и гарантиркю, что именно толстый качественный брезент обеспечивает полное непроникновение воды. Оксфорд, это та ткань, которая подвержена разрушению под ультрафиолетом и прониеновению воды через швы.
  5. Mazur
    Mazur
    Mazur
    Согласен. Пока что стоит на крыльце под крышей, но крыльцо не большое... Зимой будет храниться в мастерской, к и вся техника.
    Это в разложенном виде, я хочу найти в сложенном.
    Но как вариант сделать небольшой шкаф для него на лето... Но это же делать надо!)
    Ещё вопрос появился, я после каждого покоса обмываю от травы из шланга с пистолетом нижнюю часть. Надеюсь там нормально с гидроизоляцией (трава то всё равно не сено и влагу даёт не маленькую) потом ставлю вертикально в сложенном виде на просушку.
  6. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Наверное поезд уже ушел
    Сейчас в нормальных магазинах в продаже восьмерок нет (в ненормальных покупать стремно), а цена оставшаяся висит как за 2 официальные четверки или за 4 неофициальные (понятно что там меньше ресурс).. И даже если бы восьмерки были - платить столько за один акк очень сложно морально.
  7. denlen
    denlen
    denlen
    Можно встречный вопрос? А зачем вы это делаете? 20 лет кошу и в голову не приходило мыть электроинструмент водой, да еще и со шланга?
    У многих косилок вентиляция вообще снизу. И никогда не слышал, чтобы газонокосилки имели хоть какую-то степень влагозащиты.
    Кто вам такое посоветовал?
    Палочкой налипание отковырнули и щеткой от старой швабры прошлись...
    Трава конечно влажная, но гравитация на влагу действует точно так же как и на все остальное. Или у вас дождь в верх льет?
  8. Mazur
    Mazur
    Mazur
    Может я и не правильно делаю, не спорю.)
    На ручном бензотриммере после того как покошу траву если хорошо не очистить кожух защиты, высохшая трава когда высыхает сильно прилипает. И её отверткой еле отковыряешь. По этому я решил смывать остатки травы и газонокосилки.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нормальный тент оксворд живет годами.
    Швы должны быть проклеены, как делают на днище у палаток.
    Там ставят обычно такой же материал плотностью 210 или 240.
    То что продают сейчас на озон- тенты от солнца. Там влагозащита смешная 3000 мм.
  10. denlen
    denlen
    denlen
    Триммером обычно косят переросшую траву, которая имеет большую влажную травяную массу, которая естественно слипается сильнее.
    Газонокосилка скашивает еженедельный верхний сантиметровый, тонкий и малонасыщенный влагой кончик. Конечно налипание присутствует, но не настолько мощное, как у триммера. Да и триммер у вас бензиновый, а это как говорят в Одессе: "совсем другое" и двигатель у него не внизу.
  11. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Я после покоса просто снимаю руками излишки травяной каши с деки, ничего не мою и не сушу. В конце сезона мою Керхером, подсушиваю и убираю на хранение.
    Да нихрена он не живёт. Если на солнце оставлять постоянно - деградирует и рассыпется максимум за пару сезонов. Собственно, проверено на чехлах для авто.
  12. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Не понимаю нафига опрыскивателю 40 вольт.
    Полно ранцевых опрыскивателей с кислотными аккмуляторами 12Вольт - 7-9Ач.
    У меня такой есть - ни разу не было чтоб пришлось посередине сезона заряжать. В этом году уже больше 100литров раствора распылил.
  13. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Там смысл только в том, чтобы дать потребителю максимум ассортимента внутри одной аккумуляторной линейки. Так-то жрут эти насосы действительно мало.
  14. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Всегда так делаю на обейх косилках.
    Сейчас чехол живёт на солнечной стороне, посмотрим на сколько его хватит.
  15. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    У Макиты (40+40) как у ГВ (80), ранцевые
