Теплоизоляция крыши холодной мансарды
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем alexandr_ad, 17.09.24.
  1. alexandr_ad
    alexandr_ad
    alexandr_ad
    Добрый день всем.
    Что-то не нашел аналогичного вопроса, спрошу, надеюсь на помощь)
    Есть холодная проветриваемая (вентотверстия + конек) мансарда, крыша четырехскатная.
    Крыша сделана так: мягкая черепица - ковер - осп - сплошная обрешетка - лаги.
    Хочу уложить теплоизоляцию (минвату) снизу под обрешетку: часть слоя между лагами, часть слоя (внахлест) между контрообрешеткой (которую прикручу к лагам).
    Получается, что ветровлагозащиты нет.
    Вопрос 1.
    Нужно ли делать ее между обрешеткой крыши и слоем туплоизоляции, чтоб между обрешеткой и ветровлагозащитой в итоге был зазор в 3-4 см? Или необязательно?
    Проблема еще в том, местами, между несколькими вертикальными лагами набиты горизонтальные доски (вероятно, для крепости конструкции) и есть несколько окон, в итоге это будет препятствовать вентилиции вентзазоров и стеканию возможной влаги поверх ветровлагозащиты. Так точно ли нужна ветровлагозащита?
  2. Creathread
    Creathread
    Creathread
    Нижегородская обл.
    Нам кажется, что нужна. Слой спанбонда не помешает. Потому что температура кровли иная, чем у внутреннего пространства и минвата не должна соприкасаться с осб, хотя по идее может. Но бывает так, что нужно ее где-то сменить и она пристает к осб. К тому же и щели в осб могут быть.
