1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Штиль231, 16.09.24.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Малышку ГВ16" с полным мешком, да же на моих" джиповских " колёсах с подшипниками толкать тяжело, дёрн не плиточная дорожка, поэтому если созрею к весне на третью промежуточную, то только до 48 см пластик самоход.
  2. Partin_m
    Partin_m
    Partin_m
    Stiga Twinclip 950 SQ AE
    Закончил сезон и подготовил к зиме.
    Попутно разобрался в нескольких вопросах...
    1. Какое напряжение у двигателя
    2. Ремонтопригодность
    Разбирал пластиковый кожух полностью. Порадовала качественная аккуратная сборка, расстроил дизайн кожуха. По сути, когда инженеры проектировали кожух, совсем не закладывали регулярное обслуживание, а оно вам будет нужно! Ниже покажу.
    Первый вопрос с напряжением: Последовательное подключение двух аккумуляторов в сумме дают 100 вольт напряжение (округленно)
    В разрыв цепи стоят 2 кнопки
    Вентиляторы охлаждения на 50мм
    Сам двигатель с бумажными этикетками и нет инфы о заводе изготовителе
    Далее неприятные сюрпризы от инженеров и почему необходимо регулярно разбирать корпус:
    Есть вентиляционная решетка, но поролонка находится внутри, а запылилась она знатно
    т. е. если регулярно не чистить, будет перегрев контроллера и двигателя с быстрым выходом из строя.
    Возможно у меня такие тяжелые условия, тк полевые травы, но осадочек остался... Могли бы сделать доступ как у пылесосов с внешней сменой фильтров.
    В целом корпус собран на клипсах и сложно разбираем, тк не достаточно выкрутить саморезы (нужна длинная отвертка ТХ20 на 150мм). Эти клипсы созданы для быстрой сборки, а не разборки, к сожалению...
    Если интересно, завод изготовитель LERA производит SKIL, STIGA, OBI (LUX), LERA может и другие бренды...
    www.lera.com.cn
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Очень важный отчёт! Спасио. У меня самого есть тример на 48 Вольт Стига. И в даненом случае было бы интеерсно посмотреть на вольтметр, который действительно показывает напряжение 100 Вольт. То есть факт последовательного соединения двух ьатарей лучше увидеть через показания вольтметра. Если конечно ГК не убрана на хнраение и не понадобится для измерений разбирать корпус. На вскидку выходит, что если стоит одна батарея - то ГК просто не работает?
  4. Partin_m
    Partin_m
    Partin_m
    Александр, там однозначно последовательная цепь.
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Для меня открытым остался вопрос - с одной батареей ГК не работает?
  6. Partin_m
    Partin_m
    Partin_m
    Моя модель нет
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Тогда соврешенно ясно, что она работает от напряжения 100 Вольт. В своё время выпускали батареи в США на эти сто вольт. но прекратили. И перешли на варианты соединения двух батарей последовательно, получая тот же результат.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Юрий, привет, но это какие-то невнятные китайские батареи, а я веду речь о солидном бренде. представленном на "Амазоне", который прекратил выпуск батарей на 100 вольт пару лет назад и ГК на сто вольт исчезли из линейки этой фирмы. То есть китайцы видимо возобновили какую-то новую свою небрендовую линейку, опираясь на накопленный опыт. То есть видимо украли идею, развили её и выбросили ан рынок свои новые батареи на 100 Вольт. А предний бренд прекратил своё развитиеэтой линейки через продажи в США. Хоят может я и неправ, они снова стали продавать технику на 100 Вольт на том же "Амазоне". куда я в последнее время не заглядывал в связи с межсезоньем. Мы обсуждали полгода назад вопрос ставольтовой техники. У меня сохранились скриншоты тех ещё батарей. Но о чём мы толкуем? Появится ли в России эта техника? Посмотрим. Пока что как видим "Стига" пошла по пути соединения двух 48-ми вольтовых батарей последовательно, что стало очевидно в результате разборки ГК форумчанином @Partin_m, за что спасибо большое.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  11. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Ну логично же. Помимо безопасности (сто вольт всё же многовато), такая схема расширяет продуктовую линейку на одном типе аккума. Во что-то лёгкое ставим один, в тяжёлое два. Та же Макита активно последовательную схему использует.
    Не исключаю, что для какого-то профессионального оборудования есть линейки аккумов на 100 вольт и больше, просто мы про них не знаем за ненадобностью оного в хозяйстве.
    ЗЫ: глянул щас на мериканский сайт Рьёби. Опять дизайн косилок вовсю меняют.
    «Головастиков» в стиле танка КВ-2 осталось мало, теперь сплошные фрегаты Зумвольт :)]
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Так я и думал, 2,2 квт может без потуг выдать только движок на 100 в. У меня тоже Стига 950 Комби, разница в мешке и она просто не работает от одного АКБ, горит красный огонь, у меня на продаже, новая, поэтому не разбирал. Благодарю.
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Я отыскал 100-вольтовый аккумулятор старого образца начала 20-х годов, который был снят с производства как и сама ГК этой фирмы, с батареями на 100 Вольт. О чём мы переписывались полгода (может меньше) назад, но возвращаемся снова. Компания больше не выпускает ГК для батарей на 100 В, а только для батарей на 24 В. Далее! Сайт "Лера", который привёл Юрий - китайский, как я понял, там же и выпускались светло зелёные 100-вольтовые батареи, для ГК бренда "sun joe" ,но выпуск был прекращён. Те, что размещены на сайте - это новая линейка и нет никакой техники в продаже, которая использовала бы эти батареи. То есть скрины с новыми батареями - это задумки китайцев, которые пока видимо не прошли сертификацию. Юрий, если у тебя есть конкретные данные кроме скрина с китайского сайта - просьба нас ознакомить с ними.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Меня, в контексте, интересуют только новые источники питания с малыми массогабаритными размерами, как то - размером со спичечный коробок при емкости 10а и напряжением в 82 вольта. Отсылка на китайский сайт, фабрики производителя аккумуляторных ГК и сборок батареек для десятка брендов под заказ, говорит о довольно высоком уровне производства. Поясни, о каком воровстве на этой фабрике речь? Желательно с фактами и ссылками на первоисточник.
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Я проанализировал сайт и там говорится, что фабрика выполняет заказы известных брендов, таках как "Стига" и другие. И будто бы владеет правом на использование около 1000 патентов. Так как всё это пишется на китайском сайте из Китая и в приницпе есть общемировая тенденция интеллектуального воровства, характерная для китайской промышленности - то именно об интеллектуальном воровстве я и писал. Данных батарей точно нигде нет в применении ни на каких площадках, а только скрины с сайта. Что наводит на мысли либо о смене линейки, либо о том, что китайцы пока что не пробили право снабжать своими новыми батареями аккумуляторные газонокосилки. И зачем было отказываться от предыдущей линейки, если всё шло так хорошо? То есть в более сильных выражениях если начнём переписываться - опять наши сообщения будут удалены. Я и так теряю часы на анализ, а тут ещё зря получается трачу силы. Передаю эстафету тебе.
