Отмостка + Опорная стенка
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем md_bm, 17.09.24.
  1. md_bm
    md_bm
    md_bm
    Добрый день.
    Прошу помочь решить задачу.
    Предыстория:
    Купил одноэтажный кирпичный дом. Участок с уклоном по обоим осям.
    Дом в нижней части (в яме).
    Сразу перед домом начинается первая ступень грунта (буквально в метре)
    Зимой начал разбирать деревянные полы, сгнили. Решил летом делать полы по грунту.
    Весной обнаружил воду в погребе (глубиной 1,5 от пола) и решил не торопиться с полами и разобраться сначала с водой.
    Таким образом я начал проект "Дренажная труба"
    Посоветовался с интернетом, с плиточником, с прорабом и пришел к решению сделать 3 в 1:
    1. отмостка
    2. дренажная труба
    3. подпорная стенка
    в рамках одного проекта. И вот как я это вижу: (смотри рисунок)
    Решение заключается в том чтобы сделать отмостку и подпорную стенку единой бетонной конструкцией. Вода, попадающая в эту чашу будет стекать вдоль отмостки по уклону и также попадать в дренажный колодец.
    Вопрос 1: Оптимально ли углублять мембрану до самого дна дренажной канавы ?
    Вопрос 2: Оптимально ли наносить мембрану на подпорную стенку со стороны грунта ?
  2. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    А какая высота подпорной стенки?
  3. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    На мой дилетантский взгляд это не будет работать. Полметра бетона не решат ппроблемы, под ним с днища просочится. Я думаю надо гидроизолировать фундамент, цоколь и даже выше и засыпать грунт прямо до дома, без этой канавы. От дома сделать разуклонку, метра на полтора-два, сколько получится, пусть даже и верх грунта будет выше уровня пола в доме. Канаву засыпет снегом и в ней будет ледяная глыба которая всё разорвёт.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Учитывая, что отметка газона намного выше отмостки, похоже у вас нет другого выхода.
    Что-то подобное предлагал, но немного в другой ситуации.
    Идея оригинальная...:hndshk:
  5. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    А поднять засыпку на стену это плохая идея?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если цоколь высокий, как в моём случае, может прокатить...
  7. md_bm
    md_bm
    md_bm
    Арендовал мини-экскаватор
    и выполнил копку траншеи (фрагмент видео)
    Глубина рва примерно 1 м
    Уложил укрывные материалы. Сразу заложил мембрану, которая позже уйдёт под отмостку. (даже если отмостка треснет, воду, поступающую через трещину, мембрана будет отводить в канаву)
    Засыпал тонкий выравнивающий слой песка для регулировки уклона
    и завершил день в таком состоянии
    Один геотекстиль для укрытия гравия
    Второй для укрытия песка
    Продолжаю думать об устройстве подпорной стенки.
  8. md_bm
    md_bm
    md_bm
    Если закопать часть дома, то высота от земли до окна будет примерно 70-80 см
  9. md_bm
    md_bm
    md_bm
    Спасибо, есть о чем задуматься. Может заложу в отмостку греющий кабель.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  11. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Ну да, именно так, не вижу криминала, а что ещё делать?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Даже 20 см захода отмостки на стену, превращает дом в землянку. Дело вкуса
    от безысходности при отсутствии оптимального решения (каждый год придётся поднимать отметки
    отмостки)...
    Сосед сделал подпорку, как у вас - ему больше нравится...
    Я бы показал фото обоих вариантов, но это дача в ЮАО.
    Так что вам решать. :hndshk:
  13. md_bm
    md_bm
    md_bm
    Согласен. Закопать дом ради краткосрочной экономии и повышенных долгосрочных расходов, это не для меня. Лучше сделать усилие, отодвинуть грунт от дома и организовать подпорную стенку в 1-2 метра от дома.
  14. romanasadchy
    romanasadchy
    romanasadchy
    Как в итоге сделали ?
  15. md_bm
    md_bm
    md_bm
    Вот что было сделано дальше:
    1. Выровнял песком и утрамбовал
    2. Уложил геотекстиль
    3. Уложил ЭППС
    4. Уложил геомембрану с нахлёстом на цоколь
    5. Засыпал траншею щебнем, и укрыл щебень геотекстилем
    6. Насыпал песок на мембрану и на укрытый щебень
    Вот так отправил зимовать.
    Этой весной я начал планировку сада (цветники, тропинки, огород) и узнал много нового про грунты и растения). Это повлияло на переосмысление ландшафта.
    Теперь вот думаю а зачем мне подпорная стенка, когда я могу использовать георешетку, а ячейки засыпать плодородным грунтом и посадить почвопокровные низкорослые растения.
    Это позволит сэкономить материалы и деньги и время.
    а также предоставит возможность создать миксбордер вдоль всей линии отмостки прямо на склоне
    Например такой:
    или линию вдоль отмостки из низкорослых кустов типа Бирючина обыкновенная Ауреа.
