1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,92оценок: 12
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Штиль231, 16.09.24.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не смотрели, кстати, какие элементы в bl4080h стоят?
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Сбылась мечта идиота, привёз сегодня косилку среднюю ХВ 347iVX, аж с 22года выпуска, в общем до событийная ещё. Проверил, кроме выпавшего ключа из рваной тары, все в наличии и естественно том ИЭ. Проверил и бегает и мотор крутит. Моща в режиме ЭКО 750, в режиме МАХ 960вт, правда шведских, мотор хода 250 вт, все моторы без щёток, дека композит, план модернизации строго по лекалам 353, только АКБ ГВ 8А засуну в расширенный отсек штатной, БИО-КЛИП надо искать, спец нож для мульчирования и заглушку... Старшая хороша, по всем параметрам, решил и среднюю в помощь брать из этой серии. Доработаю фото выставлю. Вес у неё тож не хилый 26кг, у 353 28кг голяком. Нож строго 47см. с рваными ушами, как у старшей. Косилки абсолютно одинаковы, кроме размеров и ни одна запчасть к другой не подходит.
  3. vragon
    vragon
    vragon
    Не смогу сказать без разрушения целостности внутреннего холдера-корпуса, а если снять холдер, снизу где есть окошко - маркировка отвернута.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Пишут, что Murata VX40 там.
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Думаю что ячейки те же что и в BL4040F Murata US21700VX40
  6. vragon
    vragon
    vragon
    DIY 5ah 40v  4050F.jpg DIY 18v 15ah.png makita 8ah 40v 4080F.jpg TPcell 8ah sunpower 4000L.png
    Протестировал старые xgt - действительно 4080H сильно ниже вн. сопротивление.
    Нашел еще tpcell на морозостойких ячейках, и самоделку на 3 ряда 21700, с которой кошу газон в своей DLM432.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Дел накопилось много, до косилки пока не добрался, а там работы на неделю. на коленке отсек расширять и углублять .
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Навались братва- максимальные скидки на ТПЦЕЛЛ оригинал -5514 и ПРО и БЕЗ Озон, я о 10А 18в. Сам тут заказывал, честно и порядочно.
  9. Niko6309
    Niko6309
    Niko6309
    Всем Привет! есть worx wg743e ,купил по глупости не проверив б. у.
    сломался при первом же покосе. Суть в том (на фото указал) сломался стопор шестерёнки пластиковой (что бы она не прокручивалась в холостую на валу, идёт на сквозь на искосок сверху шестерёнки заходит, а снизу выходит) попробовал вставить туда медную проволоку, хватило на 10 минут и тоже сломало. (указал в кружочке) Сломала так что она осталась там внутри, пробовал выбить, высверлить и спустя час не чего не получилось. Пришлось извращаться и загнать с обеих сторон саморезы, пол часа полёт нормальный, но понимаю, что не надолго. Что можно придумать? самой запчасти такой нет в продаже, официалы продают целиком двигатель как на схеме указал за 10к,что не разумно.
    https://yandex.ru/video/preview/17667728932941332341 ну и разбирался по этому видео.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Вполне хороший редуктор, шестерни не изношены, а шплинт дело наживное расходник. Покумекайте, подберите гвоздь по толщине и выбивайте или сверло нужного диаметра длинное, которым медь выдавите из отверстия, потом ищите шплинт с хорошего металла в крепеже, ну а как отремонтируете, поосторожней с манёврами, редукторы не любят ударные нагрузки, типа кротовников, муравейников, камней, торчащих арматурин, труб и даже забитой травой деки, лучший вариант, изготовить шестерню из металла, а лучше вместо редуктора поставить движок с прямым приводом на нож, если косилка нравиться, если нет, торгуйте запчастями с неё. Благодарю, вы своим вопросом многим раскрыли прищуренные глаза на китайский ширпотреб с лейблами любых стран.
  11. Илья1973
    Илья1973
    Илья1973
    Вопрос к знатокам по аккумуляторной косилке.
    Как уже писал здесь, приобрел аккумуляторную косилку BOJET, на 58 вольт.
    Пока не косил, трава не выросла еще. Но сделал для себя предварительный тест. Включил и засек время, сколько протянет на одном заряде на холостом ходе, без нагрузки. Отработала два часа. Под нагрузкой, понятное дело в несколько раз меньше будет, но вроде предварительный результат неплохой.
    Шумная конечно, но тише бензиновой. За 2 часа ничего не нагрелось ни перегрелось.
    Но меня смутила обратная сторона косилки.
    В днище есть странное окно, уходящее внутрь косилки.
    Пальцами прощупывается вал и шестеренка на нем.
    Думаю, сделано в вентиляционных целях.
    Но что-то меня беспокоит, что туда может попадать мелкая труха от измельченной травы.
    Вот думаю, может мелкую сеточку поставить (думал вырезать металлическую сетку и термопистолетом приклеить по периметру), пока не начал косить.
    Или может все наоборот, и через это окно воздух нагнетается от двигателя к ножу?
    Никто с похожими конструкциями не сталкивался?
    Или забить на это дело, и если действительно будет что-то туда попадать и забиваться, то ждать пока косилка сломается и сдать в ремонт по гарантии?
  12. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Скорее всего, так и есть, по образцу и подобию аккумуляторных триммеров с нижним расположением двигателя, когда поток воздуха через аккумуляторный отсек направляется вниз по штанге, обдувает двигатель и выходит наружу уже у головки. Думаю, что именно так дело и обстоит.
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Скорее выход охлаждения двигателя. Вот только не понятно откуда идет забор.
    Но с такими большими отверстиями, ни разу не видел.
    Деталировки этого чуда все равно нет, так что это гадание. И итог выясниться в процессе эксплуатации.
    п. с. Снять нож с фланцем и посмотреть если давление воздуха из этого отверстия. А потом принимать решение. Может это отверстие вообще служит для других целей, но используется в другой модели косилки.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Нож снимите и посмотрите во включенном состоянии, если из окна напор воздуха, то трава туде не попадёт, всё ОК!, но вас должно беспокоить другое, не вляпались ли вы в редукторный привод ножа, китайцы этим грешат, что на пилах, что на косилках, не исключаю что там и пластиковая шестерня, а это не долговечность. Советую сдать, если там редуктор. Дико удивляет, что ваш божет отработал 2 часа на АКБ, я тестировал много разных косилок на подставках и мах 1 час работы с хорошим мощным АКБ, тут причина в другом, скорей всего нож не набирает правильные обороты для кошения минимум 3000 об для ножа 43см. Будете косить, если не сдадите, поймёте в чём подвох. ПС -Судя по отливу в ДЕКЕ вы вляпались в редукторную косилку, чётко просматривается гнездо подшипника и место для шестерёнки под двигателем, вот поэтому в этом окне вы и прощупываете стык шестерёнок, однна железная с двигателя, другая пластиковая с вала ножа. Решение за вами, третьего не дано.
  15. Илья1973
    Илья1973
    Илья1973
    Спасибо, Проверю еще раз, правда теперь уже в следующие выходные.
    Думаю еще попробовать аккуратно вскрыть, и глянуть на нутро. Какой редуктор, какие шестеренки, какой мотор.
    Сдавать не планировал, По любому буду косить ей.
    Обороты по паспорту - 2800. Ниже 3000
    Да, она редукторная. Шестеренка от двигателя поворачивается в одну сторону, а нож в другую.
    Думаю редуктор понижающий, для повышения крутящего момента.
