Проверка работоспособности котла Baxi без газа
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lenalaim, 17.09.24.
  1. lenalaim
    lenalaim
    lenalaim
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Повесили и обвязали котел Baxi LUNA-3 Comfort 1.240 Fi, подключили к нему 1 батарею. Заполнили систему водой. Газа пока нет. Ожидаем его пуск. Решили проверить работу котла, подключили питание, но ничего не работает. Не слышно шума работы циркуляционного насоса, вообще нет никаких звуков. При этом на панельке никаких ошибок нет (к примеру, о том что нет давления газа). Такое ощущение, что панель работает отдельно от котла. Панель установили на котел. Можно ли проверить работу котла без газа. При пуске, будут проверять, что котел греет. Переживаем, что мы что-то не так сделали и при подаче газа не сможем оперативно разобраться и найти ошибку если он также не будет работать
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно. Для начала - прочитайте внимательно инструкцию и вызовите нормальных пуско-наладчиков. Больше Вам НИЧЕГО делать не надо, а то есть опасность что доведёте котел до состояния невменяемости...;)
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Насос можете сжечь
