1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,92оценок: 12
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Штиль231, 16.09.24.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Может не стоит спешить с двигателем? Уж сильно на плату похоже.
    А как ввозить будете - товар-то санкционный?
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Еще по поводу высокого вольтажа. Чем выше вольтаж, тем сложнее балансировка. Например, в той же батарее ГВ на 82в 20 последовательных элементов / пар. И, судя по всему, ГВ не заморачивается с балансировкой:
  3. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    В каментах приведено резюме экспертного эксперта или частное мнение форумного реднека-рукожопа, подрабатывающего перепаковкой батарей? Как бы сие понять? ;)
    По личному опыту - балансировкой не заморачивается ваша любимая Макита. Ибо у меня из трёх имеющихся оригинальных батарей одна вышла из строя через неделю после окончания гарантии. Делаю экспертный вывод - у Макиты 33% брака! :)]
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как-то слабенько вы его охарактеризовали. Он посмел на ГВ замахнуться, и всего лишь "форумный реднек-рукожоп" при этом. :aga:
    В англоязычном сегменте немало подобных тем и видео. Так что, можно сказать, определенная статистика есть.
    Глобально-то варианта два: либо балансировка уж слишком пассивная, либо качество элементов (разброс параметров) слишком большой. Интересно посмотреть будет, как их новые полимерные батареи себя вести будут со временем.
    Потому как старого типа покупать в наши дни (когда таблесс уже вовсю идут) - особого смысла нет.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Писао опус рассчитывая на помощь электронщиков. Меня чуток смутило сопротивление обмоток двигателя равное НУЛЮ, хотя если ЭБ обеспечивает бегущий импульс для двигателя, там плата очень насыщенная элементами, да ещё есть и переключатель между батареями отдельная плата, куда стекаются с батарей все провода и элемент похожий на реле, всё залито, а вот люминь коробка с доступом, по торцам есть крышки на силиконовых прокладках. Пока не верится, что один из этих блоков накрылся, продолжаю выискивать соплю, может и повезёт. Не пропустят, значит бум ждать лучших времён. У меня то есть и вторая косилка, могу и её использовать в качестве донора, тем более ЭБ одинаковы по рекламе, что 347, что 353, но так надоело их раскручивать, скручивать, посмотрю, может и отважусь, что б точно выявить неисправный элемент. Спасибо.
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Бессмысленно мерять активное сопротивление (только на целостность), да еще тестером с непонятной погрешностью. Обмотки бесщеточных, это катушки с определенной индуктивностью, работающие на высокой частоте.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Ну а ВЫ что скажете Руслан, за сказанное спасибо, от двигателя отвяжусь, я его собрал после внешнего осмотра и поставил на место, железяка серьёзная, внушает доверие и очень увесистая. Я буду ещё осматривать сам включатель ножа, табло все работает и даже ход работает, а как только вкл мотор так красный индикатор...
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если ЭБ одинаковые, то стоит попробовать.
    "Не пропустят" - значит, заберут и штраф немаленький вкатают. Эстонцы нынче лютуют насчет санкционки.
    Тут через "прокси" надо везти - Турция, Армения и т. д.
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Сложно говорить заочно, и без приборов (остилографа). Если блок уходит в защиту, то скорее всего с ним и проблема. Те же ключи генератора, выбивает чаще всего.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    ЭБ показывает красный индикатор при подсоединённом двигателе ножа, точь так и при отсоединённом ..., скорее ВЫ правы. Отважусь, поставлю блок с 353 на 347, тогда должно всё выясниться., Благодарю. Товарищи, господа, бывают казусы и с брендовой техникой, да ещё её и нет возможности отремонтировать и она конечно без гарантии реальной, кроме бумажной. Поэтому Китай наш фсё, да и не купишь сейчас брендовую, остатки все распродали, я каким то чудом из Курска выловил и то неудачный экз.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Справедливости ради, вы же дорабатывали электрическую часть, поэтому говорить однозначно о неудачном экземпляре не совсем верно.
    Если окажется ЭБ, попробуйте найти умельца, который ремонтирует подобные вещи.
  12. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Смотрю, у нас любая брендовая есть. Но я ограничиваюсь GreenWorks-ом. Дёшево и сердито. Иметь, скажем, три газонокосилки greenворксовских. Проще, чем одну брендовую.
  13. JohnBG
    JohnBG
    JohnBG
    Волгоград
    Спасибо за информацию, удивлялся что новая косилка тоже периодически неожиданно увеличивает обороты.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Некогда ему в интернетах сидеть - землю пашет. :)
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Ошибка исключена, я лез только в эектрику, тем более косилка час отработала, а 353, по лекалам которой подменил силовое питание в 347, отрабатывает уже второй сезон. А вот короткое АКБ, конечно могло подпалить ЭБ, а за час работы допалило. Благодарю.
    Каждому своё.
    Посетителей сайта с желанием подсесть на АКБ технику, прошу не отвлекатьсяна местные разборки среди завсегдатаев, испрашивайте, предварительно описав площадь и состояние вашего участка для косилки, предпочтения к брендам, или бренду, бюджет, особенности использования...
