1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,92оценок: 12
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Штиль231, 16.09.24.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    А вы гипнозу подвержены, действительно зачем вам две косилки пушинка и средняя, можно и одной усреднённой обойтись 36см 361, это отступление. А теперь на вопросы. Повнимательней со всех ракурсов обозревайте снимки, там два рычажка для правой и левой руки, захотели на ходу слепня отогнать смело оторвали от рычажка любую руку, косилка будет работать, потому что прижат другой рычаг другой рукой. Почему то мне кажется, что 361 вам заменит сразу две и изделие со шнурком будет в резерве и не использоваться. При таком варианте вам будет нужна одна АКБ на 24 в желательно 8А, а лучше две по 4А и всего одна нахлобучка на 24 в, она будет заряжать ВСЕ типы батарей на 24 в, точь так заряжает все типы и 40 в АКБ нахлобучка на 40в, если вы выберите изделие 40в. Плодить разновольтовые батареи не советую, выберите один вольтаж. Думаю теперь, благодаря стараниям коллег, вы вооружены знаниями по выбору косилки нужной вам, и по ножу, и по весу, и по мотору, и по литражу мешка, и по мульчированию. Удачи в приобретении. По непоняткам обращайтесь, делитесь впечатлениями от покупки.
  2. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Володя, я думаю, произошла небольшая путаница в терминах: "рычажок" и "дужка". То есть, бывает дужка из металлического прутка, а бывает рычажок из пластика, который для других целей. Из скриншотов не понять, где там дужка, а где рычажок.
  3. Stromgard
    Stromgard
    Stromgard
    Коллеги, может подскажете. Сломалась газонокосилка Bosch rotak 37, которая прослужила лет 8 наверное. Сломался рычаг регулировки по высоте. Где можно купить, чтобы заменить, или может подскажете сервисный центр, где могут починить? в МСК. Хорошая косилка, всем устраивает, а тут такая неприятность...
  4. Lukum58
    Lukum58
    Lukum58
    г. Пенза
    Это обычное зарядное устройство 2а, которыми комплектуют газонокосилки, которые все в одном (г/к+АКБ+ЗУ), я так поняла.
    Я просто увидела ещё 8А зарядное устройство, вот и подумала, что для АКБ 2а*ч, 2х-амперное ЗУ, для 4ач - 4х-амперное, для 8 - 8.
    В итоге приняла на веру утверждение продавца, что любым ЗУ 24V можно заряжать любые АКБ 24V, не важно сколько А.
    Там два рычажка. Просто фото такое. Разобралась с рычажками. Я вообще третий вариант себе представила, возможно даже не у Гринвордса увиденный)
    Я же беру на 24V, теперь я раб этой серии)
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    С дужками -скобами старые образцы с о щётками, новые без все с двумя рычагами и по центру кнопарь с ладонь.
    Звоночек вам, пора обновиться до акб косилки.
    Хороший перспективный выбор, двойная зарядка за трояк хороша тем что имеет функцию ускоренно заряжать ОДИН вставленный аккумулятор, ток 4А, если два вставлены то только по 2А на каждый поступает, да и дешевле двух нахлобучек.
  6. Stromgard
    Stromgard
    Stromgard
    Не хотелось бы, косилка более чем устраивает
  7. Lukum58
    Lukum58
    Lukum58
    г. Пенза
    Именно так я сейчас вижу свое будущее) :aga:
    Мечтаю, что мне так понравится косилка без проводов, что я свою балалайку с проводом доставать не захочу. А если все же останется необходимость в пушинке, как вы писали, то опять начну искать с акб
    Так и есть
    Но я разобралась
    С душкой старая, с рычажками новая.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Уверяю вас, что эта 361 и будет пушинкой, далее если расширитесь, захотите косить пустыри пойдёте в большую сторону и конечно с самоходом от 46 см. Не тяните, обзаводитесь.
    Консерватор однако, ну что там в этой тяге может сломаться, пополам?, соедините, соединение откололось полоску металла с отверстием приделайте на винтиках или заклёпках, а так да ищите у себя в центре тягу в сборе в сетях по запчастям.
  9. Lukum58
    Lukum58
    Lukum58
    г. Пенза
    У меня я пока нет пустырей.
    Хотя... Рядом соседний заброшенный надо расчистить и траву себе на огород, на мульчу:|:
    Когда моя райоби первый раз сломалась, отнесли в ремонтный центр - он у нас в городе известный, не гламурный, там разный инструмент продается и мастера по ремонту есть.
    А детали - по взрыв-схеме искала код нужной запчасти и заказывала у ближайшего диллера. У нас в городе нет таких, заказала в Казани, а то что в самом моторе сломалось - вал- заказали у токаря стальной. В рем. центре все собрали.
  10. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Всё верно. Просто медленные зарядки заряжают дольше, ёмкие аккумы - в течение нескольких часов (в характеристиках обычно написано, сколько конкретно для какого).
    Казалось бы, быстрые зарядки всем лучше, кроме цены. Но нюанс в том, что литиевый аккум надо заряжать с соблюдением определённых требований, чтобы не было перегрева ячеек и так далее. Поэтому быстрые зарядки сейчас заряжают по сложному алгоритму - сначала быстро, потом медленно. И в них зачастую есть вентиляторы для охлаждения аккумов (шумят, если зарядка в жилом помещении - некомфортно). н
    Медленные зарядки и без всяких наворотов заряжают аккум безопасно - малым током и без перегревов.
    Есть два подхода к выбору зарядок.
    К примеру, есть косилка и необходимость прокосить с минимальными перерывами определённую площадь.
    Можно иметь, условно, два аккума и одну быструю зарядку. Если косилка двухбатареечная, как в вашем случае, то количество аккумов умножаем на два, а вместо одинарной зарядки подразумеваем двойную.
    Первый аккум (или комплект) выработали, ставим на зарядку, косим вторым. Быстрой зарядкой он зарядится или полностью, или хотя бы процентов на 80, что тоже достаточно для продолжения работы.
    И второй подход - иметь три/четыре аккума (комплекта аккумов) и пару-тройку медленных зарядок. Работаем третьим комплектом, пока первые два заряжаются. По моим наблюдениям, 4 аккума и 3 медленные зарядки гарантировано дают возможность непрерывной работы мощной косилкой, то есть в режиме бензиновой.
    Короче, я бы предложил начать с одной медленной двухпостовой зарядки и пару комплектов аккумов. А дальше смотреть по обстоятельствам.
    Кстати, лишнюю зарядку иметь полезно хотя бы из тех соображений, что они иногда дохнут.
    Посмотрите на сайте «все инструменты» список гарантийных мастерских по Бошу. Можно и в их сервис-центр в Котельниках обратиться, если по географии близко.
  11. Lukum58
    Lukum58
    Lukum58
    г. Пенза
    Здесь у кого-то прочитала, что другой мешок навесили, побольше. На озоне попадаются кажется отдельно мешок ~3тр.
    А так можно? Побольше мешок подойдёт к моей к/г, вместо родного на 40л?
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Вам и этого хватит, если будет плотно набиваться, другой мешок надо только МЕРИТЬ. Я вам писал из опыта, очень неудобно косить, когда мешок в 50 литров перевешивает косилку и передние колёса в воздухе болтаются, надо не только толкать, но и поднимать ручку кверху, что б приземлить колёса, двойная трата сил.
  13. Lukum58
    Lukum58
    Lukum58
    г. Пенза
    У меня такого не было ни с какой газонокосилкой. У райоби 50л травосборник и она не задиралась.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Вместе с семенами бурьяна и пр?
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Написано 50 далеко не значит 50 У меня на 16" был мешок 45, я убрал расширение к заду, осталось 40, за глаза. Я думаю ГВ в перспективе выпустит на АКБ 48 в или двух по 24 косилку пластиковую с размером ножа от 46 см и выше. у всех именитых в чести пластиковые до 53 см, правда затеяли чехарду с вольтажом, не всем эта возня по нраву. Может и правильно, что придерживаетесь перспективного направления по АКБ. 24/48
