1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,92оценок: 12
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Штиль231, 16.09.24.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Любить - это нормально. Но когда на основе этой любви начинается бред и искажение реальности - в этом ничего хорошего уже нет.
    Да не будет 160 в бытовой технике - оно просто не надо. А опасность уже выше.
    И два по 40, например, безопаснее, чем один по 80, так как 80 появляется только внутри тушки.
  2. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Для часто сменных акб, с таким доступом к контактам, даже если сделать механизмы размыкания и с учетом условий эксплуатации, не безопасно. Просто не пройдут сертификацию. 120В уже много.
  3. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Давайте не будем путать отдельно взятую батарею, теоретически на клеммах которой 100 Вольт или 120 Вольт или 160 Вольт с двигателем, который разработан под подключение к нему последовательно соединённых отдельно взятых батарей, допустим, по 60 В. Или взять под 160 В двигатель, (теоретически) с последовательно соединёнными четырьмя батареями по 40 В. То есть, двигатель - это одно, а батареи - другое. То есть батареи с напряжением на клеммах более, чем 80 В, я так понимаю, вообще запретили в мире к производству. Вот моё мнение. Володя Штиль должен вспомнить, он сам высказывался на эту тему. И мы это всё обсуждали.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вот пример защитной полосы и правильного ножа.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Безопасным считается 36 в от этого все производители и пляшут, хотя моторы уже есть и 96 в у Стиги 900, 2х48,, у ГВ 80 в, не то что сделать 2х40 ...
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я полагаю, неспроста серьезные бренды не делают батареи на те же 72 вольта. Посмотрим, будут ли они делать такие линейки.
    Конечно, конкурировать им сложно со всякими хайпожорскими марками. Могут сломаться, и тоже включатся в эту гонку напряжений.
  7. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Отпишитесь, кто знает. Какие из бюджетных аккумуляторных ГК имеют прямой привод в размере 33см-38см, с питанием макита LXT.
    п. с. родственникам в замен электрического боша, почившего по распространенной причине, ну и времени. Макиту в подарок не примут, а врать о цене...
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так у вас в Минске свои бренды китайцев, скорее всего.
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Да практически такие же, плюс OZON.
    Но поставку из китая не предлагать.
    п. с. Тот же wortex 3336, с нового года хоть и бесщеточный, но редуктор и пластиковая шестерня.
    ЗУБР ГКЛ-2035 схемы не нашёл. Да и ручка у него не складная.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Глянул этот Вортекс на озоне - дороже Макиты той же ширины (пусть и щеточной).
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Это особенности OZON и доставки. У нас в магазинах он сильно дешевле makita, почти в полтора раза.
  12. JohnBG
    JohnBG
    JohnBG
    Волгоград
    Выше выкладывал фото внутрянки ГЛК-4040, не думаю что принципиальные отличия в конструкции. Хотя в 2035 регулировка высоты по другому реализована, и да, ручки не складные, нашли на чем экономить)
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Вряд ли вы что найдёте дешевле Макиты в пластике под макитовские, китайские все редукторные, да ещё и не все с железными шестернями, приврать совсем чуток придётся, да и краснеть потом не придётся за подарок. У редукторных низка скорость ножа отсюда и все беды по чистоте проходки и наполнению мешка, тыщонки не хватает.
  14. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Вполне возможно, тоже редукторный. Но у меня такое чувство, что эти косилки сделаны на разных заводах.
    На тот же WORTEX полно схем с деталировками и запчастями. На ЗУБР LMS толком ничего нет, отзывов тоже.
    Покупать кота в мешке, тоже не хочется. Если не найдется других вариантов, придется думать как макиту дарить.
  15. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    На днях продал свой Бош43ли соседу за червонец, два 4а родных аккумулятора живые, а китаец с Али труп:close:
